Simulateur GTI Club de chez KONAMI
Démarré par danny60, Jeudi 06 Mai 2010, 14:40:54 PM
Ca sent le problème de potard (celui du volant).
Il est peut-être usé, ou faux-contact, ou <insérer ici plein de trucs>...
As-tu essayé d'aller dans le menu de test du PCB et de faire un test des entrées ?
Un petit curseur vertical donne en temps réel la position du volant.
Tu pourras voir ainsi si l'info remontée par le potard est bonne.
danny60
bon je viens de faire le test le volant fonctionne de gauche à droite et le curseur bouge
je fais la calibration il va à fond à gauche et droite et ensuite il se positionne au milieux et tremble  >:D
J'ai démonté et nettoyé le potard mais pareil...
L'ensemble des contacts et fonctionnels sinon, juste ce probleme..
comment faire pour retirer le volant sur cette borne ?
d'avance merci...
danny60
Bon
j'ai nettoyé / démonté le potentiométre... rien d'anormal...
c'est vraiment bizarre, en mode test la calibration se fait bien... sauf le temblement pour revenir au centre...
J'ai besoins de vous... commandé accéder au mécanisme du volant ? je doit retirer le 'tableau de bord' mais le volant me géne... comment faire ?
D'avance merci...  =:))
Tu dois en 1er retirer le cache central du volant.
C'est difficile de faire ça sans l'abimer.
Ensuite 3 vis BTR et le volant est retiré, mais il reste un gros cylindre métallique.
Il y a un gros écrou à retirer.
Le cylindre sort avec une petite clavette.
danny60
danny60
bonjour aprés démontage je pense qu'il s'agit d'un probleme de potentiometre...
J'arrive pas à trouver le même sur les boutiques internet... comment faire ? où ?
merci encore
HerosSuperMan
Bah si tu dis ce que c'est comme potentiomètre avec une ptite photo on pourra ptre t'aider ... mais la .. il faut un peu plus d'info
BIGJEJE
appelle sud-automatic , ils devraient avoir ça en stock
mes ventes c'est ici...
danny60
merci pour vos réponses je n'avais pas vu....  merci encore
danny60
bonjour
je viens de changer le portar par 3 modél différent... et même plus précis que l'original..
même probleme de tremblement
je mets en cause la carte de gestion ...  votre avis ?
a+
