Décaisser un téléviseur
Démarré par zeGouky, Mardi 09 Janvier 2007, 11:48:39 AM
zeGouky
J'ai actuellement dans l'idée d'utilisé une télé pour ma mamecab vu le bon résultat que donne ArcadeVGA+TV par contre pour un problème d'espace je voudrai décaisser la télé et donc installer uniquement le tube mais du coup je sais pas trop si c'est risqué, à quoi je dois faire attention et généralement si c'est une bonne idée de décaisser une télé ?
Merci d'avance
fred
salut
tu ne seras pas le premier à le faire, regarde les wip de Darth Nuno, c'est devenu un spécialiste du dépouillage TV  =:)) =:))
la consigne habituelle : attention à la THT
zeGouky
Hehe, ouaip j'ai vu c'est un bon fou furieu d'ailleurs c'est pas le seul içi ... :-) Oui j'ai lu que la THT était assez sensible par contre dans les WIP j'ai pas vraiment lu de choses sur le décaissage ( c'est français ça au moins ? :-/ )
Fait juste gaffe à pas péter le cul du tube (où y a la carte) quand tu vires le tout.C'est assez fragile.
Ne sous-estime pas le poids du tube. C'est un coups à rester en galére avec le tube dans les bras.
Si jamais tu dois mettre l'ecran par terre, pose le sur une couverture si tu mets l'ecran contre le sol. Une rayure ou un pete est vite arrivé.
Et par précaution, vide la THT (court circuit ou laisse la débrancher 2/3 jours)
zeGouky
Je résume :
règle no1 : Faire attention à la THT et même la décharger cf tuto
règle no2 : pas casser la carte
règle no3 : être à deux pour porter le bordel
J'ai jamais aimé l'electronique des téléviseurs...
fred
#5
Citation de: zeGouky le Mardi 09 Janvier 2007, 12:00:55 PM
ben le décaissage, c'est vite fait, tu vire 4 vis, tu fais coulisser l'arrière, ensuite il ne reste plus que les vis qui retiennent l'ecran contre la coque de devant et le tour est joué
il n'y a pas de contre indications à décaisser une télé  ^-
écoute les précautions d'usages que t'a donné Iro et il ne devrait pas y avoir de problèmes  ^-
pour la tht tu peut meme tenter de la décharger toi-meme, ce n'est pas insurmontable et puis il faut bien le faire au moins une fois  :D
je recherche le tuto
edit trouvé
sboillon
Le plus embêtant quand tu veux décaisser une TV ou un moniteur, c'est d'assurer la rigidité de l'ensemble platine/tube car les fils qui relient la platine au tube sont généralement juste de la longueur nécessaire (économies obligent).
Si tu gardes la face avant de la TV, en général ça ne pose pas de soucis car le tube et la platine y sont généralement fixés. Si tu envisages de virer aussi la face avant, il faut démonter la TV et réfléchir un peu à la fixation de l'ensemble avant.
Stéphane
Citation de: zeGouky le Mardi 09 Janvier 2007, 12:10:46 PM
Etre deux pour porter pas nécessairement, ça dépend de la taile de tes bras :D
Mais etre deux pour avoir des bras de rechanges, oui ! :
Quand tu sens que le bordel glisse sous tes mains moites (parce que bien sur y'a pas de prises correct)
Que 20kg à bout de bras , çà commence à faire lourd
Qu'il faut ajuster son passage dans la borne
Bref , un coups de mains lors de la greffe n'est pas négligeable.
C'est quoi comme taille ?
fred
Citation de: Iro le Mardi 09 Janvier 2007, 12:21:21 PM
quand on pense que je me suis changé l'écran et le système complet de rotation de la rene pierre metal vision tout seul ;D
c'était quand meme épique, dés que je voulais le mettre en place je rentrais le tiroir de la borne  :-\
bref, je ne le referai plus tout seul, c'est vraiment galère, et en plus à l'époque, je n'avais aucune idée des risques liés à la tht  :-[ :(
pn_jeux
Bonjour, ;) j'ai déjà réussi à déshabiller une tv en gardant le câblage d'origine, il suffit de monter le châssis verticalement sun un des flancs de la borne. Comme d'autres l'on dit, prendre 1000 précautions lors de la manipulation du tube, le risque d'accident est bien réel :o
zeGouky
Pour la taille c'est une 63cm pour pouvoir essayer d'utiliser au mieu le système de fixation d'origine vu que l'écran était un 25" dans la borne.
Sinon oui pour la face avant je veux la virer vu qu'avec les enceintes sur les côtés ça ne rentre pas., je veux juste avoir le tube.
Donc je confirme, un 25" c'est TRES lourd. Fais toi aider pour la pose. Quoique pour le désossage, çà peut rendre service aussi.
sboillon
Citation de: pn_jeux le Mardi 09 Janvier 2007, 12:28:14 PM
Je suis bien d'accord que cela peut être possible, mais ça dépend vraiment de la longueur des cablages. Et ça, tu ne le sais qu'après avoir ouvert la TV.
En plus, si tu veux faire des travaux dans ce genre, c'est plus facile d'avoir séparé complètement la platine. Quelqu'un aurait un tuto sur le débranchement/rebranchement de la tétine sur le tube?
Stéphane
osn19
Petite question au passage : est-ce que sur les télés désossées on trouve des potards de réglages (hauteur, largeur, positionnement de l'image, etc...) comme pour les écrans d'arcade ?
fred
Citation de: osn19 le Mercredi 10 Janvier 2007, 13:40:08 PM
généralement il faut trouver le menu reglage du téléviseur
c'est un code a faire avec la télécommande
nuno est passé dans pro dans cette démarche 8)
Citation de: fred le Mardi 09 Janvier 2007, 11:53:04 AM
salut
=:)) Je confirme  ^-
La preuve ? Je viens d'acheter deux nouvelles TV neuve cette semaine  ;D
Une BlueSky (126€), la même que celle que j'utilise dans ma Space Ace pour mettre dans la Man Pac, et une Mannathan, achetée il y a quelques jour... à Auchan France pour la modique somme de ...109€, neuve of course :-*
Les tof arrivent bientot, mais je peux vous dire que les moniteurs sont déjà monté dans les bornes et que c'est le bonheur incroyable. Via le menu Technicien, j'ai accès à tout les réglages accessible via les potards des moniteurs arcade  ^-
Dans tout mes désossages de TV, j'en ai nické deux  :-[ :
- Par accident, le cable 12V qui rentre dans la SCART a malencontreusement touché la borne 220V du transfo de ma borne -> TV nickée
- Sans faire gaffe, j'ai posé la pcb de la TV sur le cadre métallique du moniteur, sans mettre une plaque en bois -> TV nickée car je l'avais pas déchargée  :-[
Sinon, je me répete, mais nous, européens, on a la CHANCE d'avoir le cable PERITEL (SCART) et grace a lui, a nous le TRUE RGB 60hz quality  :-*
Bienôt les tof à l'appuit  ;)
