Rénovation Borne New Games N'Styl - [ 95% ... ]
Démarré par Lambeaux, Mardi 26 Juin 2007, 12:17:18 PM
mioux
#64
Citation de: fred le Vendredi 24 Août 2007, 19:56:07 PM
avec une multiprise à l'interieur de ta borne, et un interrupteur sur cette  multiprise, tu allumera tout le monde en meme temps  ^-^
voilà une image pour que ton alim démarre direct, le psone (fil vert) + la masse (fil noir)  ^-
pour toi à faire en haut, autrement tu ne pourra pas alimenter ta carte mère  =:)) =:))
Attention, ca ne fonctionne pas avec toutes les cartes mère... certaines ne démarrent pas malgré cette modification... Je pense entre autres à la KM4M-L (il me semble) que j'ai dans ma mamecab et qui, malgré la modif demande encore à ce qu'on appuie sur le bouton pour la lancer... Je te conseille de tester avant de faire une modif permanente sur ton alim
PS : C'est une MSI, c'est peut être un "bug" général de chez MSI
EDIT Tardif : HDP
Wapata
Certaines Alim ne démarrent pas sans charge...
ps: QUI voit que c'est le fil vert qui est relié sur la photo ?.. :-X
(les photomontages ne sont plus ce qu'ils étaient)
mioux
Ca ressemble plus à un rouge et un noir qu'un vert et un noir :D
Quoi qu'il en soit, c'est bien le vert qu'il faut relier :P
Sinon pour mon alim, elle est en charge quand je shunte le fil vert... le problème ne vient pas de là, vu que la carte mère est branchée...
Le truc c'est que l'alim tourne, mais le PC ne boote pas... il faut quand même que j'appuie sur le bouton
Wapata
Alors cela viens de la carte mère... c'est elle qui donne (quand on ne shunt pas...) le contact "vert-gris" à l'alim... la carte mère refuse peut être de ne pas maîtriser la situation :P
Lambeaux
Bon, j'ai bien avancé ce week-end grâce à la venue à la maison de Mister SBoillon !
Grâce à ses connaissances précises et sa dextérité légendaire au fer à souder, nous avons raccordé les enceintes de la borne en Série, puis câbler ces dernières sur le Jamma (borne L et 10). Ainsi, quand je joue à partir du MVS, j'ai le son  ^-
Ensuite, raccordement de l'ampli Starcab sur l'alim du PC et sur le JPac, ce qui permet d'avoir un son amplifié quand ej joue depuis le PC en utilisant les bornes intégrées à la borne  ^-
Donc la partie Son est 100 % fonctionnelle désormais  ^-^
Encore merci à Stéphane pour avoir pris le temps de venir me montrer comment on tenait un fer à souder (non pas par la panne, il faut le tenir par le manche  :D) et d'avoir réalisé le montage sous mes yeux ébahis  <:)
Allez, il est temps de faire un point d'avancement sur ce qui reste à faire :
- Cabler les boutons 5&6 de chaque joueur sur le JPac (cela devrait me permettre de tester mes nouvelles compétences de soudeur amateur)
- Cabler le Monnayeur (c'ets plus pour le fun)
- Finir la configuration soft (notamment avec KeyWizz pour ajouter des raccourcis sur le Control Pannel pour l'ajout de crédit pour le 2e joueur, nécessaire pour certains jeux, et gérer facilement l'extinction du PC, trouver comment faire fonctionner les CPS3, comment avoir un HiScore qui reste, etc.)
- Finir de bien aménager l'intérieur de la borne (faire qq chose pour tous les fils qui se baladent, mieux gérer l'allumage/extinction du PC)
_______________________________________
Ludiquement,
François
Lambeaux
@fred : Je n'ai pas bien compris ce qu'il fallait qu eje fasse sur ma "nappe" d'alimentation et ce fameux fil vert  :-[
En reliant une masse au fil vert, le PC démarrerait automatiquement quand il y aurait du courant ?
Quand tu dis de le faire en haut, c'est à dire qu'il faut couper le fil vert + une masse et les raccorder via un jack ou une soudure + shatterton pour électricité ?
Au pire, je vais me débrouiller pour simplement rallongé le cablage du bouton d'alim et le faire ressortir à un endroit plus facile d'accès.
Merci pour ton aide.
Ludiquement,
François
mioux
Citation de: Lambeaux le Lundi 27 Août 2007, 12:22:01 PMEn reliant une masse au fil vert, le PC démarrerait automatiquement quand il y aurait du courant ?
C'est exactement ca, sauf que je te conseille de faire un test avant pour voir si ta carte mère démarre bien (même s'il est vrai que pour le moment, je n'en connais qu'une qui ne démarre pas automatiquement mais bon...). Ce que tu peux faire, c'est prendre un morceau de fil électrique et le planter sur le connecteur comme sur la photo (mais de l'autre coté du connecteur, parce que sinon tu risque avoir du mal à mettre le connecteur dans la carte mère :D)
fred
Lambeaux
Bonjour à tous,
Hier soir, pris d'un sursaut d'énergie je m'extrais de mon canapé en me disant que j'allais mettre en pratique la soudure aillant vu la simplicité avec laquelle Mister Boillon avait cablé mon système sonore.
En effet, j'aimerais faire marcher mes boutons 5&6 pour chaque joueur sur mon JPAC alors qu'il sne sont actuellement cablés que sur le Jamma (ceci dit, je n'ai pas de vrais moyens de vérifications quant à leurs fonctionnements  car le seul jeu actuellement en ma possession pour mon slot MVS est un KoF n'utilisant que 4 boutons).
Alors me voilà parti. Je branche mon fer à souder. Pendant qu'il chauffe je pique l'éponge de la cuisine que j'humidifie et je me prépare des fils électriques de la bonne longueur et je dénude 4 fils. Je passe ensuite à l'étammage des fils et je m'aperçois que je ne suis toujours pas très doué  ::). Faut dire que j'utilise un fer bas de gamme qui ne doit aps aboir une chaleur très constante  :-((.
Bon, je lutte, je grommeule, je sue, je galère, masi au final, j'arrive à étammer mes 8 bouts de fil. Pour me rassurer, je me dis que je n'aurais que 4 soudures à faire  ;).
Je soude donc un fil sur les cosses des boutons 5&6 de chaque joueur. Ainsi, après de (très) longues minutes de galère, mes boutons 5&6 de chaque joueur ont deux fils de souder sur la cosse qui va bien (l'un partant vers le Jamma et l'autre vers le Jpac). Je m'arme d'un petit tournevis et enfourne dans les dominos du Jpac aux endroits qui vont bien mes fils. Ca, j'aime bien, c'est facile à faire comme étape  :D.
J'allume le PC et la borne. Windows se lance. Je me précipite sur mes manettes... Et là, rien  :'(
Comment ça rien ? Ben j'ai beau bouger mes joysticks ou presser mes boutons et rien ne se passe. Angoisse.
Je dévisse les boutons nouvellements ajoutés. Toujours rien. Hormis que les couleurs deviennent palichonnes sur l'écran. Re-Angoisse.
Je lance Winipac et je relance la programmantion des touches pour le Jpac. Miracle, mon control panel refonctionne avec les macros que j'ai implémenté.
Je me dis, bon, ben, c'est qu'il doit falloir souder un fil sur la masse des boutons+Joy qui sont reliés en Daisy Chain aux dominos GND du Jpac.
Je me réarme de courage pour affronter à nouveau deux fils avec mon fer à souder et à étammer.
J'ai pas encore le coup de main mais bon, cela se passe un poil mieux. C'est toujours pas ça, mais bon.
Là, je soude ces nouveaux fils de masse à la fin (suite ?) du cabalge en Daisy Chain pour chaque joueur (un fil pour le joueur 1 et un fil pour le joueur 2). Je relie le fil du joueur 1 sur le domino du Jpac côté joueur 1 et le fil joueur 2 ssur le domino du Jpac côté joueur 2.
Je rallume. Windows se lance. Je me précipite ç nouveau sur mes manettes... Et là, rien. Comme tout à l'heure  :'(
Je lance Winipac et je relance la programmantion des touches pour le Jpac. Re-rien. Le control panel ne fonctionne pas >:(
Je dévisse les fils nouvellements ajoutés et je relance la programmation du Jpac et cela fonctionne comme au début.
Bon, pour être sûr que tout marche, je me fais un petit GigaWing histoire de me détendre.
Par acquis de conscience, je sors mon truc pour vérifier le courant et je vérifie ainsi si mes soudures sont bonnes. Elles sont pas belles mais à priori ont l'air d'être fonctionnelle.
Bon, vous l'aurez compris, j'ai une petite question  8) :
Qu'est ce qui ne va pas dans mon branchement ?
Dois-je raccorder une masse au GND du JPac pour chaque joueur ? Si oui, dois-je me raccorder à l'entrée du Daisy Chain ou à la fin (c'est cette dernière option que j'ai tenté hier soir) ?
Si quelqu'un à un schéma et des exlpication spour savoir comment ajouter seulement ces deux boutons, je suis fortement intéressé ! Mais ça, si vous avez lu ce long post jusqu'au bout, vous vous en étiez déjà douté, non  :ang: ?
Merci pour votre aide.
Ludiquement,
François
Lambeaux
Ayé !
Après une grosse pause où je me suis contenté de profiter de ma borne j'ai eu un sursaut de lucidité et de courage qui m'ont permis de faire fonctionner les boutons 5 et 6 des deux joueurs.
Je considère donc ma borne comme totalement fonctionnel.
De là a dire qu'elle est finie à 100%, ce n'est pas tout à fait vrai.
En effet, il me reste à la décorer, faire fonctionner le monnayeur, mettre une serrure. Ce genre de petits détails qui feront qu'elle sera la plus belle de l'univers  :ang:
Mais déjà, ce n'est que du bonheur.
Encore merci à Thierry Sama et Mister Sboillon
Ludiquement,
François
Et c'était quoi le problème de tes boutons finalement?
sboillon
Oops, j'avais raté ce post.
Presque un an entre deux bricolages sur une borne, c'est qu'elle ne marchait pas si mal que ça.  :D
Bon jeu! :-*
Stéphane
Lambeaux
Vi, je ne fréquente plus assidûment les forums  :-\
C'est ça de profiter de sa borne quant elle est devenue fonctionnelle et qu'il ne manque plus que de la déco (qui n'est toujours pas faite au demeurant...  ::)).
Par contre, comme cela fait presque une éternité que j'ai refait le cablage de mes boutons 5 et 6 je ne me souviens plus trop du problème que j'avais rencontré à l'époque.
j'imagine que c'était un soucis en reliant mal mes boutons à la masse. Et aussi que j'avais un fer à souder vraiment pourri (avec un vrai fer, la soudure est nettement plus facile !).
Mais je dois remettre le nez dedans prochainement pour aller essayer de dépanner la borne d'un ami (je dois donc réviser un peu mes notions théoriques et pratiques sur le cablage des boutons).
Donc je jette un oeil ce soir et j'essaierai de faire qq photos que je posterai car cela pourra toujours servir à aider quelqu'un.
Ludiquement
Ludiquement,
François
