Aide pour cablage VGA vers Moniteur Arcade Videocolor
Démarré par ge79, Mercredi 27 Février 2008, 10:57:20 AM
ge79
Je me présente, je viens d'acquérir une borne arcade JAMMA. Un rêve d'enfant...
Et j'aimerai en faire une MameCab.
Je suis novice et je pense que pour certain d'entre vous, celà doit être évident.
Mais je suis venu sur ce site car je suis sûre que vous êtes tous balaise...
J'ai trouvé un schéma sur le site mais il concerne un moniteur Molex et sur le mien, je n'ai pas le H sync neg, V sync neg.
Un autre lien mentionné sur le site est mort.
J'ai seulement R, G, B, M, V(qui n'est pas branché) et H+V
Quelqu'un pourrait m'aiguiller vers un schéma de branchement VGA vers la broche décrite ci-dessus.
Merci d'avance pour votre aide.
Salut, alors j'ai pas tout compris la ;D
Tu parles d'un moniteur Arcade ? Tu veux connecter un PC dessus par le VGA ? Si oui t'as fait ce qu'il faut niveau soft j'imagine pour avoir du 15kHz en sortie...
Pour le brochage, faut juste grouper les Synchro H et V du VGA et ensuite le R avec le R, le V...etc.
mioux
Salut
Alors comme ca, vite fais R = Rouge, G = Vert, B = bleu (mais bon ca c'est pas le plus difficile à trouver :D)
H+V ca doit être les synchro horzontale + verticale
En revanche M et V... je voit pas ce que ca peut être..
Allez Mioux, je t'aide :
M = Masse
V = synchro verticale quand tu tournes en synchro séparée...
mioux
Citation de: High_Cobra le Mercredi 27 Février 2008, 11:20:58 AM
M = Masse
M = Ground ? c'est pour ca que j'ai pas trouvé :D
Et V j'avais pas pensé à l'hypothèse des synchro séparées
Et puis d'abbord j'ai juste répondu parce que j'avais oublié de cliquer sur le bouton répondre et que j'avais fini mon message avant toi  >:D
A vexé le mioux =:)) =:)) =:)) =:)) ;D ;D ;D ;D =:))) =:)))
mioux
Sans rire, je comprends pas pourquoi M = Masse et G = Green ???
Soit tu met RVB M, soit tu met RGB G... Mais pourquoi RGB M ? Bon ok, ca fait 2 lettres différentes, mais RGB Gnd ou RGB E, ca reste plus logique que RGB M non ?
C'est en effet bizarre mais je vois pas d'autre explication et d'autre possibilité aussi...
mioux
Citation de: High_Cobra le Mercredi 27 Février 2008, 11:58:14 AM
Faut dire, en ce moment je  suis rempli de question existentielles genre... verra on Chirac au salon de l'agriculture ? Est ce que Sarkosy a aussi une "main à vache" ? Pourquoi la poule traverse la route ? Et si PAF le chien ne l'avait pas traversé, comment on l'aurait appellé ?
Et voilà que tu me rajoute, pourquoi la masse est marquée M sur les écrans alors que le vert est marqué G ?
Pour en revenir au sujet initial, il ne te reste plus qu'à faire la correspondance entre le tuto déjà existant et ces données
Pinaise, faut te trouver de quoi t'occuper mioux, tu réfléchis trop :D
Sinon pour cette histoire de couleurs c'est peut etre tout simplement Ge79 qui s'exprime mal. Car j'utilise aussi à tord RGB et masse en meme temps.
ge79
Merci à tous,
Oui, j'ai en fait un boitier de convertion VGA to TV avec une sortie RGB à 15,75Khz.
Donc, je regroupe les 2 fils de synchro.
Pour R, G , B c'est OK
et je dois regrouper toutes les masses sur M.
C'est çà ?
Je me lance ce soir et vous tiens au courant demain.
Merci à tous pour votre précieuse aide.  ^-
ge79
Oui, désolé pour M et G.
En fait j'ai mélangé l'anglais et le français.  :D
C'est donc bien RVB (rouge, vert, bleu) et M (Masse)
H(Horizontal sync)
V(Vertical Sync)
Voilà,
A demain pour vous dire si j'ai réussit...
#12
"Boitier de convertion VGA to TV" ? Ca corresponds à quoi exactement ce boitier ?
(Iro, t'as glissé sur le bouton "signaler au modérateur" ? ;D ;D)
ge79
Le boitier est un Grand Ultimate vga.
Tu peux trouver çà sur Google.
Je l'avais depuis longtemps lorsque la sortie TV n'étaient pas évidentes sur les cartes vidéo.
Celà valait quand même son pesant d'or...
L'avantage est que la qualité est bonne et en plus tu peux cadrer l'image par l'intermédiare de bouton sur le boitier.
Citation de: High_Cobra le Mercredi 27 Février 2008, 14:24:35 PM
C'est fait exprés, c'est pour voir ce que ça faisait :D
Ok, c'est donc un boitier intermdiaire, reste à voir si la qualité est vraiment au rdv...
