[WIP] 1er RT, 1ère borne, grand moment - maldoror68 ***WIP 100% ***
Démarré par maldoror68, Samedi 03 Octobre 2009, 09:03:33 AM
aujourd'hui, pas grand chose... j'ai faits sauter l'ancien T-molding )::(,
demain c'est déssoudage du pannel :D (car lundi....tintintitn....Perçage du 4 ème trou au lycée...  :-*
voilà!
supercarotte
bien sur... d'ailleurs si quelqu'un peut me dire comment arriver à dessouder le boss de fin de Nam-1975, il me met chaque fois mes 3 vies minables et je me tape la "bad end" >:D >:D >:D
edit:
pour un capkit, on est d'accord, on ne change QUE les condos hein? et que sur les cartes suivantes:
-celle qui est au cul du tube (monitronic 1010001)
-celle que l'on nomme généralement la platine ( chez moi une monitrinic  1010002) :?
Tu changes :
  • tous les condensateurs chimiques : ils vieillissent mal
  • éventuellement les condensateurs haute-tension qui sont impliqués dans le circuit de balayage ligne ; ils sont très sollicités et source de panne ;
    pour quelques €, autant les changer
Par exemple sur ma GTI Club solo :
  • un condo du circuit de balayage ligne était mort => pas d'image, bruit de tic-tic-tic
  • un 2e était malade => image qui sautait verticalement
merci f4brice  <:)
bon: travaux du jour :
(vive les dimanches, jour béni des WIP  :D)
-suivi de commande: mes boutons devraient arriver mardi ou mercredi  :-)=
-démontage du panel et déssoudage des boutons ce matin...
ça fait plaisir, j'avais pas manipulé un fer à souder depuis la 3ème... :-[
le panel me suit au lycée demain matin pour perçage du 4ème trou chez mon collègue prof de métallerie
( :-[ NE PAS LE PERDRE , j'y tiens comme à ma vie ;D)
pour les vis "à tête lisse" du panel, ça a été chaud (le filletage était un peu rouillé... :o)
je vais aller prospecter pour des vis TRCC chez casto dans les 3 jours qui suivent...il me faut aussi du fil pour cabler mon 4 ème bouton
gros stress aussi, je découvre que mes 2 boutons start sont percés 30 mm, ceux que j'ai commandés sont des "classiques 28 mm"... :-X j'èspère que ça passera pas au travers du panel... :-\
-démontage du monayeur (en prévision de la peinture)
-démontage de la cashbox door et peinture du primaire 1 ère couche
sécurisation de la borne à cause des enfants toujours... ^-
sur le panel faut que je "décolle" aussi les 2 mounting plate d'origine (réutillisation probable), j'ai pas l'impression qu'elles sont soudées ensemble, mais 20 années vissées dans la rouille les ont "soudées" !!! >:D
-commande du Vinyle pour les sides passée sur Ribimprim
-j'ai aussi arraché le "cache pied" de la borne (3 planches qui cachent les pieds et roulettes) faut en refaire des neuves en bois bien solide, les originales s'émiettent :-[
voilà pour aujourd'hui :-*
ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiissss!!!
en surfant par hasard sur le forum, je tombe sur un viex topic poussiéreux
je cite: il parle d'un potard "spot killer" sur une AE... :-X
"Le potar "spot killer" te permettra à priori d'effacer les retours lignes qui apparaissent si les G2 sont trop élevée, sans dérégler la luminosité de ton écran.
A+"
potard inconnu au bataillon, du moins, je l'ai pas encor manipulé....
je teste... :D
MAGIE! toutes mes lignes blanches sur l'écran disparaissent  ^- ^- ^- ^- ^-^ ^-^ :-)=
le pire c'est que je l'avait sous les yeux dans la doc monitronic, je l'avais pas vu!!!
(page 6 de la doc "monitronic master")
je vous aime tous!!!! :-*
a moi les putes et la coke!! heu (je m'égare!) ^-
du coup le capkit, c'est plus indispensable (ce sera bonus dans le futur....) :zen:
skratchtomtom
Bien joué pour les lignes. c'est vraiment affreux, on ne voit plus que ça quand on a un moniteur qui fait ça. J'ai eu, ça me rendait dingue. ;D
Sinon te fait pas de bill pour les boutons 28mm dans un trou de 30. ça ne pose pas de problèmes, il y a juste un peu de jeu quand tu les installes, mais au serrage ça ne bouge plus (c'est forcement des à visser ci c'est du 28 je pense, non?). Si t'est un maniaque, tu fera juste gaffe à les aligner tip-top .
