advmame 106 Jeux fonctionnent trop rapidement.
Démarré par Psychoteur, Jeudi 03 Août 2006, 12:31:57 PM
Psychoteur
J'ai le couple advmenu/advmame dans une borne.
Quand je lance un jeu ceux-ci sont trop rapides.
Il faut prendre du speed pour y jouer.
J'ai deja limite les frames a 60, mais ca ne change rien.
Une autre idee?
Psychoteur
Ben n'importe lequel que ca soit bubble bobble ou xmen ou 1941 ...
Tous, ils sont speed à mort.
Persecutor
Citation de: PsychoteurJ'ai le couple advmenu/advmame dans une borne.
Une autre idee?
sous dos ou sous windows  :interro:
http://persecutor.tamdb.net
Youki
Je pense que c'est sous DOS;  Ca exist AdvanceMenu pour windows?
Citation de: YoukiJe pense que c'est sous DOS;  Ca exist AdvanceMenu pour windows?
Oui youki, ca fonctionne sous windows
et ca sort ce que tu veux comme fréquence d'affichage
même sous windows  :idea:
Youki
Je parle d'AvanceMenu , pas d'AdvanceMAME.
Enfin, si tu le dis, tu aurais un lien, c'est interressant ca.
demether
oui j'ai été étonné, depuis l'époque ou j'ai configuré ma borne advmame et son frontend ont pas mal évolué sous windows apparement...
de quoi se monter une mamecab sou swindows sans probleme! bon, vu la complexité à régler advmame, ça doit etre surtout utile pour ceux qui ont du hardware exotique à configurer sous DOS je pense?
a+
@youk
Bien sur,
depuis le temps que je me bats pour que les gens sachent que advancemame et advancemenu peuvent fonctionner nativement sous windows
en sortant n'importe quelle fréquence
advancemenu
en plus, t'auras même le source
en revanche il faudra que tu installes le driver video,
svgawin /l
et après te taper la config video avec advmenuc
@demether
pas seulement, j'en reviens encore à la gestion mémoire, ca booste les temps de chargement
Psychoteur
J'étais en dos pur, mais j'avais la meme erreur sous linux.
Et je confirme que ca fonctionne advmame et advmenu sous windows; il faut prendre la version windows tout simplement svga incorpore.
En attendant; j'ai trouve mon probleme.
et c'etait tres con!
Run the emulation only for the given number of seconds without any throttling and at the exit print the number of real CPU seconds used. Useful for benchmarking.
misc_timetorun SECONDS
l'option etait sur 600, tout est dit dans l'explication de la cmd.
