[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
mariobros3
Oki chambre à air + colle. Je vais m'occuper de cela d'ici ce week-end  ^-
Il faut absolument et scrupuleusement respecter les instructions qui t'ont été indiquées précédemment, à savoir :
  • ponser ; la matière doit avoir un aspect rugueux
  • mettre la colle
  • attendre au moins 5 min jusqu'à ce que ce soit sec au toucher
    c'est toujours cette étape qui n'est pas respectée et qui est pourtant primordiale
  • mettre la rustine / le bout de chambre
  • presser
  • tu peux utiliser un serre-joint et laisser en pression 24h
Le mot "colle" est abusé. Le vrai mot est bien "dissolution".
C'est un solvant chimique qui va faire fondre/ramollir le caoutchouc.
Une fois qu'il a fait son effet, la mise en contact d'une 2e pièce en caoutchouc va provoquer un mélange au niveau des zones fondues et provoquer une soudure par fusion.
Si on ne laisse pas le temps au solvant d'attaquer le caoutchouc, la soudure n'a pas lieu.
mariobros3
Merci F4brice, bien compris  ^-
Ce matin, j'ai envoyé une dizaine de mail à plusieurs exploitants encore en activité pour savoir si l'un d'eux connaîtraient un réparateur pour mon écran. Wait and see
mariobros3
Un passage chez le spécialiste vélo en face de chez moi. Un kit + une chambre à air d'okaz donné en supplément et me voilà prêt pour la réparation :)
Le Kit
Le trou
Ponçage
Collage
Et serre-joint
mariobros3
Voici le travail en cours
Demain je testerai pour voir si il n'y a pas de fuite.
Pour les retours sur l'écran, une réponse d'un exploitant qui est négative et une réponse de Keinert (R360) qui n'a pas trouvé non plus de quoi réparer le sien ...
bandicoot
Presque jaloux
Mais ça correspond à quoi au final lorsque que tu cogns des bagnols ça gonfle ? En gros un buttkicker?
Mon pincab
mariobros3
Je pourrai te le dire avec précision quand j'aurai remonté le tout. Mais sur les essais que j'ai fait hier, sans les poches, les valves réagissaient en cas de virage pris trop court, quand on touche quelque chose et au démarrage.
Citation de: bandicoot le Vendredi 22 Janvier 2016, 19:59:54 PM
Presque jaloux
"There was also a Deluxe version, known as the V.R. DX cabinet type, which is also a single-player machine and has a 16:9 aspect-ratio monitor (the first use of a widescreen aspect ratio monitor in an arcade game), and 6 airbags (3 on each side) built into the seat that will inflate and "nudge" the player when cornering, and one more airbag on the player's back that inflates under braking. The seat is also adjustable via "forward" and "back" buttons using air pressure. V.R. DX's force-feedback steering also uses two pneumatic cylinders to rotate the steering wheel.
mariobros3
Traduction :
Il y aussi une version Deluxe, connu sous le nom VR DX, qui est aussi une machine mono-joueur et a un écran 16:9 (la première utilisation d'un format du moniteur à écran large dans un jeu d'arcade), et 6 airbags (3 de chaque côté) intégré dans le siège qui va gonfler et "pousser" le joueur dans les virages, et un autre coussin gonflable sur le dos du joueur qui se gonfle au freinage. le siège est également réglable via "avant" et "arrière "boutons en utilisant la pression de l'air. Le retour de force utilise également deux vérins pneumatiques pour tourner le volant
bandicoot
 :D pour moi c était bon en anglais
Mon pincab
mariobros3
#442
Wip au ralenti en attendant des news.
Les poches sont quasiment fini
On remarquera deux tailles alors que d'après le manuel, il y a trois références. De même, il parle de "Bag Cover" mais pas de trace.
Le moment de m'occuper du siège arrive à grand pas.
La partie "dur" est en assez bon état.
A part à ce niveau (le passage ou le joueur passe pour se lever ou s'asseoir)
Et au niveau de la tête
Comme d'hab, je ne sais pas encore comment je vais procéder :D
Une autre chose à régler aussi. C'est la question du "Backward" "Forward".
Les boutons, au "repos", sont sur ON alors qu'ils devraient être sur OFF
Un avis ? :)
Detritux
c'est quand meme un wip de folie, tres beau boulot  ^-
Mario25
Salut, ;)
Déjà, félicitation pour ce superbe WIP pour une magnifique borne. ^-
Ensuite, pour ton écran, je ne sais pas d'où tu es (quoi que...) mais si tu es prêt à faire un peu de route il y a un très bon réparateur TV en activité sur Saint Omer. ;)
mariobros3
Bonjour Mario25 et merci.
A voir si ce réparateur TV fait ce type d'écran. Les retours que j'ai, pour l'instant sont tous négatifs.
Mario25
Voilà ses infos si tu veux le contacter:
http://www.pagesjaunes.fr/pros/04340665
A noter que cette personne a beaucoup de travail. La dernière fois que j'y suis allé pour avoir des renseignements sa boutique était pleine.:o Il dépanne de tout: TV, tourne-disque, jukebox, électroménager...
mariobros3
Les news du jour ...
Un des exploitants que j'ai contacté et qui a ensuite vu mon Wip s'est renseigné aujourd'hui auprès d'Avranches. La réponse : "le technicien m'a dit n'avoir jamais réussi à avoir le schéma du moniteur de la part de sega, nanao refusant de le transmettre". Donc mort de ce côté là.
L'exploitant de Cambrai m'a contacté ce matin. Il est à son dépôt (ou plutôt celui de son fils) aujourd'hui. Je devrais avoir des nouvelles d'ici ce soir pour mes plaques.
