Rénovation borne New Game N'styl 21"
Démarré par stolk, Lundi 25 Août 2014, 17:11:19 PM
stolk
Ca y est, j'ai acquis ma première borne! Enfin pour le moment ce n'est qu'un amas de planche. Mais il faut bien commencer par quelque chose, et une New game à écran rotatif à rénover ce n'est pas mal je trouve.
J'ai trouvé la bête sur LBC, grâce au tuyau d'un membre de gamoover  ;).
Elle se trouve à 1h30 de route, donc mini RT (sous la pluie :-[):
C'est donc une New Game, ms20 ou ms21 (me20?), je ne connais pas le modèle exact, les expert pourront surement me renseigner à ce propos.
RT sans encombre, je n'ai pas pris plus de photos, sans intérêt;
J'ai récupéré le meuble + le tube HS (fendu) la platine (fonctionnelle selon le vendeur) + monnayeur OK + alim "à tester" ( :?) + un tube OK et platine OK + PCB jamma Gang wars pour 90 euro.
Il manque le panel, le marquee, le bezel  :-[
Voilà la bête:
C'est vraiment le bordel à l'intérieur, le câblage est sans dessus-dessous, le peigne jamma est oxydé, les divers pcb semblent avoir morflés, le monnayeur lui est propre, presque neuf comparé au reste.
Selon mon sens de l'observation affuté  =:)) l'écran est un video color  A51-427X:
Par contre la platine?
Pour être clair, je n'ai aucune connaissance (pour le moment) en matière d'électronique, de tubes cathodique, de THT etc...
Partant de ce principe, je vais tenté de ne pas trop vous saouler avec des questions trop génériques. Ayant la chance d'avoir un pote ingénieur de conception qui pourra m'aiguiller dans mon wip (Mc gyver qu'il le surnomme ici, si si) ça devrait le faire.
Cependant que pensez vous de ceci:
          Pour le moment je n'ai réalisé aucun test, n'ayant pas la possibilité de stocker la borne chez moi, je travaillerai uniquement par bribe dans l'atelier à proximité.
Aucun plan d'action réalisé.
Je pensé rénover la caisse en premier lieu, puis me focaliser sur l'électronique.
Par étape,pour commencer, je pense tester:
L'alimentation.
L'écran.
Le reste  :D
Est-ce la bonne démarche?
De but en blanc, quels conseils donneriez vous à un novice (hormis jeter la borne ou vous la livrer  :D)?
Amano J
Sur cette photo on voit la THT (là où il y a un potard focus)...
...mais sur celle-ci les trous me font penser à ceux de la THT justement, donc déjà il semble y avoir un pépin ^^
Premièrement je mettrais un gros coup de propre intérieur/extérieur, après test de l'alim' seule oui et ensuite tu nous fais plein de photos et on regarde ça plus attentivement :)
stolk
tilowil
Bravo pour cette prise. Sympa le CR du RT.  ^-
Comme promis je vais suivre ton Wip et si je peux t'apporter un peu d'aide ce sera volontiers, même si l'électronique n'est pas trop mon fort.
stolk
Après avoir virée toute l'électronique de la borne (je reviendrai la dessus plus tard) je vais donner un petit coup de propre à l'intérieur.
Certains trouveront cela futile (surtout qu'il y a déjà pas mal de taf sur cette borne) mais il y a des dizaines de trous à l'intérieur de la borne, en plus de ceux ou était fixés les différentes carte, je pense les rebouche puis passer un ptit coup de peinture en bombe, ce sera nikel comme ça.
Le support du panel à été malmené  ;D
Comment puis-je réparer cela selon vous, pâte à bois?
Il y à aussi sur le coin arrière droit le mélaminé et l'agglo qui s'est arraché.
Le mélaminé d'ailleurs, parlons-en  :D
D'abord il à bien morflé, coup, rayure, etc. Ensuite partant du principe que je vais devoir mettre ma borne dans mon salon pendant quelques temps, j'ai bien peur que le mélaminé style marbre entame mon WAF sérieusement.
