[Résolu] cablage TV en RGB sur OutRun Upright
Démarré par ben-j, Dimanche 05 Octobre 2008, 20:42:37 PM
ben-j
Slt,
Je souhaites changer  le moniteur  d'une borne  outrun upright par une TV 21", j'ai fait pour cela un cable péritel  du PCB vers la TV en RGB, mais l'image n'est pas stable ...
Je souhaiterais avoir votre aide quant à la construction de mon cable video :/
j'ai procedé comme suit, donc la sortie video du PCB original :
Normalement cela correspond à :
1 Rouge
2 Vert
3 Bleu
4 Jaune Synchro
5 Noir Masse
6 N/C Néant
J'ai donc suivi le schema classique du code des couleurs  pour le cablage de la sortie video vers la prise peritel RVB
1- Le câble Rouge vers la broche N° 15 péritel
2- Le cable Vert vers la broche N° 11 péritel
3- Le cable Bleu vers la broche N° 7 péritel
4- Le cable Jaune ( Synchro ) vers la broche N° 20 péritel
5- Le cable Noir ( Masse ) vers les broches  N° 4,5,9,13,14,17 et 21 péritel
6- NC ( Non utilisé )
7- Broche N° 16 de la péritel vers l'alimentation  +5 Vlts, je l'ai mise sur l'alimentation de la petite ampoule pret du monnayeur de la borne.
Apres avoir fini  je test donc mon cable, mais sans succes j 'ai un écran noir ...
Je refais un test en inversant la synchro et la masse à partir de la sortie video du  PCB :
4 Jaune Masse
5 Noir Synchro
Et la miracle ! ,une image , mais celle ci reste instable ...
Merci à tous.
onizukakun
si on t as pas repondu avant je te dis ca se soir
The old school Gamer is back
nikos69
T'as pas 2 synchros (V et H) qu'il faudrait relier ensemble ?
Lok'tar !
je pense que c'est juste ta synchro qui n'est pas sur la bonne pin.
essaye sur la pin 19.
J'ai déjà eu le même problème.
ben-j
Citationsi on t as pas repondu avant je te dis ca se soir
Merci onizukakun
CitationT'as pas 2 synchros (V et H) qu'il faudrait relier ensemble ?
Je ne sais pas je vais me renseigné, merci nikos69
Citationje pense que c'est juste ta synchro qui n'est pas sur la bonne pin.
raaa si ce n'est que ca c'est le top ^^ merci funkycochise
Je pourais tester cela le week prochain car la borne n'est pas chez moi , ou alors si je m en s'en le courage, j ai aussi   un PCB Outrun original,  mais va falloir que je regarde comment le mettre sous tension avec une alim atx afin de pouvoir faire le test tranquilement sur ma TV... il me semble qu ' elle fonctionne en  5v, enfin bon ... si ca continue ca va finir en supergun cette histoire ^^
see ya
Ben
Ps: ce sujet est aussi sur  : http://insertcoins.net/index.php?topic=221.msg3456#msg3456
gotohwan
As tu réussi à câbler ta borne ? De mon côté j'ai la même envie, remplacer le moniteur d'origine par une TV ou un moniteur de PC avec un convertisseur CGA -> VGA (quelle qualité ?)
Selon vous, est ce qu'il vaut mieux que j'achète une TV cathodique neuve ? (en espérant qu'il y ait des règlages à l'intérieur pour règler l'image) genre ça : http://www.abribatelectromenager.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=511&utm_source=kelkoo&utm_medium=xml
Ou faut il acheter un moniteur informatique genre celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00076880.html
Dans les deux cas il me faudra sûrement utiliser un adaptateur mais je connais pas la qualité de ces adaptateurs.
Vous pourriez m'aider sur le bon choix à faire ?
Merci.
Hall of shame, l'émission des jeux honteux.
http://www.dailymotion.com/hallofshame
ben-j
#6
sacrilége ! pas de moniteur pc ! utilise une TV, pour les reglages il te faut trouver le service mode de celle ci  ^^ pour la suite je te tiens au jus, à bientôt !
ben-j
Oyé, oyé
Finalement l'heure est au rangement ^^ oubliez le lm1881n ,  le cablage du départ est bien le bon et ça marche super bien, c'etait  ma premiere TV qui n'est pas compatible donc la cause de tout mes ennuis :/ du coup je vais devoir en trouver une autre un peu plus recente ^^
Ce cable video doit être  normalement  compatible avec les PCB sega OutRun, Turbo OutRun, Super Hang ON ...
Merci à tous !
A bientôt !