Bonne continuation à toi. ;)
Cherche des PCB de shoot pour ma collection. Si vous en avez, faites signe (achats ou échanges)
 [je suis en mode furtif, je suis au lycée]
je sors de l'atelier metal. 4ème trou percé dans le panel  :-* :-* :-* :-* je  mets les tofs ce soir
[je retourne bosser] :-[
voilà la photo du panel.
merci encore au destin qui à fait que je suis surveillant dans un lycée TECHNIQUE :-*
et merci au prof d'atelier, il avait une mèche de 30 mm en stock ;)
peinture 2 ème couche primaire cashbox door en cours
-arrivage mercredi du vinyle pour les sides
-arrivage demain ou mercredi des boutons / sticks
du coup:
- quel diamètre de fil élèctrique prendre chez casto pour faire mon cablage 4 ème bouton??? :-\
(les nappes de bases m'on l'air assez finnes niveau cable...)
qqun à le diamètre? ou la ref?
merci à ceux qui suivent (comme d'hab) 8)
Fstyle
Hé hé ça prend forme  <:), continue de nous abreuver de photos ;)
Intéressant cette histoire de potar "spot killer", j'essayerai de trifouiller ça sur la mienne voir ce que ça donne.
Tu vas reboucher le cendrier finalement ou ça passe de justesse ?
La réception de matos, c'est toujours un peu noël  :D
Pour les fils je sais pas si tu trouveras ton bonheur à casto, du fil souple multibrins m'avait été conseillé, du genre ceci
( http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.php?page_cible=fil.htm ) Perso j'ai fait ça avec des câbles de manettes fichues, ça marche sans soucis, mais il faut avouer que ça fait moins clean.
de rien pour le "spot killer"  :D mais faut savoir!
pour le cendar ,c'est mesuré, le bouton tombe à raz du cendar ^-
fils souples, je vais voir!
merci, c'est cool de se sentir lu et soutenu 8) <:)
bon... casto today, j'ai pis du fil le plus fin possible : fil pour autoradio 0.75
sinon ma commande de starcab est arrivé...
MAIS:
ils ont oubliés les 2 cables "5 pin" offerts >:(
mon panel va être usiné, lsplaques de montage sanwa collent pas :-[
pour les fixations : g trouvé des vis TRCC 5x20, avec une jolie tête bien lisse... ^-^
demain: trous et syntofer sur le panel
peinture noire définitive sur la cashdoor et la servicedoor
je mettrai des tofs... :D
trous faits ce matin (merci à mon beau père pour son établi + éteau + matos)
j'ai choisi de descendre le centre du stick de 3 mm, de refaire les trous du haut et de tarauder les 2 du bas. plus de confort et des vis qui ne tapent pas dans la vitre sous le panel ;)
maintenant ça colle pile avec la mounting plate sanwa, et en plus l'usinage "maison" à la lime de tronçoneuse m'a permis de faire des trous à peu près carrés qui "bloquent" les écrous TRCC  ^-
en cours aujourd'hui (jour de repos :D)
-sintofer sur les anciens trous du panel
-peinture finale des doors (il fait pile 15° dehors, j'èspère que la peinture va prendre, c'est ça limite d'utilisation :-X
-TNT viens de me livrer mon Vinyle rouge(5 m x 0.76 m)pour faire les sides "neo geo"
en fait je me rends compte que j'ai tout le matos pour finir mon projet  ^- ^- ^-
ce soir j'ai un pote qui vient, on va pouvoir coucher la borne pour mettre le vinyle et reclouer / pâte-à-boister le "cache roulette"  :D
alors là...
il vient de m'arriver un truc de fou... :-X
je profite de la présence d'un ami pour regler le 127 v
(merci gc339 pour le tuto :D)
on met le multimètre... sur P1 et la masse (la masse de mon panel)...
rien  )::( LE VOLTMETRE RESTE A 0)
finalement je regle p1 sur la masse du jamma. là c'est bon :?
autre essai sur P1 et la masse principale de l'alim --> 0 :-X
(la je flippe)
:-[ débranchage de borne, teste la terre sur la prise murale :
>:D pas de terre...
je teste la prise d'a coté (branchée sur une TONNE de truc élèctriques)
genre:
-1 tv lcd
-1 décodeur
-1 tourne disque
-un ampli 5.1
-une megadrive
-une 32x
-un mega cd
-une xbox 360
RIEN! pas de terre...
moralité:
grâce à la borne, je suis bon pour refaire la moité de l'élèctricité de mon appart
(et grace à ma borne j'ai évité les accidents et les incendies :D)
grosse frayeur...heureusement que j'ai pas "déchargé" la THT sur le chassis... :o
guizmo059
une raison de plus d'acheter des bornes d'arcade tient !!!  ;D
Citation de: guizmo059 le Jeudi 15 Octobre 2009, 09:49:46 AM
exactement! la sécurité, ça n'a pas de prix!
"Chérie, il faut qu'on achète une borne d'arcade, ça pourrait nous sauver la vie!"  :D
