probleme dos pc2jamma arcadeos msdos
Démarré par balaste, Jeudi 15 Juin 2006, 19:22:40 PM
balaste
bonjour
alors vala j'ai voulu me mettre a arcadeos et au dos
donc je suis le tuto sur starcab
et quand je test je tombe sur sneykey et en dessous il me dit "erreur dallocation memoire command na pas pu etre executé" a quelques mots pres
donc vala j'aimerai bien passer ca
sans compter que je n'etais pas en 15hz quand il ma affiché ca donc il ya p-e un pb au niveau de arcmon
:|  A vous  :!:
Fichiers de config DOS
Et Pour le 15Khz
Pour plus de détails, aboule tes fichiersCONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT
:hacker:
balaste
ca pourrait venir d'ou ?
j'ai touché a rien apres l'install de windows 98se
j'ai juste rajouté les lignes necessaires
justement en mode DOS seul, tu as besoin du HIMEM et de l'EMM386
car ton WIN98 ne démarre rien concernant le gestion de la mémoire étendue en mode DOS natif.
tu dois les rajouter comme indiqué sur easy mamecab
C'est bien la plaie par excellence sous DOS la gestion de la mémoire,
qui est la grande responsable du temps de chargement excessif des roms sous mame.
balaste
ca marche tjs pas :/
meme erreur :/
et pourtant j'ai tappé les lignes de commande dans les fichiers config.sys et autobat
euh si je lai tappé en maj ou en min c'est la meme ?
et arcmon ne suffit pas ? il faut bladet64 ? a quoi sert il et comment on l'installe ?
:idea:
:thanks:
balaste
pourtant ca marche en invité ms dos quand je fais f8 et que je choisi le 5
la j'ai meme laffichage en 15hz
et aucune erreur
Citation de: "balaste"pourtant ca marche en invité ms dos quand je fais f8 et que je choisi le 5
et aucune erreur
Et ca marche pas quand tu forces le mode MS DOS via le MSDOS.SYS ??
balaste
nope :/
mais c'est pas grave funky
j'ai laissé tombé
dailleurs je revend le pc2jamma et le pc qui va avec  :thanks:
mon slot mvs me suffit :)
chriscool
balaste
bah disons que je rentre dans un monde que je connais mal
celui du dos
et pis pour moi jeu sur borne rime avec simplicité
si a chaque fois que je veux me faire une tite partie fok jallume le pc et tout le tremblement spa la peine :)
C'est sur qu'un PC c'est moins simple qu'un slot ou qu'une PCB...
Mais c'est le prix à  payer pour pléthore en choix...
M'enfin c'est à  toi de voir
Moi j'avais essayé en DOS, ca marchait correctement et sous windows aussi mais en plus rapide et sans la prise de tête des driver mémoire
dommage que t'aies laché l'affaire...
balaste
arf c'est pas encore fini mais bon prise de tete ave le dos et tout :/
sous windows le pilote ne fonctionnait qu'a moitié (que le player 1) et pis ca scintille a mort de chez mort :/
t'as essayé powerstrip non ??
tente le coup avec advance mame (au risque d'être lourd avec ca)
tu installes svgawin avec un petit svgawin /l et hop tu sortir ton signal en 15Khz sous advcfg
j'y pense, t'as pas songé à  investir dans une arcadevga ?
c'est cher comme solution (sutout pour ce que c'est) mais je crois que c'est une solution pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête
balaste
ba powerstrip c'est assez simple
mais bon jveu pas me casser la tete
surtout que linstallation chez moi est relou
donc a chaquefois ca necessite de deplacer un pc et tout
c'est long et fastidieux
:nul:
Citation de: "balaste"ba powerstrip c'est assez simple
:nul:
clair qu'il te fazut un PC dédié, si tu dois le déplacer, oublie !
mais garde à  l'esprit que c'est fesable des fois que tu en récupères un...
balaste
nan jen ai un super puissant tout pret
mais pour tout installer fo le deplacer car j'ai qu'un ecran vga
et pis c'est assez la galere au niveau des prises electriques + un seul clavier
donc vala pour te resumer bcp de preparations pour pas grand chose
apres si qqn pouvait me faire un ghost de son dd ca serait niquel  :thanks:
