Question sur le Capkit
Démarré par bobusan, Lundi 12 Janvier 2009, 09:38:06 AM
bobusan
je suis sur le point de réaliser mes premiers changements de condensateurs sur du moniteur MTC et Cabel, mais je me pose une question (certainement idiote :D) : doit on remplacer les condos autre que électrolytique ? C'est à dire ceux en céramique, polypropilène etc... Ont ils également tendance à perdre leurs propriétés de capacité avec le temps ?
Pas simple les débuts en électronique, mais fort intéressant !
Merci par avance.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
sto
Que les électrolytiques il me semble. J'ai procédé deux fois comme ça pour des résultats très probants.
bobusan
Salut Sto, merci pour ta réponse.
Seconde question (bête aussi) est ce que la dénomination du Condo (par exemple 35V 100 microfarad) suffit à déterminer sa taille, ou faut il donner plus d'info pour pouvoir s'en procurer chez un revendeur ?
Je sais pas si je dois me pointer avec une liste ou avec les anciens condos pour être sûr d'être correctement servi...
resto 48 in one cab
je pense qu'il y a aussi une indication de température et peut etre une tenue en Watts....
liodel
Citation de: bobusan le Lundi 12 Janvier 2009, 11:23:30 AM
Comme le dit kaneda, les condos chimiques des écrans sont souvent à 105°C au lieu du standard à 80 ou 85°C, c'est écrit dessus en général.
Il te faut aussi savoir si il sont axiaux ou radiaux (pattes dans l'axe ou sur le bas du condo)
Une liste fera plaisir à ton revendeur, mais si tu y va avec les anciens, tu seras sûr d'acheter les mêmes (entraxe pattes si il te file un modèle supérieur par exemple...)
Donc le mieux, tu les scotches proprement les uns en dessous des autres sur une ou deux feuilles et tu vas voir ton revendeur (passe lui un petit coup de fil avant pour ne pas te déplacer pour rien, ils n'ont pas tous des condos en 105°c si tu en a besoin...)
bobusan
En vérifiant, ceux que j'ai démonté de ma platine sont des 85°.
Merci, je vais faire comme tu as dit. Je pense y aller demain, j'ai une livraison à faire pour le boulot, je ferai donc un petit crochet. :D
resto 48 in one cab
Citation de: bobusan le Lundi 12 Janvier 2009, 12:37:34 PM
tu vas à Charles III ?
bobusan
Heu, en fait la seule adresse que j'ai trouvée c'est Brossette electronique, rue Château Salins. Tu connais ? Je les appelle cet aprems pour tâter un peu le terrain.
resto 48 in one cab
Citation de: bobusan le Lundi 12 Janvier 2009, 13:26:34 PM
moi je vais qu'à Charles III, tu viens du pont des fusillé, direction Sarreguemines, tu passes sous le le tunnel, juste après, tu te gares à l'arrache sur la gauche, le magasin est là. Le gars est super sympa, même s'il est pas super bien achalandé  :(
Au moins il existe.
bobusan
Merci pour l'info cochise san, t'aurai juste le nom de sa boutique, je vais peut être quand même lui passer un coup de fil... ^-
resto 48 in one cab
Citation de: bobusan le Lundi 12 Janvier 2009, 14:07:07 PM
non, j'avoue que non  :(
edit : ah bin si, electronique service, rue charles III
0 383 356 485
bobusan
Bon, pas grave, j'irai à l'arrachée. C'est bien aussi. :D
resto 48 in one cab
Citation de: bobusan le Lundi 12 Janvier 2009, 14:11:55 PM
0 383 356 485
sto
Ah merde, c'est des 105° normalement? J'ai pris que des 85°...
Ah et pour l'entraxe, ce n'est pas bien grave de l'avoir mauvais, mais c'est plus simple avec le bon. :)
bobusan
@ Cochiseman : Je suis effectivement allé chez Electronic Service mardi, il vient de m'appeler pour me prévenir que le kit était prêt, yearghh ! ça va, je m'attendais à pire au niveau bordel ! :D Bon accueil, ça s'est bien passé.
@Sto : En fait sur le moniteur Cabel, il s'agissait de condos 85° mais sur le Mtc 900 (je vais en rafraichir un également), c'est bien du 105°. Bon.
Je devrai donc entamer mon 1er capkit ce week end.
resto 48 in one cab
