Carte mère micro ASRock K7S41GX
Démarré par blazing, Lundi 19 Juin 2006, 11:37:21 AM
oui exacte , je me suis fait embrouiller  :D
Mais ça fait pas avancer son schmilblick
wanou
Citation de: "blazing".....
le son est géré en AC97, la video est géré aussi par un ship implémenté sur la carte mère comme le son d'ailleur.
j'ai vraiment l'impression que mon premier post est écrit en chinois  :o .
Mais non, juste un dialogue de sourd  :D
En fait, j'ai une machine tout intégré avec un chip AC97 qui va bien (tous ne vont pas bien  :cry: )
Par contre, niveau vidéo j'ai une i8x0 et là, ça ne le fait pas.
En fait, rien ne vaux un test simple.
Tu démarres ton pc sous dos, tu lance advmame.
Si advmame démarre c'est tout bon, s'il te dis fuck c'es que ça ne le fait pas.
roustouti
mouais...   pas plus chinois que ca. Ce sont les réponses que tu veux pas écouter  :D
Ta carte mere ne gere pas le 15khz. C'est tout. tu le tournes comme tu veux mais c'est comme ca...   Et pour l'instant (ca m'etonnerait que cela change), il n'ya pas de cm avec chipset video integré pouvant gérer ca. Je parle bien sur de gestion SANS powerstrip. Avec y'a quelques soluces facile, comme les cm avec chipset ati (dispo sur des modeles asustek), et sans doute aussi avec les nforces, mais là pas testé.
Quand je dis "facile", ca veut dire que powerstrip accepte de bosser avec....  apres pour le faire tourner correctement, bon courage !! (mais ya quelques pro sur ce forum pour ce prg).
Sur ceux bon courage pour ta borne ! ca vaut le coup ! :smile:
Ah oui mais fallais le dire plus clairement roustouti  :D
Depuis le début je pensais que tu arffirmais qu'il existait des solutions qui sortaient  du 15khz "constructeur".
Mais mainteant que je t'ai compris , je te rejoint.
Blazing, deja, jete un oeil à la liste des CG/chipset compatbile avec powerstrip (meme si tu l'utilises pas, çà sera une base) et comme le dis wanou, lance advancemame. Il à une option préconfiguré pour faire sortir du 15 avec un CG classique.
Sinon tu peut aussi le paramétrer chapitre 4.2.3 device_format
http://advancemame.sourceforge.net/doc-advdev.html
blazing
Je me rend pour le la sortie video native de ma MB c'est du 31 Khz en Horizontal.
Comme je tourne sous Xp normalement j'ai pas de dos, donc je dois pas pouvoir faire tourner advance mame sous dos.
Sinon j'ai branché mon acvga, là va falloir que je potasse le forum pour arriver à trouver un bon front end avec une réso qui sintille pas, là dans ce domaine je suis un vrai Noob, je me suis toujours contenté de Mame32 dézippé à l'arrache et un répertoire de rom pas du tout mises à jour.
Je panse même réinstaller pour un Win xp pro LSD 3.1 (un winXp pro optimisé 50 Mo d'occupation ram et 1 Go de DD).
Autre point, le son, pas moyen tous les curseurs sont à fond, le son est trop faible, je trouve ça bizarre.
Pour la plupart des jeux, la résolution est en 320*240, avec l'acvga on retrouve les pixels mais c'est pas encore ça, c'est un peu flouté, et le blanc ou les couleur trés claire bouffe l'image, comme si j'avai un problème de gamma, bizarre (after burner 1er niveau dans les nuages les nuages sont trop blanc on voit pas les nuance de pixel dans les bipmap).
Autre point aussi, l'arcvga chauffe énormément, j'ai bien failli me tatouer les motifs du dissipateur sur les doigts, à ce qu'i parait c'est normale.
j'ai quelques problèmes de géométrie d'écran (hors sujet par rapport au post mais bon on ne sait jamais) avec ma TV, il faudrait que je trouve les code pour rentrer dans le "service mode", à ce qu'il parait il existe des moyens pour changer de PCB ( remplacer par un PCB moniteur Amiga) avec des potars de réglage, y en a marre de ces menus numérique.
En tout merci pour votre aide, de m'avoir fait comprendre que 60Hz n'est pas toujours copain avec le 15kHz etc ...
Citation de: "blazing"là va falloir que je potasse le forum pour arriver à trouver un bon front end avec une réso qui sintille pas
AtomicFE
Citation de: "blazing"Je panse même réinstaller pour un Win xp pro LSD 3.1
Franchement je voit pas l'interet de ce genre de XP bricolés à part foutre le souk...
Citation de: "blazing"Autre point, le son, pas moyen tous les curseurs sont à fond, le son est trop faible, je trouve ça bizarre.
Le son n'est pas baissé ou coupé dans mame ?
Citation de: "blazing"c'est un peu flouté, et le blanc ou les couleur trés claire bouffe l'image, comme si j'avai un problème de gamma
T'as pas des filtres activés dans mame ?
Citation de: "blazing"Autre point aussi, l'arcvga chauffe énormément, j'ai bien failli me tatouer les motifs du dissipateur sur les doigts, à ce qu'i parait c'est normale.
Comme toutes les cartes à dissipation passive, ça chauffe pas mal mais c'est prévu pour résister alors pas d'inquiétude...
Citation de: "blazing"à ce qu'il parait il existe des moyens pour changer de PCB ( remplacer par un PCB moniteur Amiga) avec des potars de réglage
Citation de: "blazing"En tout merci pour votre aide, de m'avoir fait comprendre que 60Hz n'est pas toujours copain avec le 15kHz etc ...
De rien et avec plaisir...
Citation de: "high_cobra"
AtomicFE
Ou tout autre front end qui peut se lancer en 640*288 max.
Citation de: "Iro"
AtomicFE
C'était pour faire de la pub à Youki  :lol:
Non sans déconner AtomicFE ou d'autres ça change rien  :D, faut juste afficher du 640*288
il te donnes des sous , c'est çà ??  :D
Oui, plein même, si tu savais... :x
