Reconfigurer un DD
Démarré par Bub, Samedi 06 Mai 2006, 15:43:49 PM
Bub
Salut, la quiche de l'émulation est de retour... :D
Je suis intéressé par une borne  PC2 JAMMA avec un JPAC et un PC intégré mais le vendeur m'a dit qu'il fallait reconfigurer le disque dur en installant powerstrip, installer dpad pour le control panel... Je voudrais savoir si tout ça c'est faisable pour un novice et s'il exitait un tuto sur le site pour m'indiquer tout ce que ça représente. Est-ce qu'il faut acheter des logiciels pour que ça fonctionne ou est-ce que les utilitaires peuvent se télécharger? Faut-il tout refaire sous DOS ou pas?
Je vous remercie de m'éclairer de vos lumières pour me guider dans mon achat. :idee:
Merci à ceux qui m'ont aidé dans mon problème précédent; maintenant ça marche mieux! :!:
En gros tu repars de 0 ?
Powerstrip c'est sous windows, ca te permet de pratiquement utiliser n'importe quelle carte video et de fixer sa fréquence et donc d'en sortir du 15KHz CGA ou 25KHz EGA suivant ton moniteur.
Powerstrip n'est pas très compliquer à installer.
Pour DOS il faudra utiliser des softs comme advance mame, advance menu
Tu peux utiliser advance mame aussi sous windows mais c'est la roulette avec les cartes video au niveau stabilité.
En tout cas rien d'insurmontable de ré-installer un mamecab...
Un peu de temps et de patience...
Sinon a priori t'aura rien à débourser, tout les softs sont gratuits et en download. (mis à part powerstrip)
liodel
Salut !
Tout est possible, mais d'abord, les conseils du jour :
Parcourir le forum...
Lire les sujets,
Apprendre des trucs... genre
si powerstrip = windows,
si dpad = PC2Jamma mais pas JPAC
sinon powerstrip c'est un shareware,
windows ou DOS, tu sais déja
dpad se télécharge me semble,
et la question DOS, Windows, Linux fait souvent l'objet de débat sur des sujets précédents a lire,
cette question est globalement dépendante du PC que tu vas mettre dedans, du genre de jeu auquel tu veux jouer et du niveau de connaissance que tu as sous DOS, Windows, Linux et de ton envie...
Y'a quelques tutos pour l'instant, accessibles par ici ou par la, d'autres sont en cours d'écriture.  :cool:
Et ensuite, tu pourras reposer des questions quand tu as la borne, les problemes et lu les sujets...
Les premieres questions sont plutot de l'ordre budgetaire  :? et de tes envies et determinent ensuite les choix de ce qu'il y aura a l'intérieur de la borne choisie.
Avant de configurer le DD, faut savoir ce qu'on te propose et a combien :o, ou ce que tu cherches et pour combien...
Et puis pour finir, si ton probleme précédent a éte réglé par l'intervention de personnes sur le forum, ça aurait été sympa de ta part de le leur dire sur le post que tu as ouvert et ça aurait pu servir a d'autres, un forum c'est de l'échange a double sens. :thanks:
Tu poses des questions, on te réponds, ton probleme est résolu ? tant mieux, tu dis merci et comment il a été résolu, ça servira aux prochains.
Sur ce bon courage
Bub
OK c'est ce que j'ai fait :thanks:
