Hantarex MTC 9000
Démarré par ManuB, Mercredi 02 Août 2006, 22:14:05 PM
ManuB
Bonsoir,
On vient de tester le branchement du PC dans la borne.
Un soucis avec AdvanceMenu :
Impossible d'avoir advMenu stable à l'ecran. Le mieux qu'on a eu c'est advmenu divisé en deux une partie a droite l'autre gauche séparée par une grosse bande noire ????
Quand on lance un jeu pas de soucis.
On as quelques soucis avec SNESKey pour la configuration de stouches.
On a aussi recabler deux boutons supplémentaires sur le peigne jamma, en tout 6 par joueurs. un bouton sur chaque joueurs ne marche pas.
Voila, une petite aide serait la bienvenue,
Merci d'avance
Bonjour, as-tu essayé de tourner les potard de réglage de ton écran ? Est-tu sur que ton pc sort du 15kHz et pas du 30kHz ?
Pour les boutons je connais pas trop le pc2jamma mais normallement tu ne peux pas cabler plus de 4 boutons par joueurs sur un connecteur Jamma... Le reste se cable directement sur la carte du pc2jamma non ?
ManuB
Pour les boutons c'est réglé j'ai trouvé grace au forum.
Par contre pas moyens de régler advmenu sur l'ecran.
Je sort bien du 15 Hz, je suis sous dos avec le driver arcmon.sys.
Advmame marche bien on peut jouer par contre advmenu rien a faire.
Au mieux maintenant j'ai trois bande avec advmenu qui navigue de bas en haut.
entre advance menu et adva,=nce mame les reglage à mettre dans le rc sont les même
si tu arrives à sortir un jeux correctement, advancemenu ne doit poser de problème
Pour régler advancemame, as tu essayé les réglages avec advcfg et advv ?
Pour advancemenu, les commandes équivalentes sont advmenuc et advmenuv
:cool:
Pour tes boutons supplémentaires, tu les a cablé où ??
ManuB
Comme je l'ai dit pour advance mame pas de soucis les jeux sortent bien.
Mais je rien touché avec advv.
Par contre pour régler advancemenu je lancais aussi advcfg. Il est dispo aussi dans le repertoire d'advanceMenu.
Le soucis vient peut être de là.
Je vais tester ce soir.
En fait c'est vrai que c'est pas très bien expliqué concernant les réglages dans advancemenu.
Autant pour advmame, c'est simple (relativement) parce que advcfg sauvegarde la config par défaut dans le fichier advmame.rc
Comme c'est le même outils qui est présent pour advancemenu, il fonctionne par défaut pour sauvegarder dans advmame.rc
C'est pour cela que l'auteur a inclu dans le dossier d'advancemenu les fichiers advmenuc.bat et advmenuv.bat
Si tu ouvre ces fichiers tu verras qu'ils ne font qu'ouvrir les outils advcfg et advv avec respectivement les paramètres -advmenuc et -advmenuv
Ceci a pour effet de sauvagarder les modifs de config dans advmenu.rc à la place de advmame.rc
Tout devrait rentrer dans l'ordre maintenant...
:idea:
ManuB
Ok et merci encore !!
En faisait un peu plus d'effort de lecture j'aurai pu trouver, c'est comme çà que j'ai soluitionné quelques uns de mes problèmes.
En tous cas c'est agréable de pouvoir compter sur une communauté en cas de soucis.
Encore merci à vous.
Maintenant je post ailleurs !!! encore un petit truc et tout rentrera sera parfait.  :!:
Il faut aussi ne pas perdre de vue :
1) que advmame peut fonctionner sous windows (tu verras le temps de chargement des roms extrêmement réduit  sous dos c'était interminable)
2) que tu peux passer à une version antérieure d'avance mame pour une meilleur perf si ta bécane est trop juste
ManuB
Je viens de mettre à jour ma signature avec mon matos.
Je pourrai largement mettre du XP dessus mais je n'ai pas envie d'investir dans une ArcadeVGA. Et la config avec powerstrip à l'air aléatoire.
La chose qu'on veut c'est uniquement les jeux d'arcadesNeogeo, CPS1, CPS2,..)
On a pas pour projet de faire tourné de choses trop gourmande pôur le moment, ça évoluera surement dans le temps.
Quant au temps de chargement je le trouve très correct sous DOS.
Après je ne sais pas s'il me sera possible de faire tourné des jeux style Tekken avec cette configuration logicielle.
D'ailleurs si vous pouvez me renseigner ?
Qui te parle d'investir dans une arcade vga ?
Le seul intérêt de cette carte c'est que tu peux faire tourner d'autres émulateurs directement sous windows.
Franchement, il faut tester advancemame sous windows, ca vaut le coup.
Ca marche comme sous DOS et ca sort le 15KHz directement, sans utiliser les drivers windows.
Si déjà tu trouves les temps de chargement sous DOS acceptable, ils devront être presque instantanné sous XP  :lol:
Au début j'avais bati une cab sous dos, et quand j'ai essayé sous XP, quelle claque
En revanche j'ai installé un XP allégé, l'os boote en 15 secondes, mieux que le boot sous DOS
En revanche pour tekken, advancemame n'est surement pas le meilleur condidat pour l'émulation, étant donné que ce jeu est basé sur du hard  PSX
Pour emuler tekken, meiux vaut se tourner vers zinc ou houba, mais du coup tu n'as plus de sortie en 15KHz...  :dead:
m'enfin tu risques pas grand chose à essayer.
Tu peux voir le framerate de l'émulation avec F11 dans mame
ManuB
Ok mais comment fait tu pour sortir du 15Hz avec winXP ?
Question, tu l'as trouvé ou ton XP allégé ?
Bin pour le 15KHz, c'est advancemame qui fait le boulot comme sous DOS
Il se sert de drivers svga.
Dans le dossier de advancemame version windows tu pourras trouver un programme svgawin
Tu l'installes, svgawin /l et c'est tout
après tu fais comme sous DOS, advcfg, advv et cie
Les drivers svgawin ne fonctionnent que sous noyau win NT, 2k et XP.
Comme il cohabite avec les drivers windows, des fois ca clashe.
Cela varie en fonction des cartes graphique.
Le problème survient souvent au moment où advmame rend la main à windows pour la video.
Moi par exemple avec certaines cartes, le PC rebootait quand je quittais le jeu.
J'ai mis presque un mois pour trouver une carte satisfesante.
Mais eu final, c'est nickel, et ca ne m'a rien couté  :!:
ManuB
On est bien d'accord, mais tu n'a pas l'interface windows sous ta borne.
oui et non
ca boote sous windows
mais advancemenu s'ouvre en démarrage et donc je ne vois que advancemenu en interface
Mais je n'utilise aucun hard dédié pour sortir le 15KHz
ManuB
Bon j'ai essayé ce midi.
J'ai lancé advmenuc.
J'ai mis la même chose advmame mais quand je relance advmenu il me qu'il n'a pas de mode vidéo comptaible.
une idée ?
ManuB
Toujours la galre pour configurer l'écran de la borne avec AdvMenu.
Je rappel, fontionne parfaitement avec AdvMAME.
J'ai réessayé avec advmenuc et advmenuv.
J'ai configuré en standard 15 Hz avec advmenuc.
Advmenuv me trouve bien de réso. compatible, j'ai sélectionné ces réso. mais quand je lance advmenu je me retrouve avec advmenu splitté en 2 à l'horizontale cette fois. En tous cas l'image est fixe maintenant.
Au niveau des potards j'en 5 sur le devant et 3 derrière l'écran.
Ceux à l'arrière de l'écran permette de réglé la netteté et la luminosité.
Le troisième je sais pas, pas essayé encore.
Ce que je trouve de bizrre c'est qu'à l'arrière du tube, j'une étiquette marqué Hantarex Model : MTC 9000 50/60 Hz.
Et il y à une petite carte avec des composants, un ventilo, je sais pas à quoi elle sert mais les trois potards à l'arrière sont dessus. 2 en sur un petit boitier sur lequel se trouve le ventilo. Ce sont ceux là que j'ai essayé (luminosité et netteté).
Le troisième eest directement sur cette petite carte.
A vez une idée ?
Merci d'avance
