demande d'aide pour mamecab sous DOS[RESOLU]
Démarré par Seppun, Vendredi 12 Octobre 2007, 17:16:04 PM
onizukakun
The old school Gamer is back
bon dans l'odre :
tu arrives à faire tourner advmame à la mano
genre advmame gng et hop tu as ghost n goblins qui se charge ?
pour advmenu, moi j'ai ca dans mon rc :
Citation
emulator "ADVMAME" advmame "F:\mame\ADVMAME\advmame.exe" \
si tu veux je peux te filer mon rc si tu veux avoir de quoi t'inspirer...
sinon,  aboulle le tien
Seppun
Merci funkycochise!
je ne suis pas contre le fait que tu m'envoies ton .rc afin que je puisse comparer et comprendre où le mien coince ;)
+1 pour onizukakun que j'ai eu au tel entre temps:un mec super sympa et de bons conseils!
Pour résumer:UN GRAND MERCI A VOUS DEUX! ^-^
onizukakun
de rien l'ami, moi je galere avec mon put..... de son, j'y etais jusqu'a 2h du mat
chui crevé ce matin :ang:
xam
salut mister
tu as quoi comme pc a mettre dans ta borne ? si il est suffisament puissant passe sous xp avec un ptit powerstrip puis mame32 et un front end en lancement automatique
parce que la t'es pas au bout de peine
apres l'install va falloir configurer reso par reso pour que tout tourne correctement et franchement ca va etre la M....
enfin moi je dis ca, je ne dis rien
Luckas
Citation de: xam le Jeudi 18 Octobre 2007, 18:57:57 PM
salut mister
+1
Seppun
Hey,ça fait plaiz de retomber sur un mec de ma rue (qui à déménagé ;) )
Jva essayer ça et jvous tient au courant les gens!
Merci à vous tous de me filer un coup de main!
Seppun
Bon j'ai compris où ça coince:carte graphique(malgres mise à jours des drivers etc...) alors que j'avais réussi à tout config (merci à funkycochise pour son .rc,ça m'a aidé à mieux comprendre)
Retournement de situation donc:xp,powerstrip et jpac...
Mais voila:problème (ben oui,sinon c'est tout de suite moins drôle 8))
J'ai eu un jpac en loose:sans cables...
Pour le connecter:j'ai juste besoin d'une rallonge VGA(mâle/femelle) et d'un câble ps/2 mâle usb mâle(ou alors ps/2 mâle/mâle?)
Ou me fourvoierais-je?
chuis preneur du rc pour tester d'ailleurs
(je sais pas ce que c'est mais je trouverais^^)
Seppun
@zebassprophet le .rc en question est un fichier dans lequel est enregistrée ta configuration de advmame ou advmenu (1 .rc pour chaque) tu ne peux pas l'utiliser tel quel,chemins d'acces differents etc....demande à funkycochise il est très sympa :) il m'a bien aidé à faire avancer la chose (tous mes fichiers de config advmame et compagnie--->poubelle je repars à zero avec un jpac sous win XP)
héhé, il est deja passé quelque fois ;)
mais j'ai pas compris toute les subtilités du truc a vrai dire^^
Seppun
Yay!
Bonne nouvelle! powerstrip fonctionne,j'arrive à aficher mon bureau de windows sur mon astro :D
Par contre (je dois etre un poissard....) dès que je lance un jeu,le pc se fige...le jeu ne demarre pas et le clavier ne repond pas non plus :/
Si qq'un à un tuyeau,je prends  8) (j'utilise mame 32 plus,plus...)
En attendant je me remets à la tache et je continue à essayer d'en tirer quelquechose^^
Dès que ça fonctionne j'envoie les photos^^
Merci de votre aide à tous :D
Ah, je ne peux pas laisser un possesseur d'astro dans la panade... 8)
j epense que tu devrais commencer par balancer powerstrip et utiliser "soft 15khz" dont on parle souvent sur le forum, il a lai rbien plus facile à utiliser et plus souple que powerstrip. Ensuite, utilise mame en ligne de commande avec un frontend (mamewah, mala, gamex, atomic...), mame32 n'est pas tres souple. Enfin, configure ton mame.ini (que tu peux créer en tapant mame -cc sur une invite de commande) avec les parametres suivants: affichage en directdraw (ddraw) et non direct3d, hardware stretch sur 0, switchres sur 1, vsync sur 1. Courage, tu va y arriver ^-
Seppun
Merci de ton conseil kaneda56 ;)
Mais tout tenait à un cable près....qui n'etait pas branché XD
Donc,comme promis,les photos arrivent!!!!!!
ça FONCTIONNE NICKEL!!!
Merci à tous de m'avoir épaulé dans cette galere vidéo!
Ben oui maintenant faut que je réussisse à cabler un ampli audio pour avoir le son direct sur ma new astro ;)
Je cherche apres un schéma et je vous tient au courant 8)
Seppun
Monsieur à du gout, t'as plus qu'à trouver un panel 6 boutons :D
