probleme family games 1069in1
Démarré par hommedelombre, Dimanche 02 Novembre 2008, 23:34:28 PM
hommedelombre
Bonsoir
voilà j ai recu ce week end ma 1069 in 1 fraichement débarqué de jammaboards.com
tout content je deballe, je branche comme indiqué dans le manuel.
La carte démarre au bout de 3 secondes comme prevu, le led vert s allume, le ventilo se met en marche mais rien ! pas d image pas de son
J ai essayé sur 2 borne differentes et meme sur un supergun branché sur une troisième télé mais toujours rien , j ai essayé avec l alim atx de mon pc pour voir si ce n était pas du a celle livrée avec la carte, mais rien en bref j suis désespéré.
Si quelqu un peux m aider?
J precise que meme sans image j ai appuyer sur le bouton video pour essayer de changer cela mais sans resultat.
Bref ,HELPPPPPPPPP
Merci d avance
Eh gaminnnn reviens c est pour riiiiiiiiiiire
hommedelombre
Bon ben après un aller retour vers les usa j me retrouve enfin avec ma carte
qui fonctionne.Le seul probleme qui n en est pas vraiment un c est que la carte démarre mais je ne peux selectionner de jeu ni entrer dans celui ci car je n ai pas de monnaiyeur.
Je sais qu il faut faire quelque chose au niveau du clablage
si quelqu un peu me donner un liens ou m expliquer, j precise que j aoi des connaissance tres basique...
Merci d avance
panco
bonsoir,
En effet je le saiis d'expérience le mode freeplay n'existe pas sur ces cartes.
Tu peux brancher un bouton crédit directement sur le peigne Jamma.
La procédure est expliquée sur ce site
wanou
Tu peux mettre en 'Free play' la partie sélection de jeu.
Le pin 1 du SW2 doit être à 'ON'.
Une fois que le jeu sélectionné est lancé il te faudra obligatoirement faire un 'Insert coin', voir schéma de panco
Bon jeux
hommedelombre
re
merci
mais je viens de brancher ma carte sur mon atomiswave sd qui elle est munie d un
monnaiyeur pour tester mais meme en inserant des pieces, j peux pas selectionner
mon jeu, le stick ne repond pas ni les boutons
j dois recabler quelque chose? :-\
Citation de: hommedelombre le Jeudi 18 Décembre 2008, 21:05:48 PM
re
merci
Su une atomiswave, il va falloir relier la masse du panel sur la masse de la carte
le peigne de l'atomiswave n'a pas toute ses masses de reliés
wanou
re
merci
C'est very strange, vérifie que le cablage qui va du port parallèle vers la carte supérieur est bien connecter à la carte supérieur.
A la rigueur fait un 'pont' entre le pin 1 et le pin 16 du port jamma pour être sûr que l'insert coin fonctionne. Tu entendras un son.
Vérifie que tous les pin des switch 1 et 2 sont bien à 'OFF' ça devrait le faire.
Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a de forte chance que la carte supérieur à un soucis.  :(
Citation de: wanou le Jeudi 18 Décembre 2008, 21:14:02 PM
non je crois que c'est juste que c'est cette histoire de masse qui font que les stick répondent pas...
si tu regardes ici, j'avais fait ici
l'inventaire des connexions panel <-> jamma
tu peu bel et bien voir que les masses sont loin d'être toutes cablées en bout de peigne. En fait il n'y a que le 'e'.
wanou
Je parle de ce que je connais sur une borne 'normalement' cablée :D
Après, si la carte est testée sur des modèles exotiques..., je ne réponds plus de rien  :D
Très bien ton topic  ^-, je l'avais oublié. Merci du rappel  :-*
hommedelombre
tout est rentré dans l ordre, merci
le seul petit bleme qui me reste c est que meme en reglant mon ecran je n arrrive pas a avoir la bonne taille d image verticale.
Meme en reduisant au maximum, l image est un petit peau trop etiré mais bon c est un détail...
Merci beaucoup   ^-
BusterBill
Salut
le coup de la dimension du menu trop grand,je l'ai toujours eu sur des kit 1000 en 1 ou autre (Deux 1000 en 1,2 400 en 1 et un 2000 en 1)
soit tu fait le choix ,de rogner ton menu  et d'avoir les jeux en taille full écran. ou tu fais moitié moitié,
Sur une des 400 en 1 en CF que j'avais ,y'avait une fiche écran de PC ,je l'ai brancher pour tester et le menu sort en Full écran sur le Pc et les jeux on une petite marge noir de 1 cm de chaque coté.
je me suis pris la tete sur la premiere car j'ai fait tous les échange penssant que c'était soit le tube  ,soit le chassis soit les potards qui était HS.
hommedelombre
