Omnicade
Démarré par yannoch06, Vendredi 05 Mai 2006, 18:32:00 PM
yannoch06
Le site Omnicade étant fermé, existe-t-il un autre moyen de se procurer la distribution Omnicade?
fred
'tain  a peine megalo le mec d'omnicade...
yannoch06
Donc, aucune chance de la troiuver pour le moment?? :hurle:
fred
Citation de: yannoch06Donc, aucune chance de la troiuver pour le moment?? :hurle:
Citation de: un des posts
Citation de: Pifef
au fait, que fais-je du miroir de download sur MU ? je détruis ?
Citation de: OmnicadeOui, direct la poubelle, sans passer par la case 'je mets de cà´té'.
Tu détruis et tu élimines définitivement les fichiers qu'il contient.
Merci bien.
_________________
Laurent Gleizes
www.omnicade.com
BigPanik
D'ailleur Bill Gates pense que comme il y a trop de piratage, il annule Windows Vista et ressort le DOS 6.22 à  la place. Et puis il interdit 2003, XP, 2000, Me, 98, 95, 3.11, etc.
lamentable
BP
Aubrel
Oui c'est effectivement un peu domage qu'il ait demandé le retrait de sa distrib, enfin il fait ce qu'il veut... et puis il restera toujours un moyen de se la procurer qu'il poura pas enlever.
Enfin il a été décu par le manque de retours et le fait que personne ne voulait faire bouger les choses avec lui, ca peut se comprendre.
Et puis il y a un autre probleme plus grave je pense, c'est que Omnicade n'est plus en accord avec la licence de MAMEtm et ca c'est un peu embettant.
Youki
Elle dit quoi la license MameTM?    Faudrait peut etre que je la lise un jour... :D
Youki
CitationD'ailleur Bill Gates pense que comme il y a trop de piratage, il annule Windows Vista et ressort le DOS 6.22 à  la place. Et puis il interdit 2003, XP, 2000, Me, 98, 95, 3.11, etc.
Si ca pouvait etre vrai ca....  :oops:
Je viens de relire la page d'Omnicade avec le message du "anthony"...
Le cas de laurent(omnicade) m'a je sais pas pourquoi fait penser au cas "Jospin"...  :D
"Je me retire definitevement de la politique"...    et maintenant il attend que l'on le rappelle!  :D
:smile: ...  Laurent  :idea:
Aubrel
Citation de: YoukiElle dit quoi la license MameTM?    Faudrait peut etre que je la lise un jour... :D
CitationRedistribution and use of this code or any derivative works are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions may not be sold, nor may they be used in a commercial product or activity.
Redistributions that are modified from the original source must include the complete source code, including the source code for all components used by a binary built from the modified sources. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
Redistributions must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Donc en gros MAME ne peut etre acompagné d'autres accessoires que l'emulateur lui meme.
C'est pour ca que Houba n'est plus livré avec Kaillera et les plugs PSX.
(Le module PnP arcade est donc hors charte puisqu'il inclu MAME accompagné de Zinc, Model2 Emu, des loaders et autres .bat)
Encore mieux expliqué:
CitationCan I include MAME with my product?
In general, no. MAME is not a commercial product and is not generally available as a freebie you can throw in to add value to your product. There are exceptions to this rule for special cases. If you believe there is a compelling reason for us to allow you to include MAME with your product, you must contact us to obtain permission.
Et aux vus des dernieres relation entre la MAME Team et Omnicade il aurait jamais eu cet accord. (c'est peut etre le motif caché de cet arret et de l'enlevement de sa distrib en telechargement  :idee: )
CitationCan I make my own changes to MAME and distribute them?
According to the license, yes. However, if you wish to distribute your changes, you must abide by the terms of the license, which state that you must include the full source code of those changes.
Furthermore, you may not call your modified version MAME or anything derived from the name MAME without obtaining permission to use the MAME trademark. In order to obtain permission, your modified version must adhere to the spirit of MAME and the guidelines expressed in the About MAME section.
Voilà  pourquoi Mon build s'appelle pas MAME: je ne peux pas avoir l'accord donc je ne peux pas utiliser ce nom  :oops:
roustouti
c'est une impression o๠mame est en train de prendre un virage vers la commercialisation (l'accord en prépa entre crosoft et eux pour acces depuis xboxlive). Ca sent le sapin tout ca !!!  Je connaisais pas cette charte et je trouve ca, plutot, malsain. En tout cas, loin de l'idée que je me fesais de cette team.
Youki
Oui, je suis quasiment sur que ca va devenir commercial incessament sous peu d'une maniere ou d'une autre.
