ma california speed ne repond plus mise a jour
Démarré par durandale, Samedi 04 Juillet 2009, 00:26:39 AM
durandale
salut
mon dd de california fait des siennes il a de plus en plus de mal a demaré
je suis obligé de le soulevé et de le mettre en position horizontal pour qu'il demmarre de plus le test du dique me donne pas mal de secteur morts
donc comment le restoré j'ai lut grosomodo la methode mais j'ai pas les fichiers
a votre bon coeur
Citation de: durandale le Samedi 04 Juillet 2009, 00:26:39 AM
salut
a votre bon coeur
Il faut que tu te trouves le torrent des chds mame.
tu choisis l'image de ton hdd (attention, il y a 2 versions pour california speed, prends garde à prendre la bonne).
HerosSuperMan
Le top aurait quand même été que tu fasses une image de ton DD ou une extraction CHD de celui actuel.
Regarde mon post sur l'Area 51 dans les wip de ma signature,
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16364
il y a tout ces cas de figures  et j'avais essayé plusieurs CHD MAME mais ca tournait pas ...
alors après ca dépend ptre des jeux et des nombres de versions ...
leatherface666
sinon au lieu d utiliser un disque dure utilise une compact flash ... ;)
cordialement
frederic
durandale
il est vrai que la compact flach serait une bonne solution
vais teste de faire une image du dd
durandale
le california speed ne demare plus
les trois led reste vert orange et rouge a coté du switch de reset reste allumé fixe
donc il fini pas sont reset le disque dur ne repond pas la les d'activité reste eteinte je l'ai demonté et branché sur mon pc
le bios le reconnait mais pas windaube
fdisk me dis qu'il n'y a pas de partitions sur ce lecteur
dd HS ??????
ou carte mere hs
Citation de: durandale le Mardi 27 Octobre 2009, 19:50:06 PM
dd HS ??????
ou carte mere hs
il est vrai que les partitions midway ne sont pas reconnues
par windows.
toutefois, si tu restaure une image chd du jeu avec chdman, tu devrais pouvoir retrouver une image correcte.
en tous cas çà ne mange pas de pain.
durandale
mais j'ai pas l'image c'est ca le probleme
et je ne sais pas comment l'extraire de mon disque de california
Citation de: durandale le Mardi 27 Octobre 2009, 20:10:44 PM
pour l'extraire faut utiliser chdman.
il est avec la distribution officielle de mame.
ya des tutos qui traine par ici sur le sujet.
Sinon pour l'image, trouves toi un torrent de chd mame et récupères le .chd du jeu
Le .chd est le "ghost" du disque dur du jeu. C'est le format utilisé par mame.
durandale
ok merci image du jeux en cour de creation
j'ai plus qu'a trouvé un dd
Baddy
technique de sauvetage extrême : prend le disque dur et tape le fort sur le coté contre une table, ça avait sauvé temporairement un de mes vieux disque dur 2"1/2 pour que je puisse le backuper.
Citation de: durandale le Mardi 27 Octobre 2009, 21:32:45 PM
tu peux essayer aussi d'écraser ton disque dur d'origine.
toutes façons çà peut pas marcher pire.
sinon fait gaffe à la version, il me semble qu'il y en a deux pour california speed.
la version doit être écrite sur le pcb...
durandale
efectivement y a 2 version pour california
backup effectué j'ai donc le chd
j'ai un vieux 6 go qui traine vais faire un teste avec
durandale
bon le teste est effectué avec le dd de 6 go
pas mieu les leds 2(cpu reset indicator),3(indicator),4(indicator) reste constament allumé la led 1 (hdd) ne s'allume pas
y aurrait donc un probleme avec le reset du processeur ?
la panne est survenue pendant que le jeux tournait en mode attrack
cpu hs ?
durandale
bon apres avoir laché 200 dolars us pour un kit complet
elle remarche du feu de dieu je me retouve avec un version 2.1
je vous mets les topho plus tard
