borne poker
Démarré par nussss, Lundi 22 Septembre 2003, 22:02:34 PM
nussss
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et newbie en borne d'arcade. Mais bon, amateur d'émulation depuis plusieurs années, et voyant de plus en plus de personne qui réalisaient leur mamecab, ça m'a donné envie de m'en faire une...
Je parcours les forums et les sites qui traitent du sujet depuis quelque semaines, et voila ou j'en suis...
Je me suis mis à la recherche depuis quelque temps d'une borne d'occasion et là, j'ai l'occasion de récupérer pour pas grand chose une borne de type 'poker'. Problème, cette borne n'a pas de joystick, ni de  boutons type arcade, mais 7 boutons  pour jouer au poker...
(voir photos ci-dessous)
mes questions:
1. Est-ce que ca vaut le coup de récupérer la borne, acheter 2 joy, 8 boutons (les boutons présents peuvent servir pour start coin...)
de faire un peu de menuiserie et de recabler tout ca pour en faire une 'vraie borne d'arcade' ?
j'ai regardé rapidos chez happs, il faut compter environ 45 euros pour les controls.
2. Je ne suis pas super bricoleur, mais bon, avec un petit coup de main d'un copain electricien, je pense pouvoir m'en sortir...sans mourrir électrocuté...
mais est ce compliquer de brancher les boutons? faut-il simplement les raccorder au bornier principal ?
3. question qui va paraître bête, comment savoir si la borne est bien compatible jamma ?
c'est juste une question de cablage du bornier ?
aux vue des photos, elle l'est ?
Sinon, la borne et de 93 je crois, elle est en bon état, et dort depuis 3 ans dans un entrepot.
L'écran est un Hantarex POLO de 20" ... (ca c'est un peu petit, et n'a pas l'air de pouvoir pivoter)
Merci pour vos réponses
Yannick
Hypermcsteph
Salut Yannick,
Pour la borne, si tu peux l'avoir pour pas chère (max 50-60 euros) pourquoi pas... C'est toujours bon à prendre...
Par contre il faut t'attendre à refaire entièrement ton panel, les boutons sont mal organisées, et pas adapté pour jouer...
L'idéal est de placer 2 rangés de 3 boutons par joueur. Est-ce que t'on panel va être assez large ??? Est-ce que ta borne sera assez large pour jouer à des jeux à 2 joueurs ???
L'écran 20" c'est en effet assez petit, c'est ce qui me fait douter quand à la largeur de la borne (à moins de faire une borne pour 1 player uniquement)... Hantarex, c'est très bien, par contre assures-toi qu'il fonctionne avant d'acheter sinon ça n'en vaut pas la peine.
C'est très simple de brancher des boutons sur une interface de type J-Pac.
Vu le connecteur au bout de la nappe de fils multicolore, ça à l'air d'être du jamma (28 connections de chaque côté = 56 au total)
Pour t'en assurer tu peux comparer avec le schéma d'un cablage Jamma...(tu le trouves facilement sur le net).
Voilà, j'espère t'avoir un peu aidé.
Metal_Chimiste
ça n'a pas l'air d'être du Jamma...
un adaptateur Jamma, doit être faisable.
nussss
Bon, j'ai eu plus d'infos ce matin, en fait, la borne ne me coute rien du tout, on me la donne ...
donc je pense me lancer dans l'aventure...
Je vais aller faire un tour chez happs pour estimer la réalisation du panel.
Pensez-vous que ça pose problème de cabler les boutons poker en start / coin ...? (ca a l'air d'être des boutons particuliers (8$ piece !)
Ils ont plusieurs types de joy chez happs : ultimate, competition, super,...
vous me conseillez quoi ? même question sur les boutons.
Une autre solution serai peut-être que j'utilise mes manettes neogeo, en les branchant sur une DB15 relié au bornier jamma...
à suivre...
Metal_Chimiste
Attention ce n'est pas du Jamma.
d'après la photo, c'est un connecteur 2 fois 22 pins, voir peut être 2 fois 18 pins. Je ne vois pas bien mais de mémoire, j'ai ce genre de pcbs ches moi. si tu comptes les pins, tu seras vite fixé, mais j'ai jamais vu un poker jamma.
faut pas faire la conclusion rapide qui t'a été donnée sur omnicade, à savoir: connecteur bleu = jamma...
tu te fais un adaptateur à partir de ce connecteur qui te sortira le standard jamma et ensuite tu cables les boutons et les manettes dessus.
DAVID.
Tonton_Miky
De toute façon,si c'est juste pour brancher un pc,et ne pas utiliser de PCB par la suite,pas obligatoire qu'elle soit jamma ta borne.  Pour raccorder des boutons à la carte mere,un ipac suffit....  ;)
nussss
Je pensais mettre un JPAC. Donc la solution est de tout décabler, et recabler sur une broche 28 pin avec le cablage JAMMA...
Well... ca va être sympaaa...
Ce qui rique d'être un peu plus complexe, ça va être de retrouver à quoi correspond le cablage actuel... et pas faire de connerie lors du recablage.
Bon, ben je vais voir... en tout cas, merci pour l'info
motsen
tu peut commander une nappe jamma complète connecteur et fils sur le site happ control il y un post pour les commandes en français ds la rubrique ou acheter.
Le prob c'est qui faut mettre la main au porte feuille
Toutes les bonnes chose ont une fin....Sauf le saucisson qui en à deux.
