Projet Fatjimo -- Xbox to Arcade --
Démarré par fatjimo, Vendredi 01 Octobre 2004, 23:27:44 PM
_n3o_
meme probleme vec mon polo 25" :'(
prob de synchro
alors je me dit . . . quand j'ai acheté ma borne il n'y avais pas le fil du "Vsync" et a gauche sur le chassis ya ecrit "hsync(comp.)"
pour foutre mon pc (ou ma DC vec le vgabox) j'ai du rajouter ce fil (Vsync)
mais je pense donc qu'il n'est pas obligatoire
Faudrais il coupler le Hsynch avec le Vsync? tel est la question! !
j'ai deja du reparer mon ecran une fois .. ca me ferais chier de devoir remetre ca  :?
sinon il faudrais pouvoir le recrer (la synchro vertical) pour regler les problemes de defilement (enfin je pense)
sur la box ca doit etre jouable mais il faut lui foutre un bios VGA (debug) au cul ...bref c bcp plus chiant et ca fait que pour la xbox
enfin bon faut trouverrrrrrr
si je trouve je vous tiens au courant
PS: j'ai l'image toute bleu et rouge bien pettant ... vous avez eu ca vous ? :hurle:
fatjimo
Grrr"'#######
là je comprends plus rien...
j'ai racheté tout le matos pour faire l'adaptateur je l'ai branché et là miracle tout marché nikel ma dreamcast sur ma borne nikel j'ai reglé les couleurs et tout nikel...
mais alors après .... j'eteinds ma borne, je la rallume et là ca recommence j'ai l image mais elle bouge de tout les côtés....
est qu'il faut pas éteindre, les condensateurs sont t'ils en questions ?
merci de m'aider car là je comprends plus rien....
ps : pour le cierge vous me conseillez la messe de samedi soir ou de dimanche matin ? :evil:
rataflo
Salut le castrais.
As tu essayé en couplant le hSync et vSync en sortie du LM1881 au hsync du jamma.
Sur le montage le vsync correpond à la patte du coté droit entre le composite video in et la masse.
En cherchant comment bosster mon rgb je suis tombé sur un montage comme cela et chez moi cela marche comme cela.
Signature:
fatjimo
salut le toulousain,
bizarre, encore du bizarre.
quand je connecte ma dreamcast ca marche nikel même en etaignant et rallumant
quand je connecte la Xbox par contrece grésille mais pas d'image même sale, ca grésille même quand elle est juste connecté mais pas sous tension.
une question de tension ? autre chose ?
rataflo
As tu bien un cable RGB pour la xbox?
Le cable rgb as bien la pin21 (coque alu de la prise preitel) reliée à la terre. J'ai galeré un moment avec ca car le cable rgb etait d'une marque merdique (joytech il me semble).
Tu prend le 5V de la peritel ou du jamma? Moi du jamma.
Signature:
fatjimo
je prends le 5v du jamma.
le cable utilisé est celui fournie avec la console et l'adaptateur rca-peritel
ce n'est pas du rgb !!! c'est de la composite (un seul cinch jaune) .
je pense que cela doit venir de la.
Le cable d'origine de la dream est un RGB.
J'ai acheté chez bigben pour 20€ une cable RGB multiconsole. Y'a une péritel d'un coté et de l'autre un connecteur Dream , Xbox, Ps/Ps2 et gamecube. L'arme indispensable pour une mamecab !!!
rataflo
Citationle cable utilisé est celui fournie avec la console et l'adaptateur rca-peritel
Pas de doute c'est ca qui cloche !
Signature:
fatjimo
il me faut 1 cable qui parte direct de la xbox vers la péritel sans adaptateur ?
rataflo
Il te faut un cable RGB pour xbox!?
Celui ci n'as normalement pas d'adaptateur mais cela ne veut pas dire qu'un cable sans sera forcément RGB. Le mieux c'est que tu regarde les carac du cable avant de l'achater.
Signature:
fatjimo
j'ai peux etre ma solution.
j'ai fait le monatge lm1881 en soudant sur une peritel multipéritel et c'est a ca que je racorde ma xbox donc les 2 cables doivent être RGB !
y a t'il des cables RGB dans les packs xbox neuf ?
snagrot
bonsoir
non il n'ay pas de cable rvb dans les xbox neuve
c'est juste un cable video composite
voili voila
fatjimo
ZeN
est ce que ton install a avancé depuis février ?
:cry:  y'a plus de posts après ceux de février
ZeN
CitationJ'ai acheté chez bigben pour 20€ une cable RGB multiconsole. Y'a une péritel d'un coté et de l'autre un connecteur Dream , Xbox, Ps/Ps2 et gamecube. L'arme indispensable pour une mamecab !!!
hello,
oui mais il te faut faire un hack de manette pour chaque console alors ?
Citation de: ZeN
hello,
tout à fait thierry !!!
