Une PCB légendaire, une !
Démarré par emilealpi, Samedi 04 Avril 2009, 13:58:28 PM
emilealpi
Citation de: olschool le Samedi 04 Avril 2009, 21:51:45 PM
Juste une question avec quel produit as tu lavé ton pcb ?
liquide vaiselle + brosse à dent + sèche cheveux ?
Indeed  ;)
aston
je profite de l'occasion pour montrer mon bubble bobble, la petite gyruss qu' un exploitant m'avait gentiment offert :D
ainsi qu'un hyper olympic trouver chez ce meme exploitant , un monsieur adorable, c'est d'ailleurs lui qui a vendu le tron a nicolas-le-jardinier
aston
aston
aston
Ministry
Très belle acquisition et en plus avec le marquee original  :-*
ouroboros
Citation de: neverdaie le Samedi 04 Avril 2009, 19:30:05 PM
J'ai toujours cru que c'était un dinosaure voir un bullosaure vu qu'il lance des bulles un peu comme le stégosaure qui pourrait lancer des steaks ! :D :-\
Chapeau  :D
emilealpi
up et MAJ
Suite des aventures !!!
J'ai enfin reçu l'adaptateur tant convoité !
Il est vraiment très propre et soigné.
Je connecte, ça passe niquel, a priori le câblage correspond bien au pinout
Bordel, évidemment faut virer le détrompeur, qui à l'instar du préservatif, reste le meilleur moyen d'éviter les emmerdes  :).
et... Tadaaa !!! C'est branché :
Le cœur battant, je branche et allume fébrilement la borne...
http://video.google.fr/googleplayer.swf?docid=-5628361706200486117&hl=fr&fs=true
OUI ! Ca marche et sans aucun bug, du son clair et fort ! des graphismes éclatants et parfaits !!!
j'insère une pièce, "tling" un crédit s'ajoute, je presse start et... Hum je represse start et... NOMDIDIOU je re-represse start et BORDEL ! Ca marche pas !!!
hum. Pour être sur, je ponte la masse sur le pin 17 de mon peigne avec un fil qui traine, ET LA CA MARCHE et ça démarre !
Voilà le diagnostic, tout fonctionne sauf mes boutons. Pourtant la PCB marche bien toutes les impulsions on été testées : gauche/droite/start/jump/bubble), mon panel fonctionne niquel avec toutes les autres PCB...
Affaire à suivre, car pour l'instant pas le temps de tirer ça au clair.
L'important c'est que la PCB soit fonctionnelle, le reste trouvera bien une solution, ça doit pas être grand chose.
olschool
C'est pas sérieux !!! je suis en train d'en chercher un manitenant que tu m'as donné envie ...
(j'ai aussi une egret II) et je vois que ça rend tip top !!!
Pour tes problèmes de bouton, c'est surement une histoire de masse. Les taito sont chiantes pour çà.
Je t'explique:
tu dois avoir un connecteur comme çà dans ton egret :
1 - Right (Rose/Blanc) Jamma 21
2 - Left (Violet/Blanc) Jamma 20
3 - Down (Gris/Blanc) Jamma 19
4 - Up (Jaune/Blanc) Jamma 18
5 - Start (Vert/Blanc) Jamma 17
6 - B5 (Jaune/Blanc) Jamma 26
7 - B4 (Orange/Blanc) Jamma 25
8 - B3 (Blau/Blanc) Jamma 24
9 - B2 (Orange/Blanc) Jamma 23
10 - B1 (Noir/Blanc) Jamma 22
11 - +5 (Rouge) non cablé coté CP
12 - +5 (Rouge)  non cablé coté CP
13 -
14 - GND (Noir) Jamma e
15 - B6 (Gris/Blanc) Harness C3
Tu peux remarquer que la masse du joueur 1 (et du joueur2 aussi) est connectée sur le contact "e",
soit le contact 27 coté soudure du peigne jamma :
Du coup toutes les "supposées" masses du peignes ne sont pas au même potentiel.
Pour résoudre ton problème, il faut relier toutes les masses de ton adaptateur.
En pratique, tu un coup de soudure entre e et f, 27 et 28 et bien sur entre le coté soudure et le coté composant
(donc au choix entre e et 27 ou f et 28).
Je ne pense pas que tu aies besoin de relier les masses de la partie puissance ou de la video.
PS : Le problème du start a la même origine
Bonne soudure  ^-^
Edit :
Sur ta photo tu vois bien que 27 et 28 sont déjà relié ensemble, il te manque donc juste le lien entre le coté soudure et le coté composant.
C'est con, ils auraient soudé de l'autre coté, çà marchait direct  8)
emilealpi
Citation de: funkycochise le Jeudi 09 Avril 2009, 18:36:08 PM
Je t'explique:
13 -
Bonne soudure  ^-^
Edit :
Je teste ça sur le champ !!!
Tain internet c'est incroyable, il y a TOUJOURS une réponse à une question quelle qu'elle soit !!!  :-*
j'ai surtout été confronté au même problème  :D
Sur une atomiswave d'abord et ensuite sur l'egret II.
J'ai pu voir que c'était identique sur les deux.
Ces masses séparées sur borne Taito, c'est vraiment un merdage de la part des concepteurs. Ya un nombre incalculable de problèmes tous dûs à ce manque.
emilealpi
Je confirme c'était bien ça.
funkycochise est mon nouveau héros et meilleur ami  :-* :-* :-* :-* ;)
salut,
si tu veux te faire une borne dédiée à bubble bobble, voilà un gars qui l'a fait et peyt peut etre peut te filer le fichier avec son cpo custom s'il ca te plait  :)
http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=87301
