Space Attack - Video Games Bildshirmspielgerate gmbh
Démarré par Robin, Samedi 16 Septembre 2017, 21:53:19 PM
Citation de: Robin le Dimanche 17 Septembre 2017, 18:21:57 PM
Et ça suffirait à résoudre mon problême de fumée...? Ou c'est juste pour commençer sur une base saine..?
On n'est jamais sûr de rien, en électronique !  ;)
Citation de: Robin le Dimanche 17 Septembre 2017, 18:21:57 PMEt je me demande ce que c'est ces 2 morceaux cylindriques noir.. :?
Ce sont des aimants destinés à améliorer la qualité de l'image.
Il faut éviter de plier le petit bras en alu qui les porte pour ne pas changer leur position, donc le réglage.
Robin
Le premier truc que j'ai remarqué c'est que l'aimant de gauche (là où il y avait la fumée) touchait les fils de cuivre, j'ai donc décalé cette aimant pour qu'il soit comme l'autre...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Haas2Coeur
vintage76
Très belle borne murale. Niveau esthétique elle est nickel notamment le panel.
vive le pouvoir de la carotte
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Est ce qu'on peux me confirmer ce qu'il y a écrit s'il vous plait...
Je comprend qu'il y a sur l'alim' un interrupteur pour passer de 110 à 220v...je crains d'avoir brancher en 220 à la place de 110....ce qui expliquerait la fumée peut-être...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bon, j'ai rallumé l'ecran pour revoir d'où venait la fumée...bin y'a plus de fumée...
J'ai donc essayé tant bien que mal de tester les tensions...j'ai pu trouver du +5, -5, +12...
Puis je n'ai absolument pas suivi les conseils de F4brice, j'ai branché le jeu...et Pouf...combustion spontanée d'un composant accompagné d'une pluie de confettis...
Bien sur impossible pour moi d'identifier la référence d'origine...je sais juste que c'est une "goutte bleu"...et en esperant de n'avoir pas fait plus de dégat...
Et avec tout ça, j'ai bien l'impression que le shéma du moniteur n'est pas le bon...donc là j'en suis à l'étape ou je viens vous demander de l'aide...
J'aimerais garder la borne d'origine et ne pas devoir lui foutre un autre écran et un autre jeu...
Merci :-*
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
bon ben c'est deja bon signe du coté de la borne
tu connais le pinout du peigne?
Robin
Justement, sur le mode d'emploi il y a bien un genre de shéma mais j'y pige rien...le Jamma c'est clair et précis...là c'est du Klingon pour moi..
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
J'ai ce shéma qui vient du lien du message au dessus...
Mais je crois pas que ça concerne le jeu...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
juste pour partager avec vous ...après quelques recherches il existe 2 versions  pcb du Space attack qui sont eux mêmes sont des copiés collé des pcb SI. ci dessous la même que celle de Rob1n
d'après ce site
une comparaison des eproms avec la Space invaders  cela donne une similarité à 99%
soit 7 bytes de différences.... alors ça ne me parle pas bizef comme échelle mais ça à l'air infime.
les composants sont les mêmes... à 2 différences ( identifiés pour l'instant ) près... l'absence sur la SPACE ATTACK du composant SN76477 sur la daughter Board( bien que l'emplacement ai été prevu )
ce qui explique peut être pourquoi ils ont raccorder les entrés sorties (pin 3 et 4) sur le SN7417 directement via les fils au dos de la daughter Board. j'ai d'abord cru a une réparation...en fait comme sur le site précédemment cité, le PCB de Rob1n est pareil.
et le fait qu'aucun signal RESET n'a été nécessaire pour booter alors qu'une broche ( 22 ) y est dédié..
photo des 2 pcb côte à côte ..... un air de famille hein ???  :D
une chose est sure... le fait que la SI et la space attack soit si proche ont permis de trouver les valeurs des composants cramés ou absents ( principalement des condos ) sur la SPACE ATTACK de Rob1n... p=) p=)
on cable en mode bledard... 8)
j'aurais bien testé la rom TEST  si je n'avais pas peur d'abimer ce PCB
Et afin de bien clarifier ce nouveau et "soudain" coté technique ... c'est que je suis juste hyper content d'avoir réparé mes 2 premiers pcb  ( même si c'est un grand mot et que j'ai eu une aide inestimable sur la SI et que sans cette aide.... :-\ il n'y aurait rien )  ce qui m'a permis de reproduire sur celui ci les mêmes gestes... ( remplacement socket, remplacement des composants exlosés, brulés, ou absents, nettoyage, tests... )
bref content...
si f4brice me le permet :
Branleur de l'électronique  = 2  :-)= :-)= :-)=  démon des pannes 952125   :fleche:
je ne sais pas s'il a déja été uploadé
voici lien du moniteur
vgm1000.pdf
vaes
Citation de: sushy18 le Samedi 14 Octobre 2017, 02:47:46 AM
Chapeau bas sushy18, dit le "branleur de l'électronique"
Assisterait-on à la naissance d'un spécialiste SI et de ses clones  =?=
