ArcadeVGA >> sortie Svidéo / YC
Démarré par Olzik, Vendredi 28 Avril 2006, 02:33:24 AM
Olzik
Salut à tous,
voilà je viens d'acheter une carte ArcadeVGA (avec un Jpac..) et, n'ayant pas encore le cablage pour ma borne Jamma, je voulais installer mon pc sur la télé, histoire de configurer tout ça..
Je n'ai pas de fiche VGA pour me souder un cable VGA>Péritel, donc j'essai de la brancher avec les sorties Svidéos (type RCA) ou sortie YC ...
Je viens de tester dans tous les sens, sur 3 tv.. anciennes et récentes et j'ai toujours une image inutilisable.. en triple, complètement déformée.. bref ça ne fonctionne pas.. hors j'ai cru comprendre sur le site d'Ultimarc que l'on pouvait sans problème connecter l'ArcadeVGA à une TV..
Si quelqu'un peut me renseigner... je suis à fond depuis tout à l'heure sur plusieurs forum et google mais fifre... rien trouvé qui me renseigne là dessus.. juste quelques sujets qui s'orientaient vite sur le fait que l'ArcadeVGA n'avait pas de sorties Svidéo/YC..  :roll: en tout cas elles en ont l'apparence  :smile:
Y'a autre chose qu'une sortie vga sur une ACVGA ??
il est peut etre possible que le 31khz ne soit délivrée que sur la prise VGA.
Franchement fait toi un cable VGA/péritel. C'est tout bete , çà fonctionnera et tu auras la qualité du RGB
Olzik
Et oui  :D  pour preuve >> http://cvosc.perso.cegetel.net/arcvga
Merci pour ta réponse, je vais aller me chercher une fiche vga et une fiche péritel pour faire le cable ;)
ok sur la mienne j'avais pas souvenir de ça et impossible de trouver une photo valable sur google  :smile:
Olzik
Et sinon par rapport aux plans de cablages que l'on trouve sur plusieurs sites.... Certains mettent une résistance 75ohm entre le connecteur 9vga/8péritel et 16péritel.. Est-ce qu'il faut la mettre dans le cas d'un cablage avec une ArcadeVGA ?
Merci !
Olzik
Bon ben parfait, j'ai fait le cable, je n'ai pas mis la résistance ni relié toutes les masses.. ça marche nickel ;)
Merci bien
