Nouvelle borne => Problème écran
Démarré par highway, Mardi 26 Août 2008, 23:11:42 PM
highway
Salut je suis nouveau mais cela fait des mois que je lis votre forum. je suis un habitué sinon des forums hardware.fr et gamekult depuis 7 ans.
Je suis de Montpellier, après avoir cherché plusieurs mois une borne, j'ai enfin trouvé une jeute l en état neuf pour 400 euros, je considère que c'est un bon prix avec double slot mvs + deux jeux.
Elle est vraiment neuve, 0 poussière, panel refait neuf, monnayeur neuf, tube neuf = parfait pour moi qui cherchait une petite borne euro en bon état sans rien à faire. Elle est superbe !
J'ai quand même un soucis, le tube s'allume pas, ou difficilement. J'entends bien le son mais pas d'image. Si la tv s'allume, cela marche par la suite tout niquel. En fait il faut que j'appuie sur le truc central (ce que m'avais dit le vendeur si elle s allumait pas), cela semble un mauvais contact car si j'appuie au démarrage, on entends le tube qui s'allume et après niquel. Chez le vendeur, je n'ai pas eu ce soucis au démarrage. Le vendeur était sérieux et je ne pense pas qu'il est menti. Il a sûrement eu ce problème mais moins fréquemment, le voyage n'ayant sûrement pas amélioré ce défaut au contraire.
On entend un léger grésillement au départ, si j'appuie à ce moment, cela démarre. Parfois, on entends rien (surtout quand elle est froide j'ai l impression), et là, même en appuyant rien ne vient.
c'est ce truc orange vers le milieu de la photo avec l etiquette dessus :
1) Si vous avez une piste, quelque chose à faire, je suis preneur. Dans le pire des cas, je suis même pas sur qu en changeant de tube cela marche, comme cela, en tant que newbie, j'ai l'impression que le tube est ok mais seulement il s allume pas tout le temps au démarrage.
2) je compte par la suite mettre une carte xxx jeux en 1. des suggestions, remarques ? Je comptais au départ faire un pc, car j'ai un pc qui irais, mais le coût de l équipement (jpac) + cabler les pads etc etc ne me semblent pas intéressants. (je n'ai pas forcément envie d'avoir 3000 jeux, 100 classiques me suffirait amplement). Le forum ne parle pas trop de ces cartes, donc quid ?
3) le monnayeur n'est pas actif, possible de le remettre facilement ? c'est marqué dessus switch 5-6 pour 1 - 2 euros, mais les switch sont a l interieur du monnayeur ou ailleurs ? dans la pratique, vous mettez avec ou sans monnayeur ?
4) l'image me semble légèrement jaune, j'ai trouvé la molette pour la luminosité générale, mais pas par couleurs. y en a t il une ?
voici une photo :
où à gauche en bas, on voit le potentiomètre marron qui me semble etre la luminosité (ca fonctionne bien), au centre du vas de la carte plusieurs autres potentiometres. est ce un de ceux ci ? avez vous une légende ?
voici sinon d autres photos de l'intérieur :
merci à vous
salut,
les cartes xxxx in 1 sont quand même pas données !
si déjà ta borne est jamma et que tu as le pc,
et c'est forcément le cas si ton slot fonctionne.
tu achètes un jpac ou un pc2jamma, un petit soft15K dans le pc,
advancemame ou une arcade vga et le tour est joué.
donc pour moi, il n'y a pas photo, seulement faudra mettre les doigts
dans la config pc et çà, çà peut être long.
Toutefois, on est ici pour t'aider  ^-
concernant la platine écran, je penche pour un contact sec, si le fait de bouge la télécommande permet la re-connexion.
Citation de: funkycochise le Mercredi 27 Août 2008, 05:57:00 AM
Je pense plus qu'il parle tu transfo qui est un peu plus au fond sur la platine...  :(
D'ailleurs je pense pas qu'il soit vraiment recommandé de mettre tes doigts dans cette partie de la borne lorsque que tu la mets en route (risque de choc électrique).
Velar
tu as un slot MVS, pourquoi ne pas prendre une cartouche MVS 16 in one ?
Pour la borne, je ne sais pas par quel moyen tu l'as eue, mais un ecran hs (ou bientot hs) a ce prix , tu peux toujours demander une petite remise post-vente.
Très belle borne en tout cas  ^-
Alors la borne est belle mais l'écran est une bouse :P :P Le jour où il merde, direction poubelle direct...
Concernant ton soucis, il faut sans doute refaire qques soudures sèches...
Pour le réglage des couleurs séparées, il doit y avoir des potentiomètres sur la petite carte au cul du tube...
