Advmame + Advmenu + PC2JAMMA ou J-PAC
Démarré par larry casey, Dimanche 16 Septembre 2007, 18:54:00 PM
larry casey
J'ai configuré un PC avec advmenu + advmame sous DOS mais pour l'instant sur un moniteur PC, donc afin de passer sur le moniteur de ma borne; j'ai quelques questions ... :
1 - Advmenu permet le reglage en 15 khz, donc est ce que l'utilisation de arcmon.sys est requise ? Et est t'on sur qu'il n'y aura jamais de 31 Khz envoyer à l'écran ( surtout pendant le boot ) avec le PC2JAMMA ? Chose que le J-PAC empeche avec son diviseur de frequence.
2 - Y a t'il un interet, sous DOS, d'avoir une ARCADE VGA ?
3 - Vaut t'il mieux un J-PAC ou un PC2JAMMA ? Lequel est le plus simple à configurer ? on peut encore avoir Omnicade DOS ? Si oui ou ?
4 - J'ai des roms ( par exemple 1944, Indy 500... ) qui ne tourne pas avec advmenu + advmame sous DOS mais qui fonctionne sous Windows, pourquoi ? (message d'erreur manque ffx03.... par exemple)
5 - meric pour vos reponses !!!
Solkan
1. Il y a toujours du 31KHz envoyé avant le lancement du driver. Donc, protection recommandée (c'est mon avis)
2. pas pour moi
3. encore une fois réponse personnelle, je préfère le Jpac : pas besoin de drivers spécifiques et protection anti 31 KHz. Reste qu'il est plus cher.
4. Ca dépend peut-être de la version de Mame et du romset. Laquelle utilises-tu en dos et laquelle sous windows. Il te faut des ROM correspondant à ta version de Mame
Solkan
t'as déjà posté la question pour le problème du jeu, je vais voir à tester 1944 si je trouve 5 minutes...
Concernant le boot, tant que tu es sous le BIOS et tant que le config sys n'est pas chargé, tu es en 31K, même si tu mets arcmon.sys.
Si tu veux vraiment éviter le problème du 31K au boot, essaye le truc de la carte PCI   configuré le BIOS afin que le BIOS boote sur cette carte et qu'ensuite il passe tu carte "normal". De plus tu pourra enlever ta carte après la manip. Faut juetse que ton BIOS supporte cette option.
Il n'y a aucun intérêt pour l'avga sous dos, advancemame fait la même chose (en moins easy, certes)
Omnicade est indiponible et à mon sens inutile.
Le PC2JAMMA est très fonctionnel, visiblement plus robuste que le jpac, mais il n'a pas d'ampli video ni la protection anti 31K.
larry casey
merci a tous pour ces reponses clair et précise.
chouette forum ici !!
