Comment retier un tuner TV
Démarré par styrax, Samedi 17 Mai 2008, 14:26:46 PM
styrax
J'ai une jolie petite tv qui ne retien plus les chaines en mémoire.
Mon but étant de faire un mini dreamcab spécial capcom (donc pas d'écran pc)j'aimerais passer en "direct" et ne pas devoir rechercher le bon canal.
Est-ce possible et facilement réalisable.
Citation de: styrax le Samedi 17 Mai 2008, 14:26:46 PM
en gros tu veux commuter sur l'aux directement ?
jujusl
C'est pas plus simple d'attaquer directement la péritel en RVB ?
styrax
#3
C'est une tv sans peritel et sans aux. juste une entrée cable tv comme sur la dream à l'origine
jujusl
Si elle ne retient plus les chaînes, j'ai du mal à voir comment tu peux t'en sortir...  ::)
Puisque tu passes par le câble coaxial, il faut bien que tu puisses associer sur ta TV un canal (norme, fréquence) qui corresponde à celui sur lequel émet ta dream :? (je connais pas vraiment les dream :-\, mais j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne).
A moins que ta TV ne choisisse au démarrage toujours le même canal, et que tu puisses faire sur la dream un réglage pour utiliser le même, mais j'ai quelques doutes... :-[
Je laisse la parole aux experts ;)
LoloMc
Sans être un expert, j'ai retiré le tuner de la TV Sony CRT que l'on m'a donné il y a quelques mois.
Et maintenant la TV n'est plus qu'un écran avec 3 péritels RVB.
Je n'ai plus aucun moyen de lui envoyer un signal par le Tuner.
Si tu veux mon avis, ton tuner a une de ses alim qui merdoie (De mémoire, il y a un +33V et un +5V. Le +5V est peut être utilisé pour quelque chose...
A ta place, je regarderai cela
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
styrax
problème résolu.
j'ai démonté, aspiré et rémonté.
Il y avait "une langette" en plastique qui reliait les touches à la carte que j'ai arraché par accident >:D.
Je l'ai replacé 1 fois, rien >:(
Une deuxième fois, toujours rien :-((
Une troisième fois  :-)= :-)=
Bref, un futur wip
Merci a tous pour votre aide
jujusl
J'ai pas bien compris ce qui s'est résolu ::)... C'est la mémorisation des chaînes ?
styrax
oui, c'est bien cela.
Maintenant je jeux donc memoriser la chaine de la dreamcast et " l'enfermer" dans une minicab.
donc plus besoins d'essayer de passer en direct
je comprends pas cette histoire de chaine avec la dreamcast...
la dreamcast c'est soit composite, RGB ou VGA non ?
une chaine d'emission c'est bon pour l'atari 2600 ou le videopac cette connerie VHF/UHF.
pour positiver, si t'as ouvert ta TV, tu as forcément accès direct au RGB sur la platine écran. Ya surement matière à passer en direct par ce biais.
styrax
C'est que c'est une veille tv avec seulement une entrée coaxial.
Maintenant je ne sais pas si sur une veille tv je peux avoir acces direct au rgb sur la platine.
Moi je prefererai.
Citation de: styrax le Dimanche 18 Mai 2008, 08:54:00 AM
Moi je prefererai.
forcément...
le tube ne fonctionne qu'en RGB
faut juste pas avoir peur d'y foutre le nez et avoir déjà fait des soudures...
DCE
j'avais tenté cette transformation sur une vieille TV sans autre entrée que la coaxiale vers le tuner, ça m'ennuyait car j'avait une source composite que j'étais obligé de moduler (avec une vieille VHS pourrie) afin de la faire passer le signal dans le tuner. Bref, l'image était bien sûr altérée par cette modulation/démodulation.
Alors j'avais ouvert ce vieux monstre, une grosse motherboard avec 6 carte-filles enfichées verticalement, sans les plans, c'était pas facile de trouver où exactement le signal RGB sortait du tuner, car ce tuner était du genre "éclaté" avec de multiple boiboites blindées réparties dans deux des cartes-filles. Bref, j'avais laissé tombé.
En tout cas, tant qu'il y a moyen il faut by-passer les tuners car cela pourri l'image. Y a pas mal de doc sur les consoles vintages, dans le cas de l'atari 2600 il existe des hacks simples pour récuper le signal avant qu'il soit modulé et avoir ainsi un beau signal composite délivré par un "vidéo out" à l'arrière de la bête ce qui permet de la brancher sur n'importe quel moniteur pal standard ;)
styrax
Citation de: funkycochise le Dimanche 18 Mai 2008, 13:05:51 PM
forcément...
Je vais chercher le rgb et tenter le coup.
Cette tv était de toute manière inutilisée et inutilisable jusqu'a hier.
Pour les soudures sans être un expert, j'ai déjà pratiqué.
Citation de: DCE le Dimanche 18 Mai 2008, 14:19:24 PM
Perso c'est la dream dont il est question. Mais j'apprecie que tu partages ton expérience. ^-^
DCE
CitationPerso c'est la dream dont il est question. Mais j'apprecie que tu partages ton expérience.
bah oui j'avais compris  :D mais je profitais de l'occaze  :)
CitationJe vais chercher le rgb et tenter le coup.
fait quand même gaffe te pas te ramasser de la haute tension dans les pattes hein  ::)
styrax
Citation de: DCE le Dimanche 18 Mai 2008, 15:53:22 PM
c'est à dire ?  =:))
Si la prise est débranchée et que "j'explose" pas le tube, il a quand même danger?
