Carte mère micro ASRock K7S41GX
Démarré par blazing, Lundi 19 Juin 2006, 11:37:21 AM
blazing
Bonjour, voilà ma config et mon problème qui n'en est pas un d'ailleur :
Arcade VGA
MB K7S41GX
512 Mo de ram
DD 120 Go (on s'en fout)
il s'agit d'une carte mère qui intègre un ship son (5.1) et un ship video.
Alors voilà, quand j'ai installé les drivers, notement celui pour la video, dans la liste des résolutions j'ai vu 360*480 60Hz, et là je me suis di mais pourquoi j'ai acheté une arcadeVGA.
J'aurrai voulu avoir votre vos avis.
A 34 € la MB ça vaut le coût si elle permet d'éviter l'achat d'une arcadeVGA (àplus de 70 €). dans le cas contraire est se vraiment saint pour l'écran de balancer le signal directe sur a Tv avec biensûr un mixage des sync H et V en sunc composite ???
merci d'avance.
roustouti
je vois pas bien là....
L'arcade vga affiche non seulement les "vrais" résolution de l'arcade (pas forcement ultra necessaire), mais surtout du 15khz !!!    donc meme si j'ai rien contre cette cm (c'est quand meme la marque d'entrée de gamme d'asustek), l'achat de l'arcade vga s'impose si tu ne veux pas utiliser powerstrip (fais recherche powerstrip sur ce forum... )
(perso, je suis partisant de l'arcadevga, mais c'est un débat maintes et maintes fois fait sur ce forum...)
blazing
Bon je croi que je me suis mal exprimé.
La MB ASROCK est capable de sortir de la basse résolution sans powerstrip et autre struquage soft (puisque selectionnable dans les propriétés d'affichage).
60 Hz c'est la fréquence vertical et la fréquence horizontal correspondante c'est 15 Khz.
L'arcade VGA sort du 15 KHz, donc je vois pas la différence.
Donc en gros la MB que j'ai acheté est capable de driver un écran en basse résolution, ce que fait l'arcadeVGA, donc là je me pause l' aquestion de l'utilité de l'arcade VGA dans mon cas de figure.
Si quelqu'un  a déjà rencontré ce genre de cas de figure.
chtom
Tu est en 4 bit au niveau couleur.
En fait, tu n'as pas installé les drivers de ta carte video intégrée.
Et je confirme que tu n'as pas du 15 khz.... mais bien du 31....
La seule question qu'il faut que tu poses pour répondre à ta question est :
Cette carte peut elle sortir du 15khz ??
Mais tu t'es déja répondu ...
Alors miantenant qu'elle est en ta possesion , toi seul sera le mieux placer pour y répondre... Et nous donner des détails si çà marche correctement  :smile:
Aprés les histoire de hautes ou basses résolution n'interviennent pas dans ton jugement.
blazing
Je doi effectivement oublié un gros détail, je me renseigne pour infirmer ou confirmer mes dires.
wanou
Le plus simple c'est de brancher sur un écran  :D
Sinon, il existe des CM tout intégré qui permettent de sortir du 15Khz en vidéo et du son en AC97 géré en natif par ADVMAME.
Par contre j'ai pas de référence et je suis complètement preneur  :!:
blazing
Citation de: wanouSinon, il existe des CM tout intégré qui permettent de sortir du 15Khz en vidéo et du son en AC97 géré en natif par ADVMAME.
J'ai l'impresion que décris ma carte mère :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025548.html
le son est géré en AC97, la video est géré aussi par un ship implémenté sur la carte mère comme le son d'ailleur.
j'ai vraiment l'impression que mon premier post est écrit en chinois  :o .
roustouti
vertical en 60, HZ... horizontal en KHZ, en général sur la plupart des cartes (ta cm également) ne descends pas en dessous de 31 khz.
Donc je te renvoi vers ma premeire réponse. Je crois vraiment que tu confonds le balayage vertical et horizontal.
En tout cas, ta carte mere ne gere pas ca.
roustouti
Wanou  veut dire ;    "SI" IL EXISTE !!!!!!
Ta carte ne fait pas du 15khz désolé.
Par contre sous dos, pas besoin d'acheter l'arcade vga, il existe un driver dos.
Citation de: roustoutivertical en 60, HZ... horizontal en KHZ, en général sur la plupart des cartes (ta cm également) ne descends pas en dessous de 31 khz.
il n'a pas tort sur le fait que si il à du 15khz sur le balayage verticale (ou horizontal, je sais plus) il peut se passer d'ACVGA. Mais par contre j'ai vu nulle part que cette carte le permettait.
roustouti
oui iro bien sur, mais cette carte mere là, ne gere pas ca.
(d'ailleurs pour l'instant, jamais vu de carte gérant ca !! ... faudrait eventuellement regardé du coté des carte mere integrant un chipset ati, mais la plupart du temps c basé sur des 9200, donc d'origne ne gérant pas le 15khz, et on en trouve pas bcp).
Je ne comprends pas pourquoi tu parles de CM basée sur de l'ati 9200
Y'a pas qu'a ATI qui permet de soritr du 15khz et pas que la 9200.
J'ai reussi avec une geforce.
Et suffit de voir la liste des cartes supportées par powerstrip.
blazing
Bon de toute façon je vai tester ça directement sur ma borne.
En faite je pansais que du 60 Hz (vertical) était toujours associé à du 15kHz (horizontal) et que du coût en voyant 60 Hz(vertical) 640/480 je me suis di "bin ça on dirait du 15 kHz horizontal Coolll" voilà en faite la source de mon étonnement.
Mais pour en avoir le coeur net je vais tester trés rapidement je voudrai pas endomager quoi que ce soit.
bein non  :smile:
T'as jamais mis ton ecran PC en 60khz ??
Citation de: Irobein non  :smile:
Non jamais, 60Hz oui par contre !!!
Les résolution verticales sont en Hz et les horizontales en kHz et ne sont nullement liées...
