Probleme avec jpac : pressed or shorted switch ...
Démarré par xam, Lundi 08 Mai 2006, 03:38:05 AM
xam
salut a tous
je voudrais juste une confirmation
mon jpac deconne, plus moyen de mettre de credit et les fonctions shift ne fonctionne plus
j'ai verifié mon cablage : pas de probleme
j'ai essayé de reprogrammer le jpac, la prog se deroule sans probleme
quand j'utilise le mode test : ctrl+alt+p, sur mon pc de bureau et sans brancher le jamma, il me donne ca :
*** j-pac interactive programming and test ,ode ***
   t for button test code
   l to list current config
   r to reset eeprom to defaults
   e to save and exit
   a to abort
    pressed or shorted switches shown below:::
       coin 1  = 5
en gros, si j'ai bien compris, il me reconnait la touche 5 comme appuyée ou court circuitée alors que le jpac n'est pas connecté
est ce que je dois changer la puce ??
merci
max
wanou
Allez, vieille remontée de Topic.
J'ai quasi le même soucis.
Il y a un mois de ça, je ne pouvais plus mettre de crédit  >:D.
Je décide de reprogrammer l'engin -> CTRL + ALT + P -> Reset et sauvegarde de la modif -> ok, c'est reparti  :-*.
Là, ce matin rebelotte sauf que là, pas moyen de faire un CTRL + ALT + P  :-((
Les directions et les boutons players sont Ok mais pas le crédit  >:D
Je me rappel d'une réflexion d'Iro qui trouvait le J-PAC un peu fragile. J'en arrive à la même conclusion. Pour du matos qui est loin de tourner 24H/24H c'est un peu lourd.
D'autres témoignagnes/solutions au problème rencontré.
Finalement xam, tu as changé l'eeprom ?
Quand tu branches ton jpac, la led de self test fait koi ? Et le gros chip chauffe ou pas ?
Citation de: wanou le Dimanche 08 Avril 2007, 09:47:14 AM
Surtout que c'est pas spécialement donné.
Perso, j'ai toujours préféré le pc2jamma...
Je crois pas encore avoir lu quelqu'un se plaindre d'un pc2jamma déconnant...  :(
Si je ne dis pas de sottises
