Quel espace entre les boutons d'un pannel ?
Démarré par Polo59000, Mercredi 18 Mars 2009, 19:02:02 PM
Citation de: BusterBill le Vendredi 20 Mars 2009, 08:02:09 AM
fait un essai en imprimant un truc à peu pret à l'echelle.
Surtout pour les boutons à droite...
vu que quand tu joue tu as le bras droit un peu de coté ,si il y a un side qui remonte un peu ça peu te gener.
Pareil à gauche.
Faut tester aussi la profondeur pour la paume de la main ,des fois c''est agréable de pouvoir poser la main sur le panel pour jouer.
je pence que le boutons du Spinner est pas genial au dessus.
Perso ,je ne le trouve deja trop pres ,vu la taille de se qu'il y a dessous un spinner je pense que ça va pas le faire et perso je l'aurai mis sur la droite .
moi j'aurai même pas mis de bouton du tout.
ceux sur la gauche suffisent pas ?
BusterBill
ouai c'est vrai
tu peu utilisé le premier bouton à gauche et le premier à droite en doublant les contacts.
comme ça t'a un spinner pour droitier et gaucher
c'est pas con ...
Polo59000
En fait je me demande si j'ai pas pris des boutons trop gros  ::) >:((35mm en tout avec la corolle) ?? je pensait que ce serais largement suffisent .. mais j'ai un doute.. :-[
Je vais voir , en effet pour le spinner tu as raison, le bouton sera à droite ou à gauche... ou les 2 ? çà dépend si certains jeux avec spinner utilisent 2 boutons..??
Et pour reposer la main il faudrait avancer le tout vers l'avant donc, j'ai tendance à vouloir faire tout symétrique, alors que je me rend compte que c'est plus au feeling, donc il n'y à pas de règle au niveau espacement.
Tu as laissé entendre qu'il y avais d'autre type de Joy, (à switch et d'autre..) le tiens à l'air pas mal , le mien est à switch car il fait des cliquetis quand je bouge le stick, le tiens fait il du bruit ? tu l'a eu ou ? ;)
sto
Des boutons dont le perçage est à 30mm sont les bons boutons. ;)
Polo59000
Ah oui pour le bouton du spinner , heu qu'est ce vous appelez doubler ? c'est au niveau des fils c'est çà ? si c'est çà, çà ne risque pas de poser problème pour les autre jeux normaux en mode 2 joueur non ?
Faut voir , si je me rend compte que le bouton du spinner prend de la place je pense en effet utiliser le bouton 1 du Joueur 1 et 2.. en "doublant" ^-
Polo59000
Citation de: sto le Vendredi 20 Mars 2009, 09:18:26 AM
Merci , toi tu as les même ? non ? par contre j'espère qu'ils sont costaux, car j'ai l'impression que par rapport aux originaux (du panel jeutel) ils sont plus faiblard, moin rugueux...  :-\
sto
C'est quoi exactement comme boutons?
Sinon, pour ton spinner, si tu comptes n'utiliser ta borne qu'en mamecab, le doublage des boutons (pour aussi bien utiliser les boutons à gauche ou à droite se fera logiciellement, et pas physiquement, car tu as raison, ça risque de pourrir les jeux normaux à 2. :D
Dans MAME, on peut affecter une touche à plusieurs fonctions, et plusieurs touches à la même fonction, donc c'est faisable sans souci. ;)
Polo59000
#23
Ah oui en fait je ne me rappelais plus que Mame pouvait faire des combinaison de touche pour réaliser une fonction, mais également avoir plusieurs touche (non en simultané) pour réaliser une fonction... mais je savais pas que l'ont pouvais utiliser plusieurs fois une touche pour des fonctions différentes. 8)
Sinon mes boutons sont ceux ci:
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_163_176&products_id=542
Je sais pas si ce sont des bons  ;D enfin j'espère..; en même temps je ne connais pas d'autre boutique en France.
sto
#24
Tout ce qu'il y a de plus standard.
En voilà un schema si ça peut t'intéresser:
Les schemas de percage sur slagcoin iront très très bien.
Polo59000
Merci Sto, par contre moi c'est du 30mm pour le perçage donc je sais pas ou tu as eu ce schéma mais c'est pas encore le même , enfin je pense.
C'est quoi slagcoin ?  :ang:
BusterBill
sto
Hey, t'es franchement pas à 0.5 mm (oui!!! un DEMI millimètre!) pour le perçage!
Surtout qu'il y a deux trois ergots sous la collerette qui permettent au bouton de bien tenir, même dans un trou de 30mm (et ça, je peux te l'assurer!).
Et quand je te dis que ce schéma est celui de tes boutons, tu peux me croire.
:ang:
Polo59000
héhé j'avais trouvé  :-\ bon en fouillant j'ai trouvé çà, il faut l'imprimer je verrais plus clair..  enfin du concret ! :)
Polo59000
#29
Citation de: sto le Vendredi 20 Mars 2009, 16:14:15 PM
:ang:
Oui mais j'ai déjà un panel percé en 30 mm et j'arrive déjà pas à mettre les boutons, donc 29,5mm ce sera plus difficile,  en fait c'est pas le percage qui me pose soucis, c'est plus la corolle en plastique, car c'est visible..
JE vais me faire une maquette en carton.. ce sera plus parlant.
Merci.
sto
Rahhh!!!!
Mais si je te dis que j'ai mis mes boutons de 29.5mm (des OBSF-30*) dans un panel percé en 30mm?
Et que High_Cobra a fait pareil? Et que plein d'autres aussi?
Si tu ah bien ces boutons, ils rentreront nickel dans un trou à 30mm.
* 30, comme 30mm...
Polo59000
Citation de: sto le Vendredi 20 Mars 2009, 16:37:23 PM
Rahhh!!!!
* 30, comme 30mm...
Ok ok je verrais çà à tête reposé, je fait trop de truc à la foi.. :? moi tous ce que je sais c'est que j'avais essayé sur le panel Jeutel, ce n'est peut être pas un 30mm voila tout.
Bon sinon je vais prendre le modèle Capcom USA Street Fighter Panel, le premiers en fait sur:
http://slagcoin.com/joystick/layout.html
Cette disposition devrais prendre moin de place.  ^-
