alimentation Hantarex vs Intervideo
Démarré par zebassprophet, Mardi 19 Juin 2007, 13:06:50 PM
Hello
je viens de racheter une alim a al bundy
j'avais une alim de ce genre avec des cavaliers pre etabli en plastique
et maintenant j'ai ca mais il n'y'a pas autant de truc a cabler
les connecteurs sur la premiere alim etait du genre la
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=204_90_120&products_id=405
merci si vous avez la marche a suivre pour adapter
j'up un ptit coup parce que j'aimerais bien faire ca avant le boulot^^
rataflo
#2
Mais c'est quoi que tu vient d'acheter? Une alim pour alimenter ton peigne JAMMA (ce que je dirais en voyant ta nouvelle alim) ou pour l'ecran??
Signature:
ce truc la
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=203_46&products_id=85
(qui effectivement est ptet uniquement pour alimenter le connecteur jamma maitenant que t'en parle  :-\)
enfin bref de toute facon j'ai une alim qui marche
mon seul but est d'arriver a alimenter mon peigne en -5v
gluthecat
#4
Sur l'alim hantarex tu a le plus gros connecteur avec les tensions -5v, +12v, 5v et la masse GND. Tu branche les fils correspondant sur les borniers -5v, +12v, 5v et GND de la nouvelle alim.
Tu as un autre connecteur pour la tension 220v (ou arrive le cable gris) avec normalement un fil bleu (neutre N) et un fil marron (phase P), tu branche chaque fil sur chaque bornier AC/N et AC/P de la nouvelle alim.
Tu doit avoir aussi un fil jaune/vert qui sort de ton cable gris et qui est vissé sur l'alim hantarex. Ce fil tu le branche sur le bornier FGR de la nouvelle alim, c'est la terre. Puis tu relies en série toutes les parties métalique de la borne sur ce meme bornier.
Tu as également une prise 4 broches avec deux fils qui sont reliés sur l'interrupteur de la borne, là il faut que tu relie l'interrupteur sur le cable d'alimentation de la borne, en utilisant un domino par exemple :
Enfin tu as deux autres connecteurs, un pour le 110v de l'écran et l'autre pour la démagnétisation de l'écran. Ta nouvelle alim ne transforme pas le 220v en 110v, donc tu dois utiliser un transformateur pour alimenter l'écran si il est en 110v.
donc si j'ai bien tout compris,
les deux alims sont indisociable...
ok
bon faut que je comprenne tout ca^^
je me replongerais dedans ce soir mais si quelqu'un a une explication plus niveau noobie je suis preneur
merci sinon ^-
rataflo
Ton alim hantarex c'est pour l'écran (premiere photo) donc tu touche pas.
Ta nvlle alim c'est pour alimenter tes pcb (ou as tu un pc2jamma ou jpac?) et c'est la dessus que tu mets le harness jamma. Tu dois normalement deja en avoir une.
Signature:
La première alim alimente l'écran et aussi le reste...
PS : Désolé Rataflo, pas eu le tps de te passer un coup de fil ce soir...
y'a pas moyen d'alimenter l'ecran en direct et de garder l'autre alim pour ne faire que le jamma
histoire de me debarasser de l'hantarex?
(j'ai une borne vide qui l'attend)
Citation de: zebassprophet le Mardi 19 Juin 2007, 21:11:44 PM
non impossible
Faut que tu trouves un transfo 200V-135V pour supprimer cette alim... Ou un Polo à la place de ton MTC9000...
donc j'aurais toujours besoin des deux alims ?
(si j'ai bien tout compris)
bon je remerci funky cochise et je vais ruminer toute ces infos^^
Avec un écran qui ne tourne pas en 220V, il te faudra toujours une alim pour lui...
Donc autre solution : change d'écran...
Solkan
en pratique, pour l'écran, c'est pas une alim qui faut, c'est un transfo.
Courant alternatif pour l'écran en 110 V : transfo
Courant continu en 5, 12 et -5V pour les PCB : alim.
Certaines alim (comme celle d'origine visiblement) font les deux offices mais ta "nouvelle" alim Antarex ne produit que du courant continu.
Parfois aussi, il y a un faible voltage en alternatif pour l'éclairage mais là, je crois que ca dépend de la borne.
Solkan
rataflo
Citation de: high_cobra le Mardi 19 Juin 2007, 21:06:57 PM
Pas de probléme  ^-
Signature:
