Mon J-Pac réagit bizarrement...!
Démarré par crissxxx, Dimanche 15 Octobre 2006, 16:39:27 PM
crissxxx
Salut à tous !
Depuis quelques jours, j'ai les commandes de mon Panel qui ne fonctionnent plus correctement (en particulier le bouton "Player 1" et la direction "Haut" du joueur 1).
Je dois reprogrammer mon J-Pac pour résoudre le problème qui se reproduit rapidement par la suite.
Quelqu'un aurait la solution à mon problème ?
Faut-il qu'un clavier soit constamment branché sur la prise du J-Pac pour éviter qu'il se dérègle ?
Merci pour vos réponses  :cry:
tokagehideto
quel sont les touches paramétrée pour ces boutons?
:appelez moi TH:
crissxxx
Eh bien, direction Haut = touche UP
Bouton Player 1 = touche 1
Est-ce que ce problème peut venir de mon front-end ???
(j'utilise GameEx)
:P
crissxxx
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Personne pour venir à mon secours ????? :hurle:  :hurle:  :hurle:
Je ne peux plus utiliser ma borne depuis cet incident !!
(marre de la déplacer vers mon autre ordi pour reprogrammer le J-Pac)
AU SECOOOOOOOUUUUUURRRRSSS !!!!!!!!!
la led verte clignote au démarrage ?? si oui combien de fois ?
crissxxx
Elle clignote bien au démarrage : 2 fois très bref plus reste allumée.
Chose étonnante, toutes les touches du clavier branché sur le J-pac fonctionnent, mais la fonction SHIFt ainsi que la direction "Haut" du player 1 ne fonctionnent pas.
Assez pénible pour jouer !  :P
Seule une reprogrammation du J-Pac permet de remédier à mon problème.
Autre soucis, l'ordi à l'intérieur de ma borne refuse la programmation du J-Pac (message d'erreur : "Timeout") alors qu'il le faisait auparavant.
Je dois donc trainer ma borne assez près de mon autre ordi, qui lui accepte de reprogrammer le J-Pac : c'est pas une solution.
Merci de vous interresser à mon problème  :x
Invité
ton jpac, il est branché direct en PS2 ou il y a un adaptateur pour le brancher sur une carte mère avec une prise DIN ?
Citation de: crissxxx
c'est quand même bizarre que les deux soucis (de contrôles qui déconnent ET de programmation impossible) soient concomitants sur la même machine  :x
est-ce que le soucis revient si tu branches ton jpac sur le pc qui peut le programmer, tu as testé ?
ça vaudrait le coup de te bidouiller un panel vite fait pour tester ton jpac sur le pc qui programme bien (ou à la rigeur avec des inters, juste pour tester, quoi).
crissxxx
Mon J-Pac est directement branché sur le port PS2.
Je vais tester une autre alternative : j'ai acheté un cordon pour brancher clavier et souris en PS2 vers un port USB de façon à leurrer le J-Pac. :P
On verra bien ce que ça va donner  :oops:
