-- Preview -- Gamebox CF - xxx in 1 - Vertical - Super 48 in1 ??
Démarré par funkycochise, Jeudi 19 Février 2009, 20:19:17 PM
makati79
#32
t'es en 31khz ...ou tu as trouvé un driver 15khz pour la petite sis embarquée .. genre celui ci : http://homepage.ntlworld.com/andrew.lewis5/arcade/monarc.htm
sinon pour les drivers du port // tu utilises 'sneskey' ou 'dosjoy2k' ?
beaucoup de questions car je gère le même projet sur ma 1069 en 1 qui possede un 'harware' different ( quoique la video est aussi une petite sis embarquée)
pour le sons sous dos pas de soucis : vsync/ac97 )
je vais tenter les CPS3 avec cette petite compil dédié : http://x15khz.hp.infoseek.co.jp/
à savoir que le valeureux celeron 1.7 a cédé sa place à un P4 2.8 donc le cps3 devrait tourner
sinon pour advmenu ...j'ai testé ces couleurs là ..et ça rend bien (Matrix mod inside ..)
ui_color help ffffff 000000
ui_color help_tag 00ff00 000000
ui_color submenu_bar FFFFFF 000000
ui_color submenu_item ffffff 000000
ui_color submenu_item_select FFFFFF A8A8A8
ui_color submenu_hidden FFFFFF 000000
ui_color submenu_hidden_select FFFFFF A8A8A8
ui_color menu_item 00ff00 000000
ui_color menu_hidden 00ff00 000000
ui_color menu_tag 00ff00 000000
ui_color menu_item_select FFFFFF A8A8A8
ui_color menu_hidden_select FFFFFF A8A8A8
ui_color menu_tag_select FFFFFF A8A8A8
ui_color bar FFFFFF 000000
ui_color bar_tag 00ff00 000000
ui_color bar_hidden 808080 000000
ui_color grid 000000 000000
ui_color backdrop 000000 000000
ui_color icon ffffff FFFFFF
ui_color cursor ffffff 000000
emilealpi ....on en rediscutera bientôt  ;) surtout pour l'ampli video ...tu m'as reconnu ??
Citation de: makati79 le Vendredi 20 Février 2009, 12:07:04 PM
Pour 15KHz et le son, je réutilise les drivers d'origine.
Pour les contrôles, ya besoin de rien.
CryingFreeman
Persecutor
beau travail  ^-^
tu comptes le détailler un peu  =?=
en tout cas ca ouvre de belles perspectives sur ce type de hardvare ^-^
well <:)
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Persecutor le Vendredi 20 Février 2009, 14:33:46 PM
beau travail  ^-^
well <:)
bien sur  8)
Après bien des tests, j'ai une version verticale 99 in 1.
Point de jeu moderne style dodonpachi ou guwange, la carte n'a pas les tripes pour les faire tourner :
il y a quelques clônes, mais je les voulais dans la liste.
On peut donc la rapprocher de la célèbre 48in1, sans copyright étrange.
Peut être qu'il en manque à vos yeux.
Let me know...  :-*
mOa
Attention!
arkanoid=spinner
ikari=joy rotatif
centipede=trackball
Si tu as un panel US monstreux c'est OK
sinon il faut soit modifier les cfg soit retrier ta liste :(
Citation de: mOa le Samedi 21 Février 2009, 17:02:23 PM
Attention!
arkanoid=spinner
ikari=joy rotatif
centipede=trackball
t'inquiètes j'ai joué à tous ces jeux et ils sont jouables
via le joystick.
Pour ikari, j'ai attribué les touches 3 et 4 pour le rotary. C'est mieux que rien.
chinchilla
#40
Bien joué la bidouille de la Gamebox CF  ^-^
Je n'ai pas ce type de carte (juste une 48in1) mais j'aurais bien vu dans la liste Eyes (de Rock-ola) c'est des yeux qui peuvent tirer, dans un labyrinthe à la Pacman.
J'aime bien ce jeu  :-*
A la base c'était quoi? une 100in1?
En prenant une carte CF de plus grande capacité (possible?) on met + de jeux?
Citation de: chinchilla le Samedi 21 Février 2009, 19:01:07 PM
oui tu peux mettre ce que tu veux comem CF, voire même un HDD (ya un bête connecteur IDE°.
A la base je sais pas ce que c'est comme carte, c'est 106 je crois.
mais le problème de cette carte c'est sa lenteur...  :?
Je regarde pour les jeux en horizontal et çà rame sec.
Les concepteurs se sont pas fait chier, si çà se lance, pour eux, çà tourne...
Pour donner une idée : même shinobi ne tourne pas à 100%...  >:(
Mais j'ai encore une carte à jouer, je vais voir ce que çà donne avec elle...
? c'est quel programme émulateur l'interface?   car "avant"... avec un p2 400 et du mame/dos,  on arrivait à démarrer et jouer fluide des shooting games genre  Esprade/Guwange  sans souci...
Citation de: fiend41 le Samedi 21 Février 2009, 19:31:45 PM
advancemame 0.84
chinchilla
Citation de: funkycochise le Samedi 21 Février 2009, 19:15:53 PM
Les concepteurs ce sont pas fait chier, si çà se lance, pour eux, çà tourne...
Un overclocking du processeur ou bien un changement du proc' (avec de l'occaz pas cher) n'est pas jouable?
wanou
Citation de: chinchilla le Samedi 21 Février 2009, 19:34:17 PM
Il me semble que j'en ai upgrader une avec un celeron 1,1Ghz par contre les fixations du radiateur sont 'collé' et c'est un coup à péter le support  >:( si on force trop pour enlever la carte.
Pas de souvenir du résultat  >:(, avec le déménagement....
1Go c'est suffisant pour mettre tous les WonderBoy, Zaxxon et autres pacman  ;) des années 80
