SuperM@n Area 51
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 23 Juin 2008, 14:10:25 PM
mioux
Citation de: High_Cobra le Lundi 30 Juin 2008, 15:25:18 PM
Le terme casse a aussi un rapport à la typo à la base : http://fr.wikipedia.org/wiki/Casse_%28typographie%29
Oui oui, c'est bien ce que je dis... mais sur le coup, il m'a fais hésiter... mais la "case" j'ai pas trouvé en typo... je confondais avec chasse
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 30 Juin 2008, 15:28:21 PM
Ha oui c'est vrai c'est bien casse... et pas case (rien à voir avec les maisons africaines)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Case
j'ai du me gourer plus d'une fois tiens .. et je dois pas etre le seul  :D
en fait la t'avais pas tout à fait tort, la 'casse' in french, se dit 'case' in english, d'où ta confusion je pense  8)
mioux
mioux
HerosSuperMan
Bon avant de me lancer dans du hors windows .. non pas que j'ai pas envie mais point de vue temps .;passe trop vite les journées...
j'aimerais bien trouver pourquoi ca marche pas bordelllummm ...  >:D
Tout ce que l'on trouve sur le net indique la manip que j'ai suivi.et qui marche ...
(google : rechercher avec "chdman \\.\PHYSICALDRIVE")
mais souvent à partir de XP .. en session admin .. mais bon avec 2000 ca devrait pas poser de soucis....
je vais tenter aussi avec une version plus récente peut etre
j'ai testé la 0.120 (mais donc error)
la 0.83, dis que c'est bon mais ca dure 5 s et n'a rien fait
dans la 0.123, on a
"Fixed chdman -extract to a physical drive on Windows. [Aaron Giles]"
je vais tenter avec la 0.125 ..ptre que ..
pis mon beauf a retrouvé un dd de 2 go ... il passe jeudi ..
on croise les doigts
>:D
Persecutor
t'as bien reformaté ton hdd  =?=
http://persecutor.tamdb.net
mioux
Faut surtout pas le formater !!! Le fichier RAW contient les informations de partition et les données... c'est le disque entier quoi :D
jujusl
Et au niveau partition, c'est du standard ou un ID spécifique ? (si c'est particulier, là aussi Linux est ton ami ;))
mioux
Citation de: jujusl le Mardi 01 Juillet 2008, 22:36:28 PM
C'est spécifique... une fois restauré, le gestionnaire de disques de windows ne voit rien. J'ai pas regardé si il y avait quelque chose sous linux
HerosSuperMan
Suite
Donc test rapide hier soir avec un MAME 0.125
mais bon pareil
C'est parti
c'est fini
temps d'execution 1 minute 30
on voit bien que le DD n'est plus reconnu
mais bon pas d'erreur, on n'en sait pas plus
donc bon je suis pas allé plus loin
et je suis allé voir Dr House
voila
et ho surprise ..ce matin .. une super action de Mioux
qui a trouvé ce qu'il fallait utiliser pour remonter le RAW
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16426.msg221736;topicseen#msg221736
donc ya plus qu'a faucon
stay tuned
HerosSuperMan
bon après avoir remonté les images de DD avec le tuto de Mioux et utilisation de l'image RAW
aucun des 2 DD remonté ne fait fontionner la borne
et dans le test des DD il ne va pas jusqu'au bout et n'indique pas les mêmes choses
Les LED n'indiquent rien de particulier (cf doc)
mais kedal
sinon en débranchant rebranchant tout, j'ai retrouvé la mire du gun de gauche que j'avais perdu  :?
donc on va essayer de nettoyer tout ça...
personne aurait un jeu de gun dans le meme genre pr tester PCB et DD ??
j'ai la louseeeeeeee  :-((
Persecutor
Citation de: mioux le Mardi 01 Juillet 2008, 22:34:38 PM
ben oui c'est le but  :D
je suis méfiant vis a vis des formatages windows s)-
détection des secteurs bidon etc ...
HerosSuperMan
#61
Bon après le (grand) moment de déception de test direct, je suis retourné voir si dans le test mode, il y avait plus d'info
mais kedal
l'écran de test du DD s'arrete toujours au même endroit.;que ce soit le 20go ou le 2.1 go
normalement en dessous, ca indique le type du DD, info DD, taux de tranferts .. j'ai attendu bien longtemps mais niet
Soit DD pas bon
Soit technique avec W2K pas bonne.. je vais tester avec XP
Soit PCB controleur IDE pas bon
Soit CHD pas bon (alors qu'il marchait sous MAME mais j'ai pas retesté..)
la louse quoi  >:(
Sinon je viens de trouver un autre truc nommé "CHDMAN Automation" ..
donc vengeance, je l'ai démonté  :D
Bien crade le HP
Sous la PCB, une encoche et un connecteur ... bizarre
que cela peut il bien être ?
bon pour le moment, on va se pencher sur le lavage de la borne pour ne pas être obligé de se cradosser dès que l'on veut y toucher
apres son avenir .. comme à l'origine ? ou on vire tout et on met TV + consoles ?? ..
je regrette un peu d'avoir revendu ma TV 70 cm tiens
donc si desfois tt le bouzin (pcb, guns et écran) inside interesse quelqu'un et a une TV 70 cm 4/3 en trop
HerosSuperMan
Alors sur le coup du doute.. je suis allé voir mister MAME 32
L'audit me dis que ca va bien ..donc on lance
et paf
je me dis "hummm forcement c'est ptre pas bien bon ca
je tente les 3 car j'ai les 3 chd et seul le Area51 (Time warner License) se lance  :?
hop google est notre amis et je tombe la dessus
ca fais une paye que jai mes CHD donc ptre qui sont pas bon pour cette version
(j'ai essayé de reduire mais ca fais trop moche)
donc la j'ai dis allé banco on test
effectivement ca m'en a créé un autre plus gros
On relance la sauce ..
et toujours pas
merdoummmmmm
hop regoogle est toujours ton amis .. c'est quoi ce diff de m*****
Et je tombe la dessus
ca tombe bien mon area51t.chd fonctionne... le Time warner License
allé go
et pof, ca m'en fait un autre
relance MAME
et re prout  >:(
je tente aussi de mettre le chd d'avant avec le fichier .diff mais pas mieux  :-((
Bon j'ai fais un rapide tour de mes favoris sur la questions des CHD et pas trouvé (pour le moment) un lien direct..
ou si quelqu'un en a un vers un chd qui marche  :D
ou sinon je tente de faire image du DD avec le chd du Area51 (Time warner License) (Area51t.chd)
rhaaaaaaaaaaaaa je t'aurais sale borne )::(
Me semble avoir le set de chd à jour dans un coin, c'est lequel exactement qu'il te faut ? Le nom exact de la rom mame serait parfait... Comme ça je peux tester ce soir...