Je vais donc peindre la borne. Comment réparer ce coin sachant que la borne sera peinte?
Le t-molding est jauni même après un nettoyage et il a pris de sérieux coups à certains endroit:
Il était collé à certains endroits, j'en ai un peu chiez pour l'enlever sans abimer la rainure.
J'aimerai peindre en noir la plaque du monnayeur ainsi que les vis qui le maintiennent sachant qu'elle n'est pas rouillé.
Faut il la poncer légèrement?
Faut il appliquer une sous couche ou une protection anti-rouille?
Quel type de peinture me conseillez vous?
J'appliquerai les mêmes méthodes pour les réglettes qui maintiennent la vitre du marquee et celle sous le panel.
Une dernière question (pour aujourd'hui  :D) Comment s'appelle ce type de boulon?
Demain, je prépare le mélaminé a recevoir la sous couche.
airmaxime
#5
Coucou Stolk  :)
Pour avoir rénové une borne il n'y a pas très longtemps je te conseillerai pour la réparation de l'aggloméré du Sintobois, c'est un mélange à doser toi même, d'un côté tu as la pâte à bois et de l'autre le durcisseur, tu mélange les deux (très peu de durcisseur !) et tu applique sur des parties abîmées et ensuite ponçage et ta borne sera prête pour la peinture ! ^-^
Pour ton T-molding moi j'ai commandé sur : www.T-molding.com
(ça vient des Etats-Unis ça fait loin mais c'est moins cher qu'en France même avec les frais de port)
Et enfin pour peindre la porte du Monnayeur je commencerait par poncer très légèrement pour donner une accroche et ensuite je passerais une sous couche Anti-rouille et enfin deux couches de peinture.
Voilou j'éspère avoir réussi à t'aidé ! :D
« La passion est l'âme de la parole. »
Fénelon
tilowil
#6
Citation de: stolk le Jeudi 28 Août 2014, 17:15:05 PM
c'est une vis à tete ronde et collet carré
http://www.bricozor.com/vis-metaux-inox/vis-tete-ronde-collet-carre-inox-a2-din-603-acton.html?gclid=CLOBrICLuMACFWvlwgodjLQAdA
Après pour l'option doigtquitientlavis, la par contre je ne sais pas :D. Le lien que je te donne n'est qu'a titre d'exemple.
stolk
Citation de: airmaxime le Vendredi 29 Août 2014, 09:54:07 AM
Coucou Stolk  :)
Merci le sintobois, je pensé à ça aussi.
En fait pour le monnayeur après avoir vu le travail d un autre membre je ne vais pas le peindre. Il a utilisé du red devil et du polish pour un résultat top. Par contre le red devil c est pour les flip je crois, y'a un équivalent dans le commerce, genre Leroy?
Vis Trcc j ai vu ça sur le site de LM mais il n ont pas dans le diamètre/longueur que je cherche, j irai voir mon quincaillier. Les doigts cherche pas on n'en fait plus des comme ça... :D
Merci pour les infos.
stolk
J'ai acheté du mastic époxy pour bois chez le quincailler du coin, c'est de la vrai merde, je pense que le tube trainé là bas depuis un bail, le truc me semblé vraiment sec. Bref, j'irai à LM lundi ce sera mieux.
Du coup j'ai enlever la peinture sur mes barres en métal
AVANT:
APRÈS:
Je ne pensais pas que ça me prendrai si longtemps, je m'étais dis allez on fait ça en 15mn pépére puis je peins l’intérieur de la borne... J'ai mis plus d'une heure pour atteindre ce résultat, avec un disque abrasif sur une perceuse puis une brossette en acier.
airmaxime
#9
tu a du produit pour décaper la peinture tiens voici ce que j'utilise:
tu passe le produit au pinceau (c'est gélatineux) tu attends 10 à 15 min la peinture cloque ensuite tu racle avec une spatule pour virer la peinture puis tu rince à l'eau et enfin deux trois finitions au papier de verre et tes barres serait nickel ! :D
Fénelon
stolk
Oui je connais, je n'en avais pas sous la main, j'ai fait avec ce que j'avais.