Deja, je sais pas si vous avais remarquer... les sources des versions precedente sont retirer peu à  peu...
Certain partie du code sont completement re-ecrite pas uniquement pour des raisons techniques.  Je pense que c'est aussi pour limiter le nombre d'"ayant droit" sur certain driver.
Business is business..
Hier dans un magazine j'ai lu une phrase qui m'a bien plu. Pas directement en rapport avec mame .  Mais plus general sur le capatilisme. ca disait :
Citation'le capitalisme  est tellement cupide qu'il essayera de vendre la corde qui servirai a le pendre"
Ca resume tout....
sboillon
Je m'excuse de continuer sur le détournement du sujet sur omnicade.
Aux experts de la question (je reconnais que j'ai la flemme de lire les diverses licences qui tournent autour de mame et son source), qui est le "propriétaire" du source de Mame?
L'équipe Mame conserve-t-elle la propriété des anciennes versions ou ces versions resteront-elles indéfiniment libres de droit?
Si les versions restent libres, il est peut-être temps de faire une sauvegarde quelquepart des sources que l'on peut encore trouver?
Ca éviterait de repartir de zero le jour au cas o๠il faudrait un jour diffuser l'émulateur Mamue (Multi Arcade Machine Universal Emulator)  (tm)...
Stéphane
Stéphane
Youki
Je ne suis pas un expert. Mais d'apres ce que j'ai lu et cru comprendre a droite a gauche.
Le propriétaire de la "marque" MAME est nicolas Salmoria.  Il detient les droits officiel depuis l'affaire Ultracade.
Le code source,  et bien chaque partie appartient a son createur.
C'est pour ca qu'il est difficile d'Acheter MAME lui meme. (sinon je pense que ce serai deja fait ).
C'est donc pour ca que certaine partie du code des drivers principaux sont re-ecris complement par certain Golden membre de la mameteam (haze, aron giles et nicolas).  Ensuite, il sera plus facile de racheter leur code à  eux plutot qu'a des 100aine d'autres et donc prendre le controle de "Mame".
Enfin , tout ca reste des suppositions.    Mais il est clair que MAME fait une ombre non negligeable au Business du Retrogaming.  Le Business etant ce qu'il est... je pense que MAME telque nous le connaissons va plus existait tres longtemps.
Pour ce qui est de recuperer les sources, j'ai en deja recuperer quelque une. Mais je suis sur que d'autre l'on fait déja.
roustouti
notre amie houba doit bien avoir ca !!!!  C'est vrai qu'on voit fleurir nombre de pack oldies pour les consoles actuelles...;  J'aime beaucoup la formule sur le capitalisme. Et si mamu devenait le berceau de la révolution !!!   allez aux armes !!!    :mrgreen:
Aubrel
Pour ce qui est de MAME payant ca m'etonnerait... enfin on verra bien, je pense que MAME est menacé par les editeurs de jeux, effectivement dans un sens ils sont content car les utilisateurs des emulateurs oldschool ont lancé la mode du retrogaming, mais dans un autre sens ils jouent deja a ces jeux en emulation sans avoir a acheter les nouvelles compilations. Bref c'est un cercle: je suis persuadé que si l'emulation neogeo n'existait pas snkplaymore ne serait pas la, sans l'emulation oldschool, je suis pas convaincu que beaucoup de monde s'interresserait au vieux jeux qu'ils ressortent en ce moment, et a leurs suites par la meme occase, mais si l'emulation a relancé ce marché elle le limite aussi pour les meme raisons, donc pas de solution.
Par contre ca fait plusieurs fois que snk playmore effectue un portage des jeux neogeo sur d'autres plateforme en les emulant tout simplement et visiblement en utilisant une variante de MAME mal dissimulée (on retrouve les roms sur les cd et meme des fichiers de config de MAME). Enfin c'est ce qu'on disait sur IRC l'autre fois, c'est quand meme pas MAME qui va attaquer SNKPlaymore  :D  ca serait le comble  :x
Je pense que le projet MAME a ete menacé a l'epoque quand une trierce personne a essayé de deposer le nom et le logo a leur place, en plus de ca la multitude de build non-officiels integrant des roms dites 'hors charte' faisait passé leur projet pour du warez, et les editeurs de ces jeux devait commencé a les inquiéter, du coup ils ont preferé deposer MAME, mettre une licence legale ferme, et si on veut pas la respecter ben on change le nom et on salit pas le leur. Je pense pas qu'il y ai comme but de rendre le projet payant... Enfin on verra bien  :?:
