hack pad dreamcast
Démarré par ptirobot, Mardi 18 Septembre 2007, 22:23:18 PM
ptirobot
Bonsoir  a tous  <:)
Je cherche un schema pour fairee un hack pad de dreamcast
Merci et bonne soirée a tous  :-*
Une petite recherche sur le site et t'auras ton bonheur...
Dans les tutoriaux ge Gamoo il y a entre autre ceci : Tuto dreamcast vers JAMMA  :-X
edit : Arf grilled  :P
ptirobot
ptirobot
Dreamcast vers Jamma ?  :?
Je cherche a brancher ma manette dreamcast sur un stick arcade,
je monte une borne Dreamcast.
et alors ? il est ou le soucis ? T'as le plan pour le hack la...
Tiens d'ailleur, j'en profite pour mettre la pression à une personne ,dont je tairais le nom (Zo*g), qui devait mettre  en forme un tuto standalone pour le hack de pad Dreamcast.  :D
ptirobot
kirara46
Salut!
Tu ne comprends pas le tuto? Les dessins sont pourtant simples non?
Il te suffit de gratter les partis signalées en rouge et souder les fils repérés sur les dessins. Masse, Haut, Bas, Gauche, Droite, Bouton 1... sur tes boutons et sticks arcade.
Je ferais un tuto avec des photos ce WE si jamais pour la partie Hack... mais je ne fais pas un boulot super propre  :D
j'en ai fait un que zorg devait mettre en forme (Hop repression)
C'est sur la fin du tout 1er topic
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12650.0
ptirobot
Bonjour  <:)
Dois-je prendre une fiche DB15 ou DB25 (c'est pour un pannel 1 joueur)
Ce que je me demande c'est qu'il y un fil par bouton sur le pad et
2 fil a brancher sur le bouton arcade  :? ::)
J'aimerais trouver un schéma complet du pad jusq'au joy arcade  :-\
Merci pour votre patiente  ^-^ :-*
tout est marqué dans le tuto .....
rataflo
Citation de: ptirobot le Jeudi 20 Septembre 2007, 12:52:02 PM
Bonjour  <:)
Un des deux fils de chacun de tes bouton (peut importe lequel) dois forcément être relié à la masse. Donc au final tu as:
X fil partant de la manette dreamcast vers chaque bouton.
1 fil de masse partant de la manette dreamcast que tu repique sur chaque bouton (en série).
Franchement y'a vraiment rien de compliqué.
Signature:
kirara46
Donc
H,B,G,D,1,2,3,4,5,6,masse,start
12 fils = DB15  ;)
flamby
#14
petit souci avec le hack pad DC
en effet selon les shemas de Iro et le tuto ( zorg ) il existe deux type de pcb DC en manette officiel
sur le tuto de gamoover mon hack marche niquel
mais ma manette qui a le pcb comme Iro il doit y avoir un probleme car il doit manquer une masse ... enfin si quelqu'un pouvait m'aider
je sais pas trop si je me suis bien fait comprendre !
ce que j'ai fait sur mon topic et le tuto sont exactement la meme chose.
je suis parti du tuto , c'est bizarre.
Tu t'es pas trompé de demi lune pour la masse ?? (tu aurais pris le +)
