Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
Déjà quelques semaines...
J'ai appris entre temps que les bios des cartes mère NAOMI pouvaient être reprogrammés, j'ai donc commencé le démontage (au tournevis et si possible sans plier les pattes)
J'attendais les petites eproms pour mes dimm board...j'en ai commandé un lot de 10 (http://www.ebay.fr/itm/10pcs-IC-Microchip-DIP-18-PIC16F628A-I-P-PIC16F628A-E-P-/290693238495?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43aeaacedf 7.84 € fdpin).
Avis de passage lundi, je trouve enfin 5 minutes ce soir (plutôt 2, arrivé à 16h58  :D / fermeture à 17h).
- Bonjour Madame, je viens chercher un colis
- Ah oui, je suis embêtée, il a du prendre l'eau, je vais vous le chercher
;D (La semaine dernière carton défoncé, j'ai eu droit à "L'emballage n'est pas adapté")
- Le voila il a même été reconditionné :
c'est du parfum venant de Chine ? Si vous voulez, je vous laisse l'ouvrir, vous pourrez exceptionnellement le refuser après ouverture
Ah oui quand même :
Enfin elles ne semblent ne pas avoir souffert :
Remarquez le slogan de la première photo :
"Service client, tout faire pour que votre courrier vous arrive, quoi qu'il arrive".
Merci à l'agent de la poste qui a plongé en plein océan pour récupéré mon paquet  8)
francois95470
je lis ton post qui me ravie,
dis moi as tu un lien sur ton racecab du pauvre ?
merci
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
Citation de: francois95470 le Mercredi 11 Décembre 2013, 19:42:26 PM
merci
Twin initial D du pauvre...je vais linker ma Crazy taxi et ma Jambo Safari :
D'autres photos ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?action=;topic=24660.0
Je m'y suis mis hier soir mais un truc ne va pas  :-\
J'ai bien mon lecteur Compact flash avec un connecteur IDE de ce type :
et puis celui de la carte SCSI :
D'ailleurs pourquoi l'appeler IDE, s'en est pas, non  :? (gros trucs avec 50 pattes???)
Comme je dois en faire plusieurs je me suis dit que j'allais me faire un petit code couleur pour vérifier rapidement mes branchements et branche mon connecteurs par série de 10 câbles dans l'ordre sur mon IDE Compact Flash
et comme je lis (trop) rapidement le tableau
Je relie mon 1 IDE Compact flash sur le 41 du gros IDE/SCSI : ça me semble coller parce que j'ai pas de 41 sur le compact flash...
Pourtant je lis sous le tableau
•          Pour la 1ére ligne , il faut câbler la pin 1 du connecteur IDE de la carte SCSI à la pin 41 du connecteur IDE de la carte CF
j'ai besoin de vos lumières  ;D
En fouillabnt sur le forum je suis tombé sur ce post devintage76 http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26479.msg470266#msg470266 avec une photo de son cablage :
Citation de: vintage76 le Dimanche 08 Décembre 2013, 16:36:12 PM
Le mien à cette tête (pas terminé) mais déjà différent :
J'y comprend plus rien !
Je suis toujours dans l'attente de mes dimm board en 4.02 par contre j'aimerai être prêt à y brancher mes lecteurs compact Flash
Pour cela j'ai encore besoin de vos conseils...
TylerDurden67 recommande
Citation de: TylerDurden67 le Dimanche 11 Mai 2014, 07:59:00 AM
- que les câbles soient bons( faut tester ohmetriquement avant,sur un lot,j'en ai eu beaucoup qui n'étaient pas bien sertis)
si je teste aux endroits de ce schéma, c'est bon ?
Voici mes adaptateurs et lecteur de carte :
Par rapport au Tuto : http://www.gamoover.net/tuto/fabrication-d-un-lecteur-compact-flash-pour-naomi
Je ne regarde que les 2 premières colonnes, c'est bien ça,
et relie par exemple le 24 de mon IDE de l'adaptateur SCSI vers le 1 de l'IDE de mon compact Flash,
comme ça :
C'est bien ça ?
Merci pour votre patience  <:)
TylerDurden67
#23
Pour les câbles oui tu testes de cette manière,un simple bip tindique que le câble est bon
Pour ton SCSI,ben déjà tu n'es pas bon dans ton exemple vu que tu prends la pin 49 et pas la 24 sur la photo :D
Et verifies ensuite que cela correspond bien a la pin du cf
Tu prends la 24 du scsi et tu bip sur la pin 41 du cf,tu rêverifies en même temps ton câblage et ta continuité
Le plus sur est de tester directement sur les pins de la carteCF.
