[WIP] 100% Cocktail Renée Pierre "Aubergine"
Démarré par funkycochise, Lundi 30 Octobre 2006, 15:06:55 PM
à force de surfer, je deviens con >:D
(celui qui dit y'avait pas besoin de ça prend mon pied au cul <:))
Citation de: zebassprophet le Samedi 27 Septembre 2008, 12:09:38 PM
Et le bel avatar, il est passé où ? :D :D :D
j'ai fait nimp avec mon compte pour poster mon lien vers les recherches^^
je le remet asap ^^
Citation de: funkycochise le Mardi 06 Mai 2008, 20:35:02 PM
Merci sto pour ton avis sur ta cocktail  :-*
Un truc sympa en rentrant ce soir, réfléchissant à comment fixer l'alim PC qui me sert  faire fonctionner la 48in 1.
Je sais pas pourquoi, je me rappelle que c'est un écran d'amstrad et que donc non seulement le faisceau RGB
se raccorde sur la platine de l'écran, mais aussi l'alim 5V qui partait vers l'UC amstrad.
et là  :  :idee: je dois avoir le cable qui va bien qui doit trainer prêt de l'UC du 6128.
Une fois à la maison, je reprends le fameux cable.
J'essaye sur la platine, le multimètre me dit même pas 1 V  >:(
Je regarde l'uc de l'amstrad, il parle bien de 5V...  ::) what's wrong ?
Damned j'ai cablé le connecteur pour la stéréo, en effet le CM14 ramenait le son au niveau du moniteur.
Je regarde à nouveau la platine et je vois enfin le bon connecteur.
Je teste : bingo 5.05 V  ^-^
Pensez vous que la PCB 48in1 a besoin du 12V ?
Okay je peux tester, mais là c'est avant, histoire de pas charcuter le connecteur pour des prunes.
Honnêtement je pense que oui. Je pense pas que çà pompe des masses une pcb moderne comme la 48in1
pas plus qu'un amstrad en tout cas  :o
Si c'est le cas : trop fort, même pas besoin d'alim supplémentaire qui fait du bruit
et qui prend une place folle.
HC t'en pense quoi ?
Pour diverses raisons, je me suis penché à nouveau sur le problème.
J'ai donc relié la +5V de la platine écran à la pcb 48in1.
Merveilleux : çà fonctionne. Seulement, pas de sons  :?
C'est quand même con de devoir mettre une alim uniquement pour le +12V...
* funkycochise s'en va râler.
wanou
Citation de: wanou le Samedi 04 Octobre 2008, 18:21:16 PM
Et l'autre carte elle à pas besoin du +12 ?
Pas encore testé...
mais vu comment c'est bâti, je ne pense pas. :ang:
d'ailleurs faut faire gaffe, parce que le connecteur amp est tout sauf standard  ::)
wanou
Citation de: funkycochise le Samedi 04 Octobre 2008, 18:27:21 PM
Pas encore testé...
C'est pour celà que je ne te l'ai pas fournit ;), si tu en as besoin je peux te l'envoyer  ;)
Citation de: wanou le Samedi 04 Octobre 2008, 18:54:38 PM
non ya pas besoin, je passe par le jamma.
mais j'avoue qu'au début je m'était dit que je pensais mettre un amp d'alim PC dedans.
heureusement que j'ai vérifié avant, sinon pshiiiit  =:))
wanou
Cool ;)
Bonne fin de wip, et effectivement avec une 48en1, le joy 4 est indispensable, j'y suis passé suite à 2-3 crises de nerf de ma grande sur Donkey Kong  :D
powermax
je viens de tomber sur ce post, je trouve ça nickel, moi qui ait choppé quelques tables cockails à refaire, voici un exellent tuto  ^-^
salon de sennecey en route !!
Citation de: funkycochise le Lundi 30 Octobre 2006, 15:06:55 PM
Fini le teaser... :
il est temps que je raconte un peu le Work in progress.
Je suis donc parti de cela :
(Photos, courtesy of wanou) :
Etape 1 :
Je vire tout ce est dedans
Les faisceaux, les transfos et la tht font moins les malines
J'avoue que j'ai même pas essayer de brancher la platine, elle marche peut être... :o
Etape 2 :
Suppression des marquages renée pierre
Ca va c'était assez pateux, un ptit tournevis et puis s'en va
Etape 3 :
Ponçage, nettoyage à la brosse plastique et suppression des grilles d'aération.
Enfin il fallait pas trop s'énerver sur le plaquage en ronce de plastique, vous voyez tout de suite la jolie couleur jaune que ca prend :P
Etape 4 :
Aprêt et peinture
Le matos, la première couche de noir, l'aprêt, la première couche aubergine, la deuxième couche couche aubergine
Etape 5 :
Fin de la peinture + Réfection des CPO
Les dernières couches ont été appliquées.
Les CPO ont été refait, à partir d'un vieux panneaux de signalisation en alu
Etape 6 :
Fixation des grilles et installation du faisceau JAMMA
De nouvelles grilles ont été agrafées en remplacement des vieilles qui avaient fait leur temps.
C'est un peu le bordel à installer un faisceau...  :o
Mais tout est fonctionnel et c'est déjà beaucoup  :-*
Etape 6 : Installation écran CRT
J'en était resté avec un écran amstrad fonctionnel, un écran LCD 17" installé mais dont le rendu ne me satisfaisait guère.
Actuellement, l'amstrad avec la 48in1 :
Le problème restait l'intégration de la platine dans la carcasse de la cocktail.
En fait le sel truc qui me bloquait c'est que je ne savais pas démonter l'écran, carte au cul de l'ampoule, ventouse et compagnie.
