Houba+Atomic FE + PSXPAD
Démarré par toma, Mercredi 11 Avril 2007, 11:06:07 AM
c'est donc une histoire de réglage d'atomic/écran.
L'Ev3 permet 10 configurations d'écran différentes. Il les choisit automatiquement suivant des paramétres (reso, fréquence ....). Je pense qu'il doit switcher sur deux configurations différentes (et donc réglé différement : le décalage sur la gauche)  suivant atomic et houba.
Deux solutions :régler atomic/houba sur la meme config (reso, fréquence) pour n'utiliser qu'une config de l'ev3,
Ou alors tu régles l'ev3 quand t'est sur atmoic et l'écran switchera sur les deux configs suivant houba et atomic.
Je pense qu'il vaut mieut privilégier la 1ere solution.
Tu peut savoir la fréquence et la config utilisé par l'Ev3 en affichant l'OSD (tu appuie longtemps sur le bouton le plus à droite quand tu est en face de l'écran).
Suivant la fréquence qu'il te donnera sous houba, éssaye de forcer cette fréquence sous atomic :)
Citation de: toma le Samedi 14 Avril 2007, 10:55:43 AM
(Iro j'ai reussi à bidouiller pour pouvoir fermer la borne derriere (j'ai depiauté un cable ecran et pris un cable alim en coude.)
Well done  ^-^ , j'ai jamais eu le temps de le faire  :D
Pour le full set , je t'intiquerais comment faire en MP.
toma
bon j'ai regardé comme tu m'as dis et en effet ca merde dé que la fréquence passe en 60 hz
en gros sous windows et houba je suis en 800*600@56hz et ca roule (lécran ne supporte pas le60 hz) mais dé que atomic lance un jeux il lance du 60hz.
>:D
sinon pour la fermeture arriere il me reste quand meme un chti cou p de scie sauteuse à mettre pour finir tout ca. :)
toma
Aprés 2-3 recherches, il ne semble pas possible de forcer la freqence sous atomic.
Une idée ?  ;D ;D ;D
Aubrel
salut
J'ai quand meme une question  :ang:
j'ai moi meme un ev/3, dans le pack, dés le depart et sans rien configurer, atomicfe et houba sont réglés tous 2 en 640x480 et windows te mets du 60Hz par defaut. Donc normalement ca marche direct sur un ev/3 avec une qualité d'image et d'annimation optimale. C'est quoi l'interet de mettre du 800x600@56Hz? et du coup de forcer l'émulation en 56Hz alors que 95% des jeux émulés tournent normalement à 60Hz avec une résolution inférieure à 640x480 ?
Moi je vois aucun interet... Meme au contraire j'y vois que des inconvénients...  ):))s=
et sinon l'ev/3 supporte tres bien le 800x600@60Hz...
CryingFreeman
Personnellement sur le mien, le 800x600 en 56hz fait parti des plus beaux reglages.
et je laisse tout dans cette fréquence afin de ne plus avoir a régler l'écran.
Mais l'ev3 supporte très bien le 800x600, 60hz.
et laisser en 640x480 c'est pas mal pour mame mais pour windows ca pue la defaite (pas mal de monde laisse tourner windows en 640x480 et ils en meurent pas)
Youki
Atomic se contente d'utiliser les frequences et les resolutions accessible par ton driver video windows.  Donc si tu as un problem de frequence avec Atomic, regarde dans les regleges de ton drivers video , tu peux peut etre lui definir une frequence a utiliser pour une resolution donné.  Alors Atomic utilisera la frequence que tu as defini.
toma
Depuis hier bizzarement tout repasse (enfin j'ai pas mal tripatoillé les paramétres à gauche et à droite).
Seul décalage: quand je rentre dans un sous menu de atomic. Mais bon c'est pas la mort .
Citation de: Aubrel le Lundi 16 Avril 2007, 00:54:02 AM
salut
Le truc c'est qu'il m'a racheté ma borne avec l'Ev/3. Et comme il me demande conseil, je lui donne ce que j'avais utilisé comme config, que j'avais piqués à CryingFreeman. :D
POur le 60hez, çà doit passer ,la DC ne m'ayant jamais fait défaut ...
