Comment faire à partir de çà !
Démarré par ManuB, Dimanche 07 Mai 2006, 19:44:06 PM
ManuB
Devant la multitude d'infos sur ce forum, je me suis décidé à poster.
Avec mon voisin qui possede un borne d'arcade JeuTel (fonctionne parfaitement) on souhaiterai la convertir en MameCab.
Quelle est la meilleur façon de procéder ?
Quelle OS mettre sur le pc dédié ? sachany qu'on peut avoir 2 type machiness :
1 PII 450 Mhz (Zenith)
1 PIII 933 (Compaq)
En partant du principe qu'on a pour le moment que le Zenith.
Vaut t'il mieux mettre un Dos, Windows 98 ou linux.
Pour l'interface avec la borne et le pc on pense mettre une carte pc2jamma.
Faut t'il des pilotes pour cette carte que ce soit dos windows ou linux ?
Je ne vous demande de tout me détaillés mais surtout les grandes lignes !
Merci d'avance
tokagehideto
alor moi je dirai le 933 deja parce qu'il poura faire tourner un tas de jeu
tu lui installe  winXP ensuite tu lui met une Arcadevga branché sur un pc2jamma tu repique sur l'alim et hop roule ma poule :cool:
la dessus tu installe un frontend qui va bien :smile:
moi je te conseil atomicfe avec les plug'n play d'angel si tu ne veu pas perdre de temps et voila :lol:
tu a ta PCB "unpaquet in one"
si tu as besoin de plus de précision un post sur le forum adequat au momment ou tu bloque et tout le monde sera là pour t'aider  :!:
je pense deja ici que certain t'aideron beaucoup plus que moi :|
:appelez moi TH:
ManuB
ArcadeVGA sert unique à sortir du 15 Mhz c'est bien çà !
N'y a t'il pas d'autre solution moins onéreuse ?
Darkgoug
alors :
- le 933 pareil et encore avec au moins 256 mo
- une carte video type Ati ou S3 ou Matrox ( c'est mieux pour le 15hrz )
- ton pc2jamma
- Carte Son SB
Perso je conseille le Dos.
Donc :
1) tu installes un dos, un windows genre 98 ( ça suffit )
ou tu essayes de trouver une distribution type Omnicade ( mais si tu as un PC2jamma, normalement on a du te fournir un CDrom d'install, donc installe avec ça direct, puis windows )
pour le dos ben t'as le drivers arcmon.sys qui sera installé automatiquement et t'aura plus qu'a suivre la procedure lors de l'install de la distribution..
pour windows, un PowerStrip qui hackera ta carte video en 15hrz..
tu transfere tes roms sur ton Hdd...
tu mets tout ça dans ta borne...
et basta tu joues
y'a pas plus simple...
dark
ManuB
tokagehideto
Citation de: ManuBArcadeVGA sert unique à sortir du 15 Mhz c'est bien çà !
ben ya carte video+powerstrip+dos comme vien de le preciser darkgoug
:appelez moi TH:
Darkgoug
y'a de l'écho :D :D
lis ce que j'indique plus haut :D
dark
ManuB
Désolé j'ai poster deux fois sans faire exprès ! (précedent) sur le navigateur.
ManuB
Qu'est ce qu'Omnicade exactement ?
J'ai vu que l'auteur avait arreter ses activités.
Darkgoug
Omnicade c'est une distribution Arcade c'est a dire que tu as un cd ( ou une image Iso que tu grave sur CD) et tu boot dessus et tu installes tout ce qu'il faut pour qu'en 15mn ta borne soit prete.
effectivement notre ami à arreter suite a plusieurs histoire qui l'ont dégouter...
mais ton pc2jamma tu la eut par qui ? et il etait livré avec koi ?
dark
ManuB
On l'a pas encore on le commandé ce soir !
Peux t'on faire tourner des jeux style King of fighter avec Ominicade  ?
Darkgoug
c'est du neogeo.. oui bien sur tu peux..
dark
ManuB
Dernières question pour ce soir, Omnicade n'évoluant plus, est'il conseiller de l'utiliser quand même, peux t'on faire evoluer les soft installé par omnicade je pense à AdvanceMAME par exemple.
Avant l'installation d'Omnicade il faut une machine sous dos ou windows ou la distrib. formate tout proprement ?
Darkgoug
alors la distrib formate tout proprement.. bien sur tu peux mettre a jours tes softs par la suite.. Omnicade n'est que le travail de facilité d'installation des softs et de parametrages..
dark
tokagehideto
Citation de: ManuBDernières question pour ce soir, Omnicade n'évoluant plus, est'il conseiller de l'utiliser quand même, peux t'on faire evoluer les soft installé par omnicade je pense à AdvanceMAME par exemple.
deja en faisant comme t'indique dark tu va etre occupé un momment
on ne passe pas son temps refaire des mise a jour sur les mamecab je pense
une fois que c'est fais on se contente de rajouter deux trois truc tout les 6mois rien de bien enorme
omnicade lui ne bougera plu!!! mais advancemamelui n'est pas arrété
:appelez moi TH:
