identification pcb et composant manquant (résolu karnov)
Démarré par alban45, Dimanche 13 Décembre 2009, 21:43:39 PM
alban45
si tu trouve je t offre une disquette 3pouce et demi  ^-^
allez, je me lance, mais a mon avis c'est faux:
Black tiger
-les stalactites jaunes
-le "cratère" qui fait très décor du 1er niveau
la ou ça colle pas:
- la date de sortie du jeu: Aout 1987
-y'a plein de verdure dans ton "décor en carrés" alors que BT se passe dans un chateau.... >:(
donc fausse bonne idée....
en tout cas le panel se réduit:
le jamma est sorti en 1986 avec rolling thunder, et ton titre date de juillet 1987...ça nous fais une fourchette de 1 an de mi-86 à mi-87...
si seulement on pourrai savoir si c'est du Tate ou du Yoko, ça éliminerai encore plus.... :-X
question aux techniciens du site:
si on prends une eprom du bootleg et qu'on la met sur un "lecteur / programmateur de puce"
on peux pas lire le contenu ? et donc avoir des infos ??? :-[
Rhaaaa!  >:D
y'a des baffes qui se perdent!! :-(( >:D
je viens de tilter les scanlines de ton CRT alban!
donc tu as pris la photo en Tate )::(
et le jeu est en Tate aussi car plein d'éléments sont verticaux...  ^-
donc:
shmup entre mi-86 et mi-87 en jamma en vertical...
et si c'est un boot, ça doit être un titre pas trop inconnu....
8)
alban45
Alors la maldoror68 chapeau bas ^^
en regardant la bouillie en vertical, sur la partie gauche au milieu de l'ecran on dirait un dinosaure (a oreilles courtes) monté d'un petit bohomme, et en bas a droite une girafe !!!  ;D
f4brice un quartz c est bien un petit composant gris et rectangulaire ?
en inspectant le peigne je suis surpris de trouver une continuité entre la connection 10 coté soudure (haut parleur +) et le 11 coté soudure (masse audio).
alban45
en haut a droite sur la gauche des deux carrés vert il y a une sorte de tête de dragon (mais alors la cela ne me dit vraiment rien comme jeu)
alban45
hé hé même idée, j ai dl la rom pour tester. je regarde cela en soirée.
trop tard, je sui déja en train de tester sous mame... :D
alban45
alban45
yes merci f4brice c'est bien le type de compo dont je pensez.
j'en ai sur d autres pcbs, fichu pour fichu je peux tester avec un autre (meme sans référence) ?
Citation de: alban45 le Mercredi 30 Décembre 2009, 12:39:30 PMj'en ai sur d autres pcbs, fichu pour fichu je peux tester avec un autre (meme sans référence) ?
Non, car tu ne connais pas la fréquence du quartz manquant.
Tu as 1 chance sur 10.000 de mettre un nouveau quartz de la bonne fréquence.
mOa
#29
apparement la reso du jeu est 256x224 en vertical si on compte les "tiles"
Cà limite les recherches
En faisant pivoter l'image de l'écran, le "M" serait en fait un "E"
soit Epsilon. Surement un des bonus du jeu
alban45
ok f4brice donc comme il n y a aucune référence, soit je trouve quelqu un qui a la même pcb soit c est poubelle..
mOa pas mal, pas mal je creuse merci à toi
tu peux me faire un zoom en haut a gauche ? y'a deux carrés qui se suivent sur fond noir avec un gros sprite brun genre branche... ;)
