Je remets ça sur le tapis ! non mais....
Démarré par Koob, Lundi 10 Avril 2006, 16:57:57 PM
Koob
pour les plus courageux ou les plus maso, voici mon problème à ce jour malheureusement non solutionné :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3383&highlight=
Un récent post qui évoque certains problèmes d'affichage et de J-PAC défectueux m'a fait penser à remettre le couvert sur cette histoire de bandes noires "frétillantes" sur le haut de mon écran à chaud (càd au bout de 15 à 20mn d'utilisation sous Mame). ça m'empêche pas de jouer, loin de là, mais j'aimerai bien avoir un affichage "clean".
Je me demande en fait si tout ça ne vient pas d'un problème de J-PAC défectueux, ou bien de cable J-PAC / VGA....
Bref : j'aimerai bien étudier ces 3 possibilités :
- l'achat d'un PC cers JAMMA chez Starcab : fonctionnera t-il couplé à une arcadevga ? comme ça, je serai fixé si le problème vient du J-PAC et il me servira pour une seconde borne en projet
- l'achat d'un cable VGA / J-PAC plus court, au cas où ça vienne de là mais où est ce qu'on en trouve ?
- S'il y a une âme charitable dans la région Toulousaine, à l'occasion qui puisse passer par chez moi et/ou me prêter son J-PAC pour tester, ce serait vraiment cool ! :smile:
Dans l'attente, merci à tous pour vos réponses éventuelles  :!:
gluthecat
Pour la première question c'est oui. Le PC2JAMMA ne fait que répartir les signaux envoyés par la sortie VGA (R, G, B, SYNC et MASSE) sur le connecteur JAMMA. Il n'y a pas de traitement particulier.
Panpam
Citation- l'achat d'un cable VGA / J-PAC plus court, au cas où ça vienne de là mais où est ce qu'on en trouve ?
Quel type de connecteur ce trouve sur le J-Pac? Le même que sur les cartes video ?
Si c'est ça, il te faut un cable video VGA/VGA et je dois en avoir un dans un carton.  ;)
Koob
je crois que c'est le bon cable, faut qu'on se voit Panpam  :smile:
Panpam
Pas beaucoup de réponse pour ton problème de bande noire. :?
Appelle moi. D'ici là j'aurais retrouvé le cable VGA/VGA.  ;)
Narbonne
Slt Koob,
Avant de me trouver con si quelqu'un t'as déjà posé cette question, je préfére te dire que j'ai pas lu tout ton ancien tuto  :P
T'aurais pas un portable branché pas loing de ta borne, défois que ?
PS : ça balance pas mal d'interférence, même sur les PC d'ailleur !!!
au passage koob, un cable vga vga ca se trouve pour moins de 10 euros dans toutes les bonnes cremeries, regarde éventuellement si tu peux le prendre avec "antiparasites", les especes de cylindres magnetiques en début et fin de cable... des fois que....
a+ :!:
Koob
merci les gars pour ces précisions !
je note tout ça et vous laisse pour quelques jours, je pars en vacances !
Je pense qu'une petite cure de jouvence de ta platine ne ferait pas de mal.
Je dis pas que ça résoudrais quelque chose mais ça serati deja çà de fait. Remplacement des condos, vérifications des soudures douteuses.
Je pense pas que ce soit le matériel info à incriminer. Le couple ACVGA/JPAC fonctionne trés bien sur d'autres MTC9000.
J'avais un probléme similaire sur le mien.
J'ai éssayé AdvanceCD (linux) + CG classique : pareil
PC2JAMMA : Pareil
D'un PC externe : Pareil
Console2Jamma : Pareil
Mais les PCBs impeccable
Je sais si tu te souvient, j'avais le meme probléme de stries en haut de l'écran lorsque je mettais en 60Hz les consoles.
Essai de tripatouiller les résolutions et fréquences d'un jeu pour voir si dans un cas tu arrives à l'éliminer
