Ecran HS ??
Démarré par nicolas-le-jardinier, Lundi 27 Octobre 2008, 16:34:09 PM
Voilà c'est sur une borne Super breakout,
Ayant un connecteur Jeutel je pensais que le moniteur avait été changé par un modèle couleur. Aujourd'hui je me penche sur la borne, j'enlève le bezel et en fait c'était l'ecran d'origine, en regardant la pcb du moniteur je voit une entrée vidéo composite et là je branche le joystick "lansay"  tivi pad Namco, le truc avec pacman,galax & co.
Là, probleme de synchro, je regle les potards et bam, image nickel, en noir et blanc bien sur.
Puis seconde apres seconde, des distorsions aparaisse sur l'image, de plus en plus presente et puis pouf, plus rien !
En fait ca fait deux fois que ca m'arrive ce  genre de truc  >:D
Au premier demarage, ca marche... et puis l'image commence a se distordre accompagnée d'un bruit comme un fuite d'air assez aigu.
Ca fait deux fois en 2 mois alors je me dis que ca doit etre courant comme truc.
Condos sur la platine fatigués ou soudures séches probablement.
Matte si certains ne sont pas bombés.
Sinon, tu changes touts les condos pour lui refaire une jeunesse.
HI
#2
Condensateurs sans doute oui , malheureusement ça le fait souvent, imagine les Condos d'origine +- 30 ans, ils ne demandent que ça de se faire la belle ..
on fait un club moi j'ai une breakout qui attend une PCB depuis plus de 3 ans, enfin j'ai 5 PCB toutes HS, par contre aux dernières news l'écran est bon jusqu'au prochain allumage.... :P
merci  ^-^
Bah oui tiens on va faire un club  :D
Bon en tout cas je vais m'y pencher sur cet ecran, je suis une bille en elec mais changer des condos je me le sens.
1ère étape : decharger le moniteur
2ième : trouver un capkit
J'ai pas finis de vous saouler  :?
Hi, tu as une entrée video aussi sur ta pcb du moniteur (d'ailleurs on appelle pas ca un chassis ? :?)
HI
Citation de: nicolas-le-jardinier le Lundi 27 Octobre 2008, 19:04:18 PM
merci  ^-^
2. je te conseille de prendre la doc et de faire tes courses toi-même les capkits j'en suis revenu  :-\
ça m'intrigue ce que tu as dit avec l'entrée composite je compte bien vérifier.
Oui j'ai hallu en voyant l'entrée vidéo sur la plaque, puis ca permet de tester rapidement l'écran.
Ok pour les capkits, je vais voir ca sur la notice donc.
HI
Citation de: nicolas-le-jardinier le Lundi 27 Octobre 2008, 19:17:19 PM
tu as pas une photo de ta platine ?, de mon coté j'ai rien.
NB moi c'est une breakout et pas une super breakout.
J'ai finalement recu le manuel de la borne, je voudrais changer les condos mais avant j'ai ré écouté le bruit du moniteur, et c'est comme s'il fuyait, le bruit vient du moniteur c'est clair.
Vous pensez que ca peut quand meme venir des condos du chassis ?
Reloaded
Citation de: nicolas-le-jardinier le Samedi 22 Novembre 2008, 11:48:58 AM
Salut, peut-être une "fuite" au niveau de la ventouse?
Il me semble qu'un membre avait le même soucis, à voir donc...
Attention, prend des précautions hein; c'est dangereux dans ce coin  ;)
merci, je vais essayer d'appuyer sur la ventouse, je la trouve pas très bien collée en plus.
C'est dangeureu d'appuyer sur la ventouse ?
J'ai pas le matos pour decharcher le moniteur là.
Si je fait pression sur la ventouse avec un truc pas conducteur (bout de bois par exemple), je peux prendre le jus ?
merci
Reloaded
Euh, chuis pas un pro à ce niveau; et j'ai pas forcément envie que tu restes "collé"; donc même si le bout de bois n'est pas conducteur cherche sur le forum le moyen de la "tripoter" sans danger ou attend plutôt l'avis des experts  ;)
Patience est mére de suretée  8)
oui,
je pense pas que ca vienne de là, j'ai appuyé un peu et la ventouse est dans sa position normale, et toujours ce bruit de fuite. >:D
C'est relou ces écrans, y a pas des formations courtes : comment réparer un écran ? avec 1 semaine de travaux pratiques avec un pro, j'en aurais besoin  :-\
neverdaie
Le transfo de T.H.T (qui alimente la ventouse) peut etre fissuré, ce qui créer des petits arcs élèctriques avec un bruit de fuite, on peut facilement les voir dans le noir complet!
Une autre piste... merci  ^-
Je vais regarder ça :)
#15
Voici une partie de la THT qui fait assez usée, craquelé, mais dans le noir bah, ca reste noir, pas d'étincelle.
Par contre en surveillant la THT dans le noir, là j'au vu des étincelles, enfin des flashs, parce que c'était deriere l'ecran, coté back door, j'ai pas pu voir directement de la coin door et la back door est fermé et j'ai pas la clef :?
J'ai pris en photo la zone d'ou venait la lumière
Et voici une photo de la ventouse, a coté on voit l'usure du moniteur
donc voilà, je vais quand meme forcer la back door pour voir les intincelles en live.
Ma borne demare pas mais elle fait des intecelles c'est deja ca :D
Ca fait une attraction  =:))
