Configuration vidéo et son sous Linux
Démarré par Manu2, Lundi 13 Avril 2009, 18:37:36 PM
ludal
Alors petit test rapide, l'option fullscreen ne marche qu'avec xmame.SDL
Par contre dans les forums ils préconisent grandement d'utiliser sdlmame plutôt (qui est différent de xmame.SDL) et qu'il est compatible avec kxmame (je suis en train de me télécharger kubuntu, j'installe ça et je te dis... Par contre j'espère que t'es pas à la minute :D)
ludal
Voilà la ligne que j'ai testé :
xmame.SDL -fullscreen -ka -dar 1.6 -rp /home/ludo/Jeux/emulation/mame/ commando
-fullscreen pour mettre en plein écran
-ka pour keep aspect
-dar 1.6 pour display aspect ration (le ration de ton écran, 1280/800=1.6 chez moi)
-rp pour rompath (le chemin des roms)
Mais je persiste et signe, sdlmame c'est plus à jour :)
Manu2
Citation de: ludal le Mardi 14 Avril 2009, 23:02:11 PM
Oulah, oulah, tu m'intéresses grandement !  :-)= Merci beaucoup de ton intérêt pour mon problème ! Là, il est un peu tard, mais demain soir, si tu veux on se contacte via msn. Je suis quand même surpris que kxmame ne propose pas cette option basique, qui existe depuis longtemps sur Mame32.
mioux
Citation de: ludal le Mardi 14 Avril 2009, 23:13:56 PM
C'est ce que je dis depuis le début quand même ;D
Et pour l'installer, tu va dans Système → Administration → Gestionnaire de paquets Synaptic, tu fais "Mettre à jour" (pour récupérer la dernière liste de paquets) puis "rechercher" cherche sdlmame, tu fais un clic droit dessus → installer → ok → ok → ok → ok → ok → ok → ok (euh oui bon, y a peut être pas autant de ok  =:)) )
Une fois fait, ton sdlmame est installé. Il ne te reste plus qu'à le lancer une première fois
En revanche je ne sais pas quelle est la bonne ligne de commande, si c'est pas sdlmame, c'est que c'est tout simplement mame.
sdlmame
#ou
mame
Pour la suite, je mettrai uniquement mame, il faudra l'adapter si c'est sdlmame
ensuite tu change le repertoire des roms
cd ~/.mame
gedit mame.ini
Si tout va bien, tu devrais avoir un mame.ini déjà prêt, si il n'est pas prêt quitte gedit et lance
mame -cc
et réouvre le mame.ini.
Dans le mame.ini, tu dois avoir une ligne style
roms        /usr/share/mame/roms
Remplace la par
roms        /usr/share/mame/roms;/chemin/vers/tes/roms/a/toi
tu peux même retirer /usr/share/mame/roms si tu veux ;D
Une fois fait, tu n'as plus qu'à lancer
mame atetris
wikee
New Astro City & Jeutel
/Le mec qui cherche les emmerdes
La simplicité de Linux  =:))
mioux
Je voudrais pas faire mon intégriste, mais c'est EXACTEMENT la même configuration que sous mame windows en ligne de commande... Les 2 seules différences sont que le fihcier mame.ini est dans ~/.mame au lieu du repertoire de mame et que les noms des répertoires s'écrivent avec des / au lieu des \ ;D
merde, j'ai lu de travers, j'ai cru que c'étais des commandes linusque .
Vous avez le droit de me fouetter aux orties
/presente ces fesses
Manu2
#24
D'abord un GRAND merci à Mioux pour son post, et encore plus à Ludal  pour m'avoir assister via msn dans l'installation de ce &@!#&% de Linux.
Alors, après moults problèmes et énervements, j'ai réussi à plus ou moins bien configurer :
- Sdlmame avec un clavier en français comme on les aime
- Mamewah avec sa liste de jeux sélectionnable
- la résolution écran (quelle galére là aussi !)
Subsiste un ultime (?) problème : j'ai réussi à mettre du son sous Linux (je peux écouter un cd ou un son sur le disque dur), mais rien, nada, zilch, wallou, nothing, bref, 0 son sous sdlmame.
Merci pour vos lumières.
Edit : Alors pour mame, le son sort bien via la sortie pc, mais pas via la carte soundblaster. C'est l'inverse concernant Linux. Du coup, il est vraiment pourri.
Re Edit : Sur des jeux comme Tetris ou Astro Blaster, je tourne seulement à 80 - 85 %. Y a-t-il un moyen d'accélérer cela ? (Je rappelle ma config : PIII 1 Ghz, 384 mo de ram, Ubuntu 8.10).
ludal
Tu as donc deux cartes son c'est ça ? (carte intégrée et carte soundblaster)
Tu pourrais désactiver la carte son intégrée dans ton bios pour pas qu'elle soit détectée par linux ? Sinon dans le fichier de config de mame tu as peut-être possibilité de choisir le périphérique son.
Manu2
Citation de: ludal le Mardi 21 Avril 2009, 22:49:03 PM
Oui, 2 cartes son. Je vais voir pour le Bios ce soir. Dans le fichier mame.ini, j'ai déjà regardé et rien vu qui correspondrait à une carte sons. Je vais regarder aussi à nouveau la configuration du son sous Linux.
Manu2
Bien vu ! Le fait de désactiver le son sur la carte mére, m'a permis d'avoir le son uniquement depuis la carte sons. Seulement, le son crachote énormément, uniquement sur sdlmame.
J'ai modifié des options dans le mame.ini, mais ça ne change rien (latency = 40, samplerate : 44100)
J'ai aussi toujours un problème de rapidité sur des jeux basiques.
Peut-être est-ce dû à la carte vidéo qui ne supporterait pas l'Opengl ? Car lorsque je lance un jeu en ligne de commande, ça marque :
OpenGL : PBO not supported
OpenGL : FBO not suppored
J'ai une autre carte vidéo, plus performante (ATI Radéon avec 32 mo de mémoire). Puis-je faire l'échange pour tester, et dans ce cas le pc se configure-t-il tout seul ? Sinon que faut-il faire ? Bref, que me conseillez-vous ?
kybo
si ta ubuntu c simple, tu install sdlmame et qmc2...
http://qmc2.arcadehits.net/wordpress/
qmc2 est un fronted simple, regard les screenshots
Manu2
Citation de: kybo le Lundi 15 Juin 2009, 00:38:22 AM
Merci pour ta réponse, kybo. Bien que tardive, on ne sait jamais...
Je suis à 2 doigts de repartir de 0, en réinstallant Windows 98 SE, car sous Linux, je n'arrive pas à installer les drivers les plus performants pour ma carte vidéo. Donc, en ce moment, voici où j'en suis : les jeux rament (style 1943), et je démarre à chaque fois en configuration vidéo de base (640 x 480, je crois) faute de driver approprié.
Là, ça me saoûle, je n'ai donc pas rallumé le pc depuis au moins 3 semaines.
A suivre...  :-\
kybo
si tu ve partir a zero, tu peux essayé fedora,
j'ai fedora dans ma borne et je commande tout avec les stick ki passe par emulateur clavier ipac... pas besion de clavier et souris
ta koi comme carte grafique ?
jujusl
#31
Je viens de tout lire en diagonale.
Faut pas désespérer, ça fonctionne du feu de dieu sous Linux (jette un oeil à mon WIP) :-*
Si ça rame, c'est juste un problème d'Opengl ; si tu veux éviter les soucis, il faut une carte graphique nvidia, car au moins ils fournissent les drivers Linux. 8)
Pour le frontend, Wah!Cade ça le fait bien ;)
