mamecab + emulateur dreamcast
Démarré par flamby, Jeudi 30 Août 2007, 01:55:41 AM
flamby
en effet un cliché est beaucoup plus explicite...Enfaite y'a pas besoin de soudage mis a part pour le hack manette
bon t'es conecteur on l'air bien , t'as achete ca ou ? TOI  je supose que t'as denude les cable non ? :D
bon j'ai plus qu'a tout recabler lol
Citation de: flamby le Samedi 15 Septembre 2007, 16:38:43 PM
je t'ai dit avant que j'ai tout soudé, t'es un peu têtu toi.  )::(
alors oui, j'ai dénudé du cable, de la nappe ide que j'ai soudé sur mes db25 avec de la gaine thermo.
Le matos vient de ma boite d'info, donc j'ai pas vraiment acheté...
mais tout ca doit se trouver chez ton magasin d'electronique ou chez conrad.
Maintenant je vois pas comment tu ne vas pas faire de soudure...
Tu vas prendre des dominos  ? :?
fred
flamby
tes soudure sont donc dans la petite boite de la DB alors ... c'est ca ?
Citation de: flamby le Samedi 15 Septembre 2007, 18:20:02 PM
yes sir. En fait j'ai pas l'impression que tu aies déjà vu comment c'est fait...  :(
voila la gueule que ca a (là c'est une DB15) à l'intérieur (avec gaine thermo)
et tu rajoutes le boitier autour
après tu peux relier ton DB25 à un switch imprimante comme celui ci :
flamby
ah ok , ba c'est bon j'ai compris... ;)merci
flamby
#39
ok merci, sachant que j'ai un pc et un ecran pc , pour sortir l'image il me suffitd'acheter un cable vga dreamcast et de brancher tout ca au pc ?
merci
flamby
bon j'ai recu mon switch imprimante ... des questions me viennent a l'esprit:
je prend ma db 25  , je met par exemple 1up sur le pin en haut a gauche de la prise , ( db relier au pannel ) , je branche cette db sur le switch imprimante!
ensuite je prend mon autre db25 ( ipac ) et je branche 1Up sur le pin en haut a gauche ou sur celui d'en haut a droite ( comme si je collai les deux db )?
de plus j'aimerais savoir ou trouver une db 25 sans coque et tout , car j'ai acheter des prise entiere et les nouvelles on un espece de mastic blanc a l'interieur et impossible a enlever...
si qu'elqu'un en vend je prend
merci
fred
tu es d'où ?
tu cherches male ou femelle ?
8)
flamby
je cherche des males DB 25 au nombre de trois  ^-
je suis a coter de nantes  ^-
Mathdea
Tu as de la chance d'habiter assez loin de chez Fred  =:)) Car visiblement il cherche des males (il a du laver son string cette semaine  =:)))  ;D
Ok je sors, aie pas taper pas taper :ang:
fred
flamby
c'est fait , mais personne a repondu encore a ma question sur le cablage des sub D  :P
c'est correct ce que tu as dis.
tu as une numérotation de 1 à 25 de tes pins.
ce que tu cabeleras sur la pin 1 de la db25 d'entrée se retrouvera sur l pin 1 de la db25 de sortie.
Pour t'en persuader, tu peux faire un test de continuité avec ton ohmmètre.
flamby