En fait c'est pas très compliqué et une fois démonté c'est plus facile à manipuler.
Au final je mets la platine au fond de la caisse, attachée sur une plaque de bois :
Vous pouvez remarquer la 48in1 fixée sur la paroi de la caisse, derrière le tube.
Une alim pour la 48in1 et tester le tout :
Pour le moment l'alim n'est pas encore fixée.
Çà marche bien :
Je tente de câbler le faisceau :
Mais franchement, c'est la loose avec l'écran qui prend toute la place.
Et comme j'ai rechargé l'écran, je peux plus virer la ventouse.
Tant pis, c'est fini pour aujourd'hui, je reprendrai le WIP la semaine prochaine !
Etape 7 : Installation définitive du faisceau et du haut parleur
J'en ai un peu chier pour en terminer avec le faisceau (la faute à ces £$*%µ de joystick),
mais au final ca rocks  :-*
Je ne résiste pas à vous faire part de quelques clichés :
Le haut parleur fixé sur le coté ainsi que le faisceau RBG. Les plus attentifs auront remarqué le cable "accordéon" de l'amstrad :
La victime pour l'écran :
Le rendu sur la cocktail :
Concernant le panel, j'ai les 3 boutons du jamma de câblé, plus un bouton test ou service suivant le panneau (P1 ou P2) en guise de 4ième bouton.
Etape 7 bis : Installation de l'alimentation et du haut parleur
Sur la première version des haut-parleurs, j'avais utilisés des pioneer d'assez grosses taille de feu mon AX  :-X
Toutefois, comme les possesseurs de 48in1 le savent bien, l'ampli son de la carte laisse franchement à désiré. Du coup, les basses sonnaient mal avec une résonance ignoble.
Du coup je me suis récupéré de vieux haut parleur tout pourris :
Là, le son est beaucoup plus agréable...  ;D
Coté puissance, j'ai abandonner l'idée de récupérer les tension nécessaires à la pcb directement sur la platine écran.
En fait il m'aurait fallu utiliser un écran CTM 640/644 des cpc 6128/664 au lieu d'un CM14 pour cpc 464/6128+, car eux aurait eu la tension 12V nécessaire à faire fonctionner la pcb. Tant pis, ça sera pour la prochaine cocktail  :D
Celà dit, j'ai quand même relié l'alimentation de la platine sur l'alim ATX.
Désormais, l'un ne peut plus s'allumer sans l'autre.
Maintenant que tout est vissé on y vois un peut plus clair.
Voyant la place disponible, et l'inaccessibilité de la pcb sur le montant intérieur, à coté de la platine, j'ai préféré enlever la pcb et la fixer à coté de l'alimentation
Pour en finir avec aujourd'hui, voilà une petite video pour vous récompenser de  m'avoir lu :
http://www.dailymotion.com/video/x5ef3d_dk-cocktail
Coté puissance, Il ne reste plus qu'à installer le "main" switch, mais il me manque certains outils, çà sera pour plus tard  :)
Étape 8 : Le plateau
Maintenant que tout est pratiquement opérationnel, il reste une grosse partie, le plateau. J'ai donc été chercher cette après midi un morceau de medium et commander une vitre bronze que je devrais avoir pour la fin de semaine.
opération charnières :
Passage dans la brosse métallique :
çà commence a être pas mal :
Yeah, c'est presque comme neuf
Préparation de la découpe du plateau
Etape 8 : Le plateau (bis)
Chaque jour suffit sa peine.
Aujourd'hui j'ai refait le faisceau électrique de manière "propre"
du moins j'ai fixé les fils qui se baladaient.
Fixation des charnières (celles nettoyées hier) :
Découpe du plateau (c'est pas moi qui fait ) :
Au final, une fois raboté :
J'en ai profité pour terminer la connectique de puissance.
Je remonte l'écran aujourd'hui...
Etape 8 : Le plateau (ter)
Va-t-on voir le bout du tunnel avec ce fameux plateau ?
Finalisation de la partie puissance (interrupteur général + fusible)
Repère des fixations sur le plateau
Charnière fixée pour test grandeur nature :
Avec la vitre bronze :
Etape 8 : Le plateau (quarter)
Va-t-on voir le bout du tunnel avec ce fameux plateau ? (ritournelle connue)
Cette fois ci, je peux dire que oui.
Après mainte recherche de bande de champs noire de 15mm, recherche qui est malheureusement restée veine, je viens vous compter le dernier épisode du WIP
de ma cocktail.
En effet, je m'étais penché sur le problème de la finition du plateau en bois, façon T-molding. Seulement, creuser la tranchée me paraissait assez hasardeux.
Du coup je pensais me tourner vers de la bande chant à coller.
Manque de pot, du 15 mm en noir, c'est introuvable.
Du coup, pas d'habillage façon T-molding autour du plateau.
Si je trouve ultérieurement, j'aviserai.
Pour le moment donc, point de finition sur le plateau en bois.
D'abord la peinture du plateau : noir c'est noir...
Hop, on remet le plateau en verre dessus :
pour fixer le plateau en verre à celui en bois, je pensais utiliser les fixations en "U" d'origine :
Seulement, ces fixations me faisaient un peu peur, peur de casser le plateau en verre...  :-[
J'ai opté pour des fixation plastique à base de profilé PVC :
En tout, 6 fixations, composé à chaque fois par deux profilés :
Au final :
je passe le WIP à 100%, bientôt l'inauguration...
wanou
wanou
Très bonne idée, j'ai remarqué que la plupart des photos de mes RT avaient disparue.
A l'occasion je les ferai héberger sur GO directement  ^-
j'essaye de récupérer un maximum avec wayback machine
