Maze of the king netboot
Démarré par Nostalarcade 90, Samedi 14 Octobre 2023, 10:00:26 AM
Nostalarcade 90
Bonjour a tous, après l'achat de ma Maze of the king il y a quelques mois, j'aimerais tester le netboot pour pouvoir profiter des autre jeux de gun .
J'ai lu les différents sujets,mais ça n'est pas vraiment parlant pour un noob en informatique.
Pour l'instant a ma disposition,un vieux pc portable sous windows XP,une Naomi 1 et un netdimm.
Merci a tous,si pouvez éclairer mes lumières...😅
Dans le menu test tu dois pouvoir vérifier la version du firmware de ta netdimm, il va falloir surement l'upgrader pour profiter du netboot.
https://www.arcadeinvaders.com/fr/ doit le faire gratuitement.
the_vidy
Personnellement j'ai toujours eu des résultats plus que mitigé sans une clef de sécurité adapté.
Sinon il faut laisser le pc branché dessus et ça ne marche pas avec les raspberry (en tout cas j'y suis pas arrivé)
Nostalarcade 90
Merci pour vos réponses.
Donc logiquement,seul un pc suffit !
Le zéro chip Key et multibios ne sont pas indispensables.
Laisser le pc branché ne me dérange pas,et c'est uniquement pour 2 jeux ,house of the dead et lupin.
Le multi bios pas obligatoire, mais un bios récent je crois que si  :?
Alors je parle pour Naomi standard
Mais avec Pi et sécurity chip
Aucun souci (quand ma Naomi marchait....)
the_vidy
Vu le prix d'un security chip je ne m'embêterait pas.
Nostalarcade 90
Merci a tous pour vos réponses.
Vu ma nullité en informatique, j'ai testé vite fait l'usine à gaz python et bien-sûr,je n'arrive a rien.
Je vais plutôt partir sur un piforce clé en main,la sécurity chip, et un multi bios.
ça changera pas ton éventuel problème suivant le firmware de ta DimmBoard
Nostalarcade 90
Citation de: el_nino le Dimanche 15 Octobre 2023, 14:36:46 PMça changera pas ton éventuel problème suivant le firmware de ta DimmBoard
C'est à dire, c'est du chinois pour moi, je peux le voir comment, quel firmware pour du netboot ?😅
Merci.
C'est un firmware maison je crois
Il faut que tu change ou que tu brûle une eeproms'toi même.
Sans ça, que ce soit pi, pc ou n'importe quoi ça marchera pas
C'est ta dimmboard qui fait le boulot
Recherche netboot sur le web(yavait des bon tutos chez néo Arcadia)
Quand tu ouvres la portes du dessus, là ou tu regle le son, tu as 3 boutons.
L'un d'eux est le bouton TEST, tu dois pouvoir aller ensuite dans test dimm board.
et voir ensuite un écran comme celui là :
Cette dimm board est en 4.01 par exemple, il me semble que tu dois être en 3.03 ou 3.17 pour pouvoir faire du netboot.
Nostalarcade 90
Merci beaucoup de vos réponses.
Et effectivement, je suis en 2.13 .
Donc il faut passer minimum en 3.03 ou 3.17 pour du netboot.
Bref je laisse tomber,et je vais continuer à jouer a house of the dead sur Dreamcast.
Je voyais la chose plus facile...
tu retires 3 vis et tu tires dessus.
J'ai peut être encore le GD-ROm d'upgrade même
Bonsoir.
J'ai fait ça sur ma borne Confidential Mission : lien.
