Tester voltage sur écran Hantarex
Démarré par Rastaman83, Mercredi 21 Mars 2018, 23:14:16 PM
Rastaman83
Slt a vous.
Le sujet a sûrement déjà eter traiter avant,mais je n'ai pas trouver désolée.
Je vous explique.
J'ai récupérer une Sega Mega-Tech.
J'ai refait tout le cablage (câblée jamma avant),j'ai brancher et la ecran du bas violet (fonctionnait impec en jamma),et l'ecran du haut a sa THT qui a direct cramé.
Donc démontage intégral de ce petit monde pour changement THT et Capkit,bref.
En gros je voudrais tester que les écran soit bien alimenter pour voir si le soucis ne viendrais pas d'une surtension avant de tout rebrancher.
J'ai bien trouver mes câbles d'alim a brancher sur la platine pour les écran mais comment tester ça avec mon Voltmetre? Désolée mais je suis une bille...
Solkan
Voltmètre sur 220 alternatif et ensuite, glisser les sondes dans le connecteur pour toucher les pins.
Attention que tes sondes ne se touchent pas sinon "CLAC".
Par derrière c'est parfois plus facile car plus large (merci aux esprits mal tournés de rester chez eux  =:)) )
Solkan
Rastaman83
Ok nickel.
Par contre il y a 4 fils.
Tu sais qu'elle fils je dois tester?
Solkan
je ne sais pas mais il faut tester plusieurs couples de fil et tu devrais avoir des tensions de 0, 110 ou 220 V.
Ta demande portait sur comment mesurer, pas sur ce qu'il fallait mesurer; j'ai supposé que tu connaissais les caractéristiques de ton alimentation et de ton écran.
Solkan
Rastaman83
Oui effectivement j'ai peux être pas été asser précis.
Je vais voir ça ce soir.
Après perso je pense que ma THT était fendu/HS avant le branchement.
Car des que j'ai alimenter l'écran,elle c'est suicider.
Mais dans le doute on ma conseiller de tester l'alimentation qui va à l'ecran
c'est quoi comme platine ? hantarex MTC 9000 ? ou autre ?  =?=
Rastaman83
HANTAREX 9000 20 pouces
HANTAREX 9000 10 pouces
Si je dis pas de conneries 😉
Rastaman83
Bon ben j'ai mesurer sur mes connecteur...
J'ai 0v ou 120V,Je ne suis pas sur que ça soit normal tout ça non?
Rastaman83
Ok faut que je regarde une énième fois ce soir.
Mais c'est bizarre que j'ai pas de 220 Vac?
Le moniteur fonctionnera sans le 220V car il ne sert que pour la boucle de démagnétisation.
Le fait que tout a cramé au moment où tu as branché peut être le signe d'une erreur majeure dans le câblage.
Il aurait été judicieux que tu testasses le câblage à vide avant de connecter le moniteur !  :-[
Rastaman83
Ben je n'ai pas tester car ke moniteur 20 pouces était brancher et câblée Jamma.
Tout tournait impec.
Par la suite j'ai recabler au format Mega-Tech et seulement a ce moment j'ai alimenter le 2nd écran qui était debrancher lors de mon achat.
Et seulement à ce moment là l'écran 10 pouces a flancher.
Donc je pense que ce n'est qu'une simple coïncidence et que la THT a simplement cramer par hasard a ce moment là.
J'ai vérifier toute les tension (alim arcade,transformateur et alimentation Platine), Tout est ok,Donc maintenant Cap kit générale (condo,transistor,THT), le tout neuf comme ça je repart sur des bases neuve.
nicogéo
Désolé pour le déterrage de post.
Mais vu que à changer la THT et fait un capkit sur la platine du petit écran de ta megatech.
Je voulais savoir quel était la ref de cette THT et où la tu acheter??
Merci d'avance. 👍
Rastaman83
Je regarde ça ce soir.
Qu'elles sont les symptômes de ton petit écran déjà?