Si les constructeurs Chinois ont décidé sur ton "lecteur compact flash" d'inverser des pins, de ne pas en relier ou de couper une piste , vous allez encore vous arracher les cheveux :D
Comme çà , tu vérifies ta chaine de bout en bout pour être sur à 100%
Attention au sens du connecteur CF pour identifier les pins. Sur le miens , il était inversé donc le 1 était le 25 etc ... J'ai indiqué sur le tuto comment le vérifier
Merci pour vos conseils  <:)
Je me suis fait un petit code pour éviter de me tromper dans mon câblage...
J'utilise les couleurs des connecteurs, et respecte ce code perso :
et si je ne me trope pas je dois avoir cette ordre sur mon connecteur côté SCSI (et IDE) à la fin :
Le début du montage :
Voila pour le moment  ;)
J'ai encore quelques doutes, cette fois sur les jumpers Master et Tensions.
Sur ce modèle sans régulateur (semble t'il) :
Je pense que mon jumper est mal positionné, il faut bien le positionner à cheval sur 1 et 2, non ?
En ce qui concerne les tensions, si je reprends le tuto :
Le lecteur de carte doit être alimenté en 3,3V ou 5V suivant le modéle de carte CF/IDE
Sur le devant de la Naomi, sont présents des points alternatifs que nous pouvons utiliser.
J'ai utilisé pour le schéma , le code couleur SEGA :
•3,3 V -> Marron
•5V     -> Jaune
•12 V  -> Rouge
•Masse-> Blanc
Si vous avez un lecteur CF/IDE (SANS<- Il doit manquer ce mot, non ?) régulateur 3,3V , il faut l'alimenter directement en 3,3V.
Toujours par alimentation externe ou par les points alternatifs.
Mais ces fils blanc et marron, je les connecte à quelle fiche de mon lecteur ?
J'ai bien trouvé ces informations sur Internet :
Je mets donc :
- le fil marron sur le 4
- le fil blanc sur le 3 ?
J'ai aussi un adaptateur que je pense être avec régulateur (oui j'ai plusieurs NAOMI  :-\)
pour le jumper de droite, le JP1, ,je m'aligne sur la gauche (sur le triangle)
pour le jumper de droite, le JP2, je m'aligne à gauche pour du 3.3, j'ai bon ?
et je suis le tuto ?
Si vous avez un lecteur CF/IDE avec régulateur 3,3V  , mettre le jumper sur 3,3V et sur "External Power" (Si disponible).
Ensuite l'alimenter en 5V , soit via une alimentation externe, sur les points alternatifs ou sur ce bornier
TylerDurden67
Ca fait beaucoup de chose mais
Oui pour ton premier ton jumper est mal positionné
Pour l'alimentation,attention,dans ton schéma ton cable blanc type lecteur de PC est inversé!
Pour ce qui est du branchement,comme ca je ne pourrai pas te dire,il faudrait voir les pistes.
Pour le lecteur avec régulateur.j'ai le même sauf que!
Ca régule de la merde! J'ai eu tellement d'erreurs en étant alimentés en 5v que du coup,
j'ai enlevé les 4 régulateurs,pontés les espaces et j'alimente en 3.3v
aganim
!!! Attention !!! ton lecteur ne dispose pas de régulateur de tension.
Quand nous avions bricolé les nôtres (le même modèle que ton premier lecteur) cela ne fonctionnait pas. J'ai demandé de l'aide à Aganyte qui m'avait indiqué que cela ne fonctionnerai pas. Au final nous avons utilisé des lecteurs disposants d'un circuit de régulation 5V/3,3V (comme ton second lecteur) et cela fonctionne parfaitement.
aje_fr
Oui, il faut obligatoirement que la compact flash soit alimentée en 3v3
Think different, don't purchase Apple !
kidicarus
Juste une question en passant ou as tu trouvé ton Scsi 50 Pin -> IDE, j'ai le reste du matos mais je ne trouve cela nulle part...
Merci pour vos réponses !
Citation de: TylerDurden67 le Dimanche 01 Juin 2014, 22:46:21 PM
Je pense que je vais utiliser le connecteur d'une vielle Alim, je devrais donc diminuer mes risques d'erreurs
3.3V / 5V, ça à l'air de merder côté alimentation, on verra ça quand j'aurai mes DimmBoard alors...
J'ai bien fait de bosser sur 4 montages à la fois, j'espère qu'au moins un sur les 4 fonctionnera au départ !
Citation de: kidicarus le Lundi 02 Juin 2014, 13:57:17 PM
Commandé l y a longtemps sur le lien du tuto :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=83277
je vais les contacter pour savoir si ils peuvent en avoir d'autres (oui j'ai encore quelques NAOMI qui dorment !)
