Ma premiere Mame Cab - Nautilus style
Démarré par format_c, Dimanche 03 Janvier 2010, 12:00:58 PM
format_c
Depuis le temps que je me tatais, j'ai finallement franchi le pas, profitant de 2 semaines de vacances, pour construire ma borne d'arcade... bon ok, j'entends déjà les puristes hurler au scandale car il s'agit d'une borne dédiée à l'émulation :D
Cout du meuble < 50 euros (hors gros outillage -> Perceuse, scie electrique, visseuse)
Un nouveau PC : 300 eur -> Dual core 2.8 ghz, HDD 160 sata, 2 Go Ram DDR800, Geforce (mon ancien PC m'a laché il y a 2 jours).
Ecran 19' -> 75 eur
Enceintes -> 15 eur
Neon -> 10 eur
Pad Mayflash arcade stick -> 40 eur
1 chaussette orpheline noire pour mettre derriere la grille des haut parleurs :)
Le PC tourne sous XP, et j'utiliserais Hyperspin comme frontend.
J'en suis à la fin de la premiere couche de peinture, la finition finalle sera celle d'un cuivre usagé.
Dimensions de la borne : 170 x 45 x 50
Voici quelques photos !
Le meuble avant la pose du panel
L'intégration du pad dans le panel
Le panel après la premiere couche de peinture
Le sound system :D
La gueule de la borne après la premiere couche
Le marquee (néon éteint)
Et le résultat final !
Prochaine étape peut être... faire un vrai panel pour remplacer l'intégration du Mayflash... si j'ai le temps
autant j'était pas fan du tout du coté steampunk au départ sur les première photos (en noir) autant avec l'aspect vieux cuivre, je trouve que ca rends terrible !
et tu peux même accentuer en rajoutant une déco externe en tuyauterie de cuivres...genre:
Misteriddler
Tres originale comme deco  ^- Effectivement comme le dis Bal, tu pourrais meme accentuer la chose avec quelques accessoires.
MDR pour la chaussette "orpheline"  :D
super sympa la guitare  ^-^
mais la borne aussi
ca rapelle le type qui avait fait un cosplay bioshock :)
felicitation our le rendu
j'aime beaucoup
Zorg
joli, un look différent des bornes habituelles.  ^-
j'aurais une, deux questions
comment as-tu fait ton bezel ?
l'écran me semble placé bien haut, c'est voulu ? est-ce parceque tu as prévu une possibiité de rotation de l'écran ?
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
format_c
Merci pour vos commentaires  :ang:
Effectivement, je pense rajouter quelques petits éléments de déco avec le temps, mais là, je me concentre sur la config d'Hyperspin (maudit mapping du joypad !).
J'ai fait mon Bezel en achetant une feuille de dessin noire. Ce sont des feuilles cartonnées qui ne laissent pas passer un brin de lumiere. Ensuite, la découpe... c'est un peu au coup de bol ;)
Je l'ai placé assez haut car ma borne ne fait que 45 cm de large (1 player only) et donc, j'ai choisi de placer mon panel à 95 cm de hauteur pour que la borne soit plus rigide (j'utilise du Medium 0.8 pour que ce soit plus léger). Ma borne faisant 1m70, mon écran était donc obligatoirement grand, mais au final c'est nickel car ça va me permettre de placer une description des commande au bas du bezel
format_c
La sienne est quand même beaucoup plus chiadée
demain si je suis pas trop crevé et/ou distrait, je te posterai 2-3 projets pour ta borne en photoshop qui pourraient ajouter du cachet pour pas grand chose... ;)
format_c
merci c sympa !
Si quelqu un connais aussi une bonne adresse de tuto pour construire son propre panel, je suis preneur ;)
j'ai complétement oublié de te faire l'image, mais voilà en gros une idée d'un p'tit truc que je rajouterai en haut, entre les baffles:
une plaque en cuivre sur le pannel vertical, en bas de tes mains quoi:
tu peux même la faire personnaliser, genre "Mamecab" ou un truc du genre "Arcadia"
Bref, j'ai plein d'idées déco ^^
et rajoute un monayeur en Boyards.. :D
je sais, je  :fleche:
Thunder
Citation de: maldoror68 le Mercredi 06 Janvier 2010, 18:53:16 PM
Felindra, tête de tigre !
cligling cligling cligling
WIP 100% ->
speedsterharry
#13
MDR  :D Non, pars pas, elle était bien bonne celle-là
Par contre, le choix du mayflash est très hasardeux. En général, les boutons ne tiennent pas 6 mois. Tu devrais le modder tout de suite avant que les problèmes n'arrivent (remplacer boutons et/ou stick par du bon jap réputé).
Tuto Moddage mayflash
format_c
Commande passée chez Ultimarcs ;)
Par contre je ne vais pas modder le mayflash mais refaire un panel de A à Z avec un ipac. J'ai pris les bontons classiques et un joysitck old school (suis pas fan des joy jap).
En parallelle je vais essayer de trouver des roues dentées pour la déco :D
rhaaaa ouaip, ca donnerait un cachet style bioshock je pense ^^
