[résolu] Avis de recherche condensateur
Démarré par bobusan, Lundi 26 Janvier 2009, 09:22:36 AM
bobusan
Hello à tous.
Je suis en train de capkiter un MTC 900 hélas, il manque un condensateur à l'appel : c'est un condo assez gros de capacité 330 microfarad pour un tension de 200 volt.
Mon fournisseur local et Conrad n'ont rien donné. Quelqu'un a-t-il un tuyau ? :-[
Merci par avance,
Bobusan.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Citation de: bobusan le Lundi 26 Janvier 2009, 09:22:36 AM
Hello à tous.
Merci par avance,
Bobusan.
Ecoutes, je fais un saut dans la journée au dealer du Grand Duché.
Je te redis.
gc339
#2
Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit de remplacer le condensateur de filtrage C11.
Qui peut le plus, peut le moins ! A défaut d'un 330 µF/200 volts, chez Électronique Diffusion ( http://www.electronique-diffusion.fr/ ) tu trouveras deux modèles "snap-in" qui conviendraient :
  • 470µF/200V référence CDCHRSI200V470MF (Ø25 x 40mm)
  • 330µF/250V référence CDCHRSI250V330MF (Ø25 x 40mm)
Pour le même encombrement, le 470µF assurera un filtrage bien meilleur, alors que le 330 µF est 1 euro moins cher sur leur catalogue, à toi de choisir.
Il s'agit cependant de modèles à sorties radiales, le problème ne se pose pas si le châssis est un MTC900E car le condensateur d'origine est à sorties radiales. Par contre pour le châssis MTC900 il faudra envisager deux solutions :
  • Soit le monter à plat en le fixant contre le circuit imprimé par un collier rilsan tout comme le condensateur à sorties axiales d'origine. Il faudra prolonger les sorties avec deux bouts de fil isolé et protéger la soudure de chaque raccord par un manchon de gaine thermorétractable.
  • Soit le monter verticalement en perçant deux petit trous dans le circuit imprimé à l'endroit le plus adéquat pour introduire ses deux pattes et les souder aux pistes existantes sans faire de court-circuit.
bobusan
Hello messieurs,
Quel talent ce gc339, une vraie Hotline, merci ! Je vais faire en fonction des trouvailles de Cochisesan. <:) Mon modèle est un MTC 900 mais je possède également un MTC 900E, j'en profiterai pour regarder le montage du condo à sorties radiales en question.
CochiseSan, si tu mets la main sur un modèle à sorties axiales, je serai intéressé pour en choper deux.
Kirara m'a contacté car il veut aussi rafraîchir un moniteur Cabel, donc j'en prendrai bien un d'avance, au cas où. <:)
resto 48 in one cab
bon, bah rien de dispo : ni en 330µF ni en 470µF.
Ah si ils avaient, mais en 100V.
Y'avait aussi plus petit que 330µF. Du coup j'ai rien pris.
Voilou.
Si tu veux les appeler, c'est Secto à Luxembourg.
Je peux y passer quand tu veux c'est sur mon chemin.
5 minutes du bureau.
bobusan
Ok, merci m'sieur. <:)
Tu bosses au Lux ? Tu dois faire un max de bornes alors.
resto 48 in one cab
Citation de: bobusan le Lundi 26 Janvier 2009, 14:06:23 PM
tu crois ?  :D
bobusan
resto 48 in one cab
bobusan
J'ai commandé le fameux condo chez electronique diffusion hier en début d'aprems.
Je viens de le recevoir à l'instant ! ^-^
Petite question technique : quel est la différence et l'intérêt des modeles Snap in ?
Ah, j'espère avoir le temps de me mettre là dessus ce week end. :-)=
resto 48 in one cab
gc339
Citation de: bobusan le Vendredi 06 Février 2009, 12:55:57 PM
Ce sont des modèles prévus pour le filtrage des alimentations, ils ont une très faible résistance interne et les connexions et armatures internes sont dimensionnées pour accepter un courant important. (Il arrive même que sur certains modèles pour filtrage, le courant maximum admissible soit mentionné conjointement avec la valeur et la tension de service du condensateur)
bobusan
Mon moniteur se trouve être un MTC900E, donc le condensateur dont tu ma donné la référence fait parfaitement l'affaire, l'empattement est le même.
Le changement a donc été simplifié par cela.
Voici donc la platine avec ses condos flambant neufs !
Je ferai les tests quand le tube sera en place, j'ai un support à refaire, je metterai la resto en ligne prochainement...
En attendant la suite, merci beaucoup.^^
resto 48 in one cab
gc339
Bonjour.
Et en plus le modèle de remplacement est un modèle tropicalisé moins encombrant qui peut supporter une température jusqu'à 105°C.
bobusan
resto 48 in one cab
