arcade vga intialisation
Démarré par cherik, Mercredi 03 Mai 2006, 21:39:51 PM
cherik
bonjour ça y est, je l'ai acheté chez ultimarc
je l'ai installé, les drivers à l'aveugle
j'ai maintenant quickres dans la barre de taches
quand je clique dessus, je peux changer la résolution, mais un certain nombre d'entre elles ne marchent pas et si je sélectionne une résolution qui ne marche pas, mon écran se désynchronise et je ne vois pplus rien.
comment faire pour revenir à une réso qui marche quand je suis dans le flou ?
merci
franky
moi  ca m'est deja arrivé de ne lus rien voir
et j'ai eté obliger de reinstallé windows
par contre des fois ca marche en mode sans echec
sinon je pense qu'il n'y a que quelque reso qui marchent avec l'avga
genre 640x480 et 640x288
réinstaller , windows , c'est la version barbare !!!
en mode sans échec, tu dois pouvoir avoir un affichage lisible.
T'as plus qu'a désinstaller les drivers et de rebooter.
roustouti
euh... ils brouillent comment ton écran ?  Parce que.. a titre d'exemple, chez moi, le réglace de syncro sur l'ecran, ne supporte pas le 700*x, je dois le re-régler car la synchro est régler a la limite du décrochage (c'est là que l'image est la plus chouette a mon avis. Je rappele quand meme que l'arcade vga est là pour afficher du 15kz... au dessus de 640*288 (le 480 peut etre tres propre en travaillant bien tes réglages écran, en tout cas, sur un 9110)., je n'en vois pas l'interet...
Parce que jouer en 800*600 en 15khz... je te conseille vivement de t'acheter de suite deux ou trois paires de yeux de rechange, ou te préparer a perdre des dixieme de vision par minute...  c'est un choix !  :mrgreen:    Prévois l'aspirine aussi.
Et ton écran décroche (balage rapide de haut en bas), dans des résolutions inférieurs, c'est juste qu'il faut que tu régles la synchro de l'ecran.
Une erreur est vite arrivée, croit moi !!
Il me semble pas que tu puisse rattraper ce probléme par la synchro
roustouti
m'arrive que des roms model2 me vautre les pilotes, mais ca repart...    Mais bon, c'est tellement chiant defois windows...    et surtout je ne dis pas que c'est pas possible !! je dis juste qu'il est possible que c soit juste la synchro !!    :D   On est jamais a l'abri de rien avec un pc !
chriscool
Change de carte graphique et branche ton pc sur un écran vga et désinstalle les drivers avga et recommence  :D
cherik
ok merci
ou puis-je trouver les reso qui marchent à coup sur ?
je constate que je ne suis pas le seul à galérer. est ce quelqu'un a déjà pensé à ajouter un ventilo sur cette carte, je trouve qu'elle chauffe
chriscool
Il faut que tu sélectionnes au maximum 640*288 en dessous tu ne devrais pas avoir de problème non plus afin que ce soit en non entrelacé
tu peux afficher du 640*480 , du 800*600 sans problémes mais ça scintille.
Pour le ventilo , personne ne s'est ecnore plaind d'une ACVGA cramé à cause d'une surchauffe. y'a aucuns soucis.