J'vais à LM lundi, je vais tenté de ramené tout ce dont j'ai besoin pour la suite, histoire d'être opérationnel.  ^-
stolk
Donc après avoir réfléchi tout le week end sur cette grande question existentielle :
Vais-je rénover la borne en essayant de la préserver à l'identique ou non?
J'ai finalement décider que non, le mélaminé des sides est trop abimé et même si j'arrivai à le rénover en camouflant les coups, mon WAF en prendrait un sacré coup avec ce style marbre marron.
Pour commencer j'ai réparé le support du panel qui était en piteux état (photo avant ponçage):
J'ai aussi repeint l'intérieur de la borne en noir, le support rotatif de l'écran, toutes les entrailles en fait.
Le néon à été remplacé.
Et j'ai mis l'apprêt spécial mélamine:
J'ai récupéré un écran de diagonale similaire, en très bon état je l'ai testé avec une dreamcast l'image est vraiment pas mal.
Vous connaissez ce tube?  Orion A48JLL90X01
Après quelques recherches rapide il ne semble pas que ce soit la panacée, mais bon j'espère que cela fera l'affaire.
J'ai un copain ferronnier, je vais lui demander de me plier une plaque de métal au dimension pour mon panel.
Quelle est l'épaisseur requise pour un panel? 1,6mm c'est suffisant? Alu? Acier? Zinc  :D ?
cedricbionic
#12
Citation de: stolk le Lundi 01 Septembre 2014, 17:57:49 PM
Pour le panel, l'alu c'est pas assez costaud, le zinc non plus trop mou... l'idéal c'est en inox, c'est dur et aucun problème de rouille... mais bon c'est cher.
Donc je te conseil l'acier, si tu le peint comme il faut (aprêt...) tu n'aura aucun soucis avant quelques décennies  ;)
Pour l'épaisseur pourquoi spécialement 1.6mm ? si tu n'as que ça en stock ça ira très bien, sinon pour le même prix prends du 2mm  :)
EDIT: au fait pour info, où as tu récupéré ton écran (l'orion), dans une tv ?
stolk
Oui c'est un tube de tv proline, mais je n'ai recup que le tube+CM+THT (pas la carcasse plastique quoi:D), d'un autre pote qui lui est spécialiste réparation tv cathodique, ça trainé chez lui.
1.6 cela m'aurait bien arrangé, car j'en ai une feuille chez moi, mais s'il faut je peux récup plus épais.
2mm donc, merci!
stolk
Petite MAJ de la semaine :)
J'ai donc mis 3 couches de peinture blanche, la borne sera similaire à une NEO GEO mais blanche et noir, je vernirai lorsque j'aurais trouvé et posé les stickers (obvious  :D)
J'ai reposé les cornières métallique et mis des caches vis.
Pose des poignées.
Porte avant repeinte, plaque du monnayeur nettoyé, et pose d'une serrure.
Comme un abruti j'ai laissé deux trous inutiles sur la porte  ;D je vais improviser là dessus (camouflage stickers ou un truc du genre)
En attendant le t'molding, fixation de l'alim.
Un petit colis  :-)=
Le ferronnier m'a plié une plaque de recup, donc atelier EMPORTE PIÈCE, j'en ai un peu chié...
Voilà, pas mal avancé en peu de temps, sachant que j'ai mis le chantier de coté pendant quelques jours pour cause de virée à Barcelone (trop dur  :D)
Demain je perce et lime les trous pour les TRCC qui maintienne les joysticks et les panel clamp, puis peinture.
airmaxime
Tu as bien avancé ! ça claque bien le noir et blanc  :-\
Je suis pressé de voir le résultat final !  :D
Bon courage pour la suite...
Fénelon
