[WIP] Restauration Gottlieb Genesis sys 80b
Démarré par Gerald57, Dimanche 02 Août 2015, 14:42:27 PM
Gerald57
#273
Retour du soir avec ma carte A5
Mesure entre A5J1-8 et entrée de CR5 => 28v
Mesure entre A5J1-8 et sortie de CR5 => 35v
Mesure entre A5J1-8 et entrée de R8 => 35v
Mesure entre A5J1-8 et sortie de R8 => -0,7v
-0,7v que je retrouve jusque A5J1-10
ensuite
Mesure entre A5J1-8 et entrée de R7 => -13v
Mesure entre A5J1-8 et sortie de R7 => -7v
-7v que je retrouve jusque A5J1-5
Ce sont mes résistances qui resistent trop du jour au lendemain ou les zeners qui bloquent ?
Gerald57
tilowil
Avant de te dire oui, il faut que je fasse un test sur une de mes cartes A5, car j'ai un gros doute que je veux tester avant de te dire quelque chose qui risque d'etre faux.
Gerald57
ok ok, test, pas de soucis, j'ai jusqu'au week-end pour commander  :D
Stek
Bravo les gars pour la technique et la perseverence....... Mais ca me refroidi un peu pour l'achat d'un flip, ou alors va falloir casser la tirellire pour en trouver un deja restauré  :-\
Jamais j aurai le temps et le courage de faire tout ce que vous faites
tilowil
J'ai fait mon test, pour être sur que les résistances sont ok tu peux mesurer R7 avec un ohmmètre tu devrais trouver a peu près 100 ohms (pense à la tolérance) et R8 ou tu dois avoir 1000 ohms (avec une tolérance).
Si tes résistances sont ok change tes zener.
Les résistances se mesurent flipper éteint et carte débranchée.
Gerald57
Slt et merci
Ok pour les résistances, donc diodes zeners en cause !
Vivement ce week-end que je commande. Pensez vous que je doive commander autre chose en même temps d'après vous ?
Gerald57
Diode reçu enfin (merci tnt d'avoir perdu mon colis), remplacement effectué et ..... idem  >:D
35v en entrée de R8 et -0,7v en sortie
tilowil
Pas cool tout ca. Par contre rassure moi, tu fais bien tes mesures à vide. En relisant les messages je me rends compte que je n'en ai pas parler. Si tu as fais tes mesure en charge c'est ma faute, ma très grande faute.
Gerald57
Arf, que veux tu dire par la ?
J'ai tout branché et flipper allumé, donc je suppose que c'est pas bon lol.
tilowil
Bonsoir,
La carte A5 alimente principalement A6. Tu débranches A6J1 et tu prends tes mesures (a vide). Si tes mesures sont bonnes, tu rebranches A6J1, et tu reprends tes mesures (en charge).
Pourquoi dois tu procéder ainsi. En prenant tes tensions à vide, tu vas t'assurer que A5 est OK et surtout éviter les éventuels problèmes lié a A6. si a vide tu as les bonnes tensions => A5 OK
Si ensuite quand tu branches A6 (après avoir eteint le Flipper) tes tensions ne sont pas bonnes, il y a un problème peut être sur A6.
va chez innov, tu gagnera du temps par rapport au net pour l'electronique
tu peux meme lui amener tes cartes, c'"est pas un specialiste en vieillerie mais il peut t'aider
Gerald57
Bonjour bonjour
Je refais mes mesures ce soir et je vous tiens au courant  ;)
Merci pr l'info zebassprophet.
floch
#287
Bonjour
J'ai lu ce WIP , je comprends ton découragement ,quand ça ne veux pas , j'ai moi même laissé repartir un "gorgar "la semaine dernière: trop plein de soucis ... Ton annonce aujourd'hui sur le bon coin est explicite :( Bonne recherche pour en trouver un moins récalcitrant. ;)
gorgar-e.pdf
Flippomania avant tout: CFBL, scarred stiff, fun house, whirlwind, Class of 1812
