besoins d'aide sur ma borne !
Démarré par bibious, Lundi 17 Juillet 2006, 15:55:01 PM
T'as installé QuickRes pour pouvoir choisir les bonnes résolutions dans windows ?
bibious
oui
mais il faut que je mette quoi comme resol?
Un truc compatible avec ton ecran, je me souviens plus exactement mais 320*200 doit passer pas mal... T'auras peut etre aussi à toucher un peu les potards...
bibious
ok je l'ai mis en 321x240
mais lorsque je retombe sur le bureau de l'ordi
les icones sont immense
et je peut plus rien faire
est ce normale
Biens sur que c'est normal, le bureau de xp est prévu pour s'afficher au minimum en 800/600, donc si en 640/480 tu n'arrives a rien lire, utilise le mode auto-pan (la methode est décrite sur le site d'ultimarc), ou prend un logiciel de controle a distance pour piloter ta borne depuis ton pc. Tu n'es meme pas sensé voir le bureau de windows avec un mamecab, c'est pas le but.
quand tu met ton PC de bureau en 800*600 les icones sont plus gros qu'en 1024*768 non ? Et la en 320*200 ils sont encore plus gros, c'est normal tu crois pas ?  :D
Normallement tu peux monter en 640*480 sur ton hantarex mais pas plus donc il faut que tu fasses avec...
bibious
ok impecc je commence à comprendre
autre chose pour le son il y a t'il une astuce
car sur le jpac il y a pes entree speaker comment les branches
Le jpac ne gère pas le son et n'as pas d'ampli son intégré. Il faut donc que tu ajoute un ampli son à la sortie de ton PC. Ou alors que tu démontes de vielles enceintes de PC pour les mettres dans ta borne...
bibious
merci
comment fait t'on pour trouvez des roms?
et à quoi sert un front end au juste car j'ai telecharger atomic FE sur les conseils d'un pote
et je pense qu'il doit y avoir un tuto quelque part
Citation de: bibiouscomment fait t'on pour trouvez des roms?
On ne parle pas de ça ici :twisted:
Citation de: bibiouset à quoi sert un front end au juste car j'ai telecharger atomic FE sur les conseils d'un pote
Il y en a un et il est pas trop caché en plus, un peu de recherches et tu vas le trouver :D
bibious
excuse mois alors
pour en revenir au son
il y au reglage particulier avec name
Non, aucuns réglages particuliers... Tu peux deja brancher un casque sur la sortie son de ton pc pour voir si ça marche...
bibious
bonjour à tous
aujourdh'ui je me suis attaque au probleme du son
j'ai installer les drivers son de ma carte mere msi k7t turbo 2
avec athlon 1800 xp
j'ai mis un poste avec une entree aux au cul de l'ordi
pour essayer
mais rien pas le moindre son
je controle les driver
et la il me dit sigmtel codec erreur code 10
je ne comprend pas trop pourquoi alors que j'ai les bon drivers
le son ne marche pas
cela peut-il provenir de mame
merci
Faut pas penser que tout vient de mame ou de ta borne.
La ça vient de ton PC. Je suis sur que google te donneras la réponse  :smile:
Je serais toi, je m'installerais un PC qui fonctionne normalement (OS, drivers, front ent , émulateur) et ensuite je m'attelerais à le coupler à la borne. parce que la tu mélanges tout .
bibious
bien merci
il est vrai que je n'y connait pas grand chose
mais pour l'instant j'essaye avec votre aide de me debrouillez et ca se passe pas trop mal
bon je vais remettre mon ancienne carte graphique
et je vais tout reprendre à zero
sur un ecran d'ordi
et lorsque tout fonctionne je le remet sur ma borne
en remettant l'arcade vga
c'est bien cela que tu me preconise de faire
Oui c'est ça :)
Tu est sou xp ? si oui le changement de CG se fera tout, seul sinon sur d'autres systémes faudra peut etre enlever les anciens drivers pour installer les nouveaux.