Pour ton histoire de monnayeur, une photo de celui-ci serait bienvenue pour pouvoir t'aider...
highway
salut,
merci pour tes encouragements. la partie pc m inquiète pas, je bidouille pas mal aucun soucis. j ai un soltek (mini pc) qui ferait très bien l'affaire.
mais aurais-je besoin de toucher  les boutons et stick de la borne ou alors le pc to jamma s'occupe du panel aussi ? (c'est à dire je branche le pc sur le jamma et c'est 100 % ok ou non ?)
merci
highway
#6
Citation de: AsPiC le Mercredi 27 Août 2008, 06:51:11 AM
je parle du transfo bien orange au milieu de la photo, sur la carte, pas sur le tube.
highway
Citation de: harpinos le Mercredi 27 Août 2008, 07:45:35 AM
je ne savais pas que ca existait ??? newbie inside.
Alors oui ca m intéresse bien. sauf qu'à terme, je voudrai aussi jouer aux classique genre pang, bombjack, pacman et compagnie. (et aussi aux autres jeux mvs)
ca vaut dans les combien les 16 in one ?
Pour la borne, comme indiqué par un particulier, l'état m'a enchanté, elle est NEUVE, le tube samsung il m a dit que neuf, et je le crois, on le voit visuelement, plastique et tube 0 rayure.
Je pense que c'est un tube de TV c'est normal ? j'ai pas l'impression que le tube va etre HS, plus un mauvais contact pour le moment mais je ne m'y connais pas assez d'où ma demande.
Alors déjà, ça serait bien de ne pas faire 50 post à la suite... Regroupe tout dans un, c'est mieux...
Pour ton écran, c'est plutot la partie electronique qui doit merder, le tube est peut etre bon...
highway
Citation de: High_Cobra le Mercredi 27 Août 2008, 08:25:53 AM
Quand tu dis : l'écran est une bouze, c'est parce qu'il deconne (meme si je suis encore persuadé que c'est pas le tube qui deconne mais le transfo sur la carte ou un autre élément de cette meme carte)ou parce que tu as reconnu le tube est c'est un pourri ?
je vais voir pour le monnayeur. merci
C'est pas le tube qui est pourri mais la partie électronique...
Benoit33
#11
Salut et bienvenue
j'avais le même problème sur ma platine et j'ai refais toute les soudures (tu les fait toute fondre et elle se remette bien toute seule) et le problème est partie, sinon si tu entends tout le temps le bruit caractéristique de l'ecran qui s'allume c'est surement un faux contact. si le bruit n'est pas systèmatique c'est suremnet le THT. à mon avis l'écran n'y ai pour rien mais seulement la platine
pour les couleur si c'est comme sur le mien c'est au cul du moniteur.
sinon un moyen très économique c'est la xbox softmodé tu as tout les jeux MAME, les NEO GEO et même les capcom CPS1 CPS2 CPS3 et les jeux xbox (guilty gear, DOA3, crazy taxi...)
il te faudra faire deux hack manette (niveau de difficulté 5/10) et un montage vidéo très facile à faire et seulement 15 Euros maxi
avec la xbox avec moins de 100 euros (console comprise) tu a une borne nickel et tout pilotable au panel.(pas besoin de clavier et souris)
highway
Citation de: Benoit33 le Mercredi 27 Août 2008, 11:18:47 AM
Salut et bienvenue
merci pour ta réponse. ok donc je vais essayer de démonter pour vérifier les soudures et tout cela par contre il faut tout déconnecter. sur la dernière photo de mon post 1, venant du tube une grosse fiche bleue (à gauche de l etiquette intervideo sur cette meme photo) ne semble pas vouloir de déconnecter. comment faire ?
pour la xbox, les jeux sont il reelement idem ? je pensais que l emulation via maame était plus fidèle.
Attention en démontant ta platine, il faut décharger ton écran avant, il y a quand même dans les 25.000V à certains endroits...
Benoit33
tu ne peux pas la déconnecter de cet endroit il faut enlever la ventouse sur le tube par contre fait attention il circule environ 30000 volts dans cet fiche il faut donc décharger le moniteur avant, tu trouvera des tutos sur ce site ou sur internet c'est pas très compliqué avec l'habitude tu fait ca en direct sur la carcasse de l'écran. sur la ventouse il y a deux petit picot que tu colle sur une partie métallique de la borne et ca fait une étincelle j'ai pris une fois une chataigne ca calme un peu. donc fait attention.
good luck
highway
Citation de: Benoit33 le Mercredi 27 Août 2008, 13:26:05 PM
good luck
bon bon bon cela me parait compliqué avec mes capacités, il va falloir que j'attende un coup de main d'un spécialiste, en attendant je vais voir si en appuyant un truc lourd dessus ca remarche pas.
